Foros de Electrónica
radio a galena fm
#1  radio a galena fm
sebastian_severino
citar
soy estudiante en una escuela tecnica. y hace mas o menos 1 año que construi una radio a galena que por casualidad agarra fm esta usa un diodo con bigote de gato, prove con bobinas chicas, grandes y lo unico que cambia es el volumen y la tonalidadad es decir cun una bobina sonaba mas aguda que otras y viceversa y lo mejor que sin ningun problema estoy usando auriculares de 32 ohms como los del mp3 y suena bien pero el problema es que quiero separar las estaciones que creo que son 2 o 3 en algunos casos y luego pense en ponerle una etapa amplificadora con un transistor y tampoco se si va a funcionar ya que la mayoria de los amplificador en cualquier configuracion poseen un condensador en la salida para que solo circule la corriente ac y mi radio a galena solo produce picos positivos que no pasaria por el condensador de bloqueo de corriente dc
espero sus respuestas gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
saludos alos del foro
#2
Li-ion
citar
Es imposible que tu circuito detecte FM, el radio galena solo detecta la informacion proveniente de la envolvente de AM.
Separar las estaciones? mmm mmm.
Exprésate mejor. los signos de puntuación no muerden.
sebastian_severino
citar
la radio a galena agarra fm, prove con el famoso diodo in4148 y sigue agarrando fm
y no lo entiendo alguien me lo puede explicar
#4
_Eduardo_
citar
Que condensador usaste?
Que tipo bobinas usaste?
Sabrias decir las medidas y las vueltas?
#5
sebastian_severino
citar
las bobinas era de nucleo de aire una tenia casi 180 vueltas con 7 cm de largo y 2.5 cm de diametro la otra tenia 55 vueltas con 8 cm de largo y de diametro 5 cm tambien probe con bobinas de entre 5 a 15 vueltas con 1cm de diamertro y no funcionaron, las grandes funcionan mejor
los condensasores no me acuerdo lo que me dava mejor resultado era el condensador en paralelo con el auricular si no se lo ponia no se escuchaba nada en lo que lo afectaba era en el sonido si le ponia uno de 10pf perdia los agudos y se le ponia uno de 100nf se hacia muy chiyon hubo casos en que minimamente pude separar estaciones suena muy ridiculo pero si
_Eduardo_
citar
Esas bobinas son "gigantes" para resonar en la banda de FM (87.5-108MHz).
Ademas, como te dijo Li-Ion, con la clasica deteccion a galena, diodo de germanio o si la señal es fuerte, diodo de silicio, solamente recuperas la envolvente --> entiendase sirve nada mas que para AM.
Esto te lo pregunte porque si se tiene un circuito sintonizado de alto Q (seguro no era el caso), rectificando la señal de FM podes llegar a recuperar algo.
Pero con esas bobinas ni por casualidad es banda de FM, vos estas escuchando AM (535-1605kHz).
Lo que pasa es que la mayoria de las emisoras de AM transmiten simultaneamente en FM.
#7
sebastian_severino
citar
la emisora de am mas cerca esta a 150km de donde vivo, la galena no tiene tanto alcanse. yo prove en sistonizar las estaciones que escucho con mi equipo sony y no las agarros e mi pueblo pinamar no ahy ninguna emisora de am son todas de fm
_Eduardo_
citar
A ver... Que fue lo que armaste? (circuito + valores)
#9
Li-ion
citar
Sebastián, no estas contando con las estaciones de onda corta, ellas transmiten casi siempre en amplitud modulada y tienen un gran alcance gracias a que sus ondas rebotan en la ionósfera, el rango de frecuencia de estas estaciones es de los 3MHZ hasta los 30MHZ. En esas frecuencias transmiten estaciones en todo el mundo y no es raro que sintonices la BBC de Londres o Radio Nederland de Holanda.
En amplitud modulada la información es enviada en la envolvente de la señal portadora, por lo que es muy susceptible a ruidos, como por ejemplo descargas eléctricas. En frecuencia modulada la amplitud de la portadora no varia, y la información esta en las variaciones de frecuencia respecto a la frecuencia portadora. El radio galena capta las variaciones en la amplitud, por tanto como te decía, es imposible que se pueda rescatar información de una señal en frecuencia modulada por este medio.
electrodan
citar
La fm podría demodularse si hay algún tipo de componente que no sea lineal en frecuencia, como un condensador o una bobina antes del diodo.
Si la señal es suficientemente intensa puede llegar al receptor. Quien sabe, pasan cosas tan raras con la rf... Laughing Laughing Laughing Laughing
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
