Mediciones de Cables
| #21 |
| #22 |
Fogonazo
Colaborador
Hiciste la autopsia de algun cable viejo para tratar de analizar el por que del corto ?
| #23 |
cubiella
la verdad que ni idea, los cables viejo, no hay en realidad hay lo que no sirven mas!
| #24 |
luismc
Si este método lo utilizase el señor Murphy, seguro que cortaba el cable justo en el mismo punto donde está el cortocircuito. |
| #25 |
_Eduardo_
Cuando se produce un corto originado por una perdida de aislacion, en general solamente se forma un camino conductor de cierta resistencia (baja) pero no es un corto franco.
Si se dispone de un variac o alguna otro elemento que permita regular la tension, se le conecta un transformador de 220 - 12V 25A o lo que haga falta. Se conecta el cable en corto y se va subiendo la corriente, con cuidado de no pasarse se la admisible por los cables porque se recalentarian y no servirian mas. Donde se encuentra el corto, por ser un camino con mas resistencia, se pondra al rojo y quemara la vaina --> queda visible el punto exacto. Cuando no se trata de un corto sino que el cable se corto por fatiga o tirones, el procedimiento es parecido. En lugar de hacer circular corriente (no se puede) se usa alta tension. Directamente se conecta en los extremos un transformador de alta tension del tipo de los usados en encendido de calderas. En el lugar del corte saltara un arco y quemara la vaina --> idem anterior, el humito marca el lugar. |
| #26 |
fernandob
por lo que vas eduardo va bien la cosa .....pero no tan........
1 - me parece que lo del puente no va (el resistivo) , por que si bien puedo tener el valor de resistencia en ohms por metro de cable NO TENGO el valor de resistencia del punto de falla que como bien puso eduardo muchas fallas tienen un valor ohmico......todas , salvo que un tiburon con dentadura metalica puerda el cable y deje un diente haciendo corto . 2 -- lo de capacitivo no se. 3 --la malla de acero actua como blindaje ? si mando tension a un cable puedo detectarla por induccion ? 4 -- lo que puso fogonazo esta muy bien, de la autopsia, y disculpa cubiela pero es un error o falta de profesionalismo muy grande tirar lo que no sirve sin analizarlo. |
| #27 |
cubiella
Respuestas: 2 -- probe lo de capacitivo, pero ni pie con bolas, si hay alguien que lo halla hecho, porfavor de explicarme un poco mejor. 3 -- si la malla de acero actua como blindaje, aparte eso de la alta corriente o tensión en ete cao no va, no creo que 25 amp quemen el blindaje, pero buen dato para tener en cuenta para lo dema cables! 4 -- lamentablemente no eh podido medir los cables qeu se tiraron porque para mi jefe no es algo productivo, que dedique horas de trabajo a medir algo que no sirve! Saludos y gracias nuevamente! |
| #28 |
_Eduardo_
Las soluciones caseras tienen el problema de no ser generales para cada tipo de cable y fallo.
Es un cable bastante caro como para andar haciendo pruebas, que la empresa no sea miserable y compre un localizador de fallos. Hay de baratos http://www.valuetesters.com/Cable-Fault-Locator.php a caritos http://www.mining-technology.com/contractors/cables/innovative/ |
| #29 |
fernandob
primero que nada perdoname por lo que puse de poco profesional, no te conozco y estuvo mal de mi parte, voy a pensar un rato.
un saludo |
| #30 |
fernandob
el tema de que actua como blindaje corta las opciones, buscar falla en un cable (si me olvido que hay un blindaje ) una cosa es buscar un cable abierto o cortado .
y otra buscar un corto. y mas dificil buscar solo una fuga o sea una R no chica pero molesta entre 2 conductores. pero con el blindaje creo que se me cortan las posibilidades, habria que probar.....ayer me dormi pensando en probar hoy con un coaxil y ver si a pesar de la malla detecto algo si le pongo al alambre del medio un vivo, o si le hago circular corriente.......pero estuve con mucho trabajo y recien me acuerdo. no se ingles por lo que no puedo ver la teoria de los instrumentos que pones eduardo. por que no nos indicas cubiella como haces actualmente, por que algun metodo usas. saludos |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11579 segundos, Consultas = 15
