Foros de Electrónica
Comunidad de discusión sobre Automatización, Electrónica industrial y de potencia, Microcontroladores y electrónica digital, Robótica, Domótica, Telemática, Tecnologías móviles, Sistemas de Audio, Sistemas de Video, y muchos temas más.
Reparacion de memorias USB por software
#11
SHANE
  citar
Hola!
Tengo un problemilla con mi memoria USB. Sad
Pues resulta que estaba trabajando en ella, la cerre bien y todo; pero cuando la volvi a abrir me aparecio una alarma k decia: "...unidad USB conectada a un concentrador.." y no me abria, despues como no funciono reinicie mi makina, y despues de eso ya no pude abrirla. ¿Podria haber una solución para repararla? Es una memoria Kingston. Data Traveler II, de 512 MB. Si alguien puede ayudarme, les agradecere mucho.
Bye
#12  la memoria descompuesta?
van
  citar
queria saber como puedo arregla una usb por que a la hora de prenderla tiene toda lainformacion, pero no la reconoce a la hora de incertarla en la computadora.
es una memoria
Mrakvision con mp3.
256 mb.
#13
MoRoCHio
  citar
lo mismo con scandisk 128 mini cruzer, formatear, insertar dispositivo, todo mal. creo ke se cago.
#14  Agradeceria mucho su ayuda
agastello
  citar
Holas! tengo una memoria OTI Flash Drive de 256MB pero cuando la conecto, a pesar de q mi pc la reconoce, cuando quiero accesar a ella por medio de "Mi PC" me sale q inserte disco en la unidad F:. Estuve buscando algunas soluciones y problemas parecidos en internet y me dice q tendría que formatear la USB Memory pero no sé cómo hacer eso, alguien conoce del tema? Gracias de antemano, saludos. Laughing
#15
Krasss
  citar
Ojala y les sirva . tengo una kinston y me paso lo mismo.... consegi un disco de instalacion de xp y arranque la maquina desde el disco (CD) con la memoria conectada.
cuando el programa de instalacion me pide en que lugar se va a instalar logro ver mi disco duro y la memori usb. Bien el truco esta aqui. olvidate de que vas a instalar xp lo que vamos ha hacer es particionar la memori por ejemplo si es de 256 ya saben que se reserva un espacio y tal ves te diga que es de nose 240 mb , a la hora de particionar dile que quieres una particion de 238 mb perderemos un poco de capasidad pero bueno , para mi es viable. despues de espesificar salimos del instalador con F3 y punto....ya podras utilizarla desde windows o incluso formatearla desde ese lugar.
Si ha algien le funciona tambien favor de notificarme... gracias.
#16  Reparar memoria flash
Leonardo Dávila
  citar
Hola...
Cuando el daño de la memoria es físico, es decir, caida, o se ha invertido por error la polaridad, no tiene solució, pero generalmente esto no es lo que pasa; solo que fue sacada incorrectamente o retirada en el momento en que se estaba escribiendo o leyendo en ella. Cuando este es el caso, sí tiene solución. Yo poseo un programa que las formatea, incluso las hace booteables, solo hay que correrlo, cerrar el explorador de Windows y mandar a formatearla, con este programa he reparado unas cuantas.
Leonardo...
#17  Re: COMO REPARAR LAS MEMORIAS USB DE 4 O MENOS GB
margaisaza
  citar
Holas... tengo un problemilla. He intentado usar el programa varias veces y jamás aparece el muñequito corriendo ni la flecha hacia arriba encendida. Tengo una sony de 2 gigas que es una chet. Le copié unos archivos y cada que intento trabajar con ella se me bloquea el pc... (seguro ya sobrepasé la capacidad). Además los archivos originale sque copié pesan 900 megas y en la memoria usb la carpeta apenas llega a los 166 megas. No he podido borrarle los archivos para dejarla en blanco y no se deja formatear. Y el programita éste tampoco funciona... o ¿cómo hago para que funciones?
#18
edgar mondragon
  citar
Bueno a todos mis amigos resignacion pero no tiene solucion caballero nomas tienen que comprarse una nueva memoria usb. ya que la garantia del producto es solo para fallas de fabricacion y no provocadas por uno mismo. bueno si pueden sacar provecho a esto que,
os dejo para que tengan mas cuidado.......
mi memoria es una imation de 2 gb e igual la perdi
He aquí algunas recomendaciones:
1. Conectar preferiblemente a los puertos USB traseros (integrados en la Board) Los puertos USB frontales son una extensión por cableado, y si éstos han sido mal conectados en el board (procedimiento realizado por los tecnicos que ensamblaron la PC), quedan haciendo corto.
2. Nunca fuerce la conexion de la memoria al puerto USB, debe entrar con claridad y completamente hasta el límite.
3. Las memorias son para transportar información. No para trabajar sobre ellas. (Hasta hoy no lo sabía)
Lo preferible es que si va a copiar ó grabar datos, una vez termine expulse y desconéctela.
4. Procure que la memoria no permanezca mucho tiempo conectada al PC, más que todo es una precaución.
5. Despues de su uso expulse la memoria correctamente:
Click derecho sobre la letra de la unidad de la memoria > Expulsar, luego click derecho en el icono de la bandeja del sistema de la barra de tareas y click en "Quitar Hardware con seguridad", elije la unidad de la memoria y la expulsamos definitivamente.
- En Windows 98 sólo con click derecho sobre la unidad > Expulsar
Una vez expulsada por software, verifique que el bombillo de la memoria que indica actividad esté apagado antes de retirarla. Retírela físicamente.
6. Sólo conecte la memoria USB en puertos USB de equipos de confianza, que Ud sepa que no han tenido problemas con memorias USB, puede llegar a ser un total riesgo conectarlas en equipos públicos (cyber cafes, universidades, etc)
7. Si conecta su memoria en puertos USB de equipos desconocidos, puede verificar que la memoria no se caliente, el primer paso para que su memoria muera es el sobrecalentamiento.
8. Las mejores marcas son Kingston y Corsair. Nunca confíe en memorias USB Markvision.
#19  Reparar memorias USB
Leonardo Dávila
  citar
Hola Amigos...
En un post anterior publiqué sobre un programa que permite reparar memorias USB con algún problema lógico, debido a desconección de la PC incorrectamente, corte de energía eléctrica al escribir en ella, etc.
Este programa yo lo he usado para reparar (formatear) memorias que la PC lo ve, pero no se puede acceder a ella ni formatear y me ha dado resultado y lo pongo a disposición de ustedes, espero que les resulte.
Debe ejecutarlo con la memoria conectada al puerto USB, el programa reconoce que existe una memory flash; cierre el explorador de Windows y ejecute el format, puede elejir hacer que la memoria sea booteable.
Suerte
LEONARDO
#20  Agradeceria muchisimo alguna solucion?
Roqueroca
  citar
Saludos para todos los amigos del foro, tengo un problema parecido a uno leido,
Tengo una memoria USB de 1 GB data traveler flash que no me explico que es lo que le ha sucedido, cuando me la vendieron me hicieron una demostracion y funcionaba, pero cuando la probe en la parte frontal de mi cpu trato de reconocer el nuevo dispositivo pero termino dando un mensaje "Dispositivo desconocido", y decia que los dipositivos USB usados en este equipo ha tenido un problema y windows no lo ha reconocido,,, segui los pasos del solucionador de problemas y nada, tengo XP con service pack 2 probe en los puertos de atras y tambien igual, ah tambien recalienta mucho sera que todos mis puertos USB estan malos, pues recuerdo hace tiempo atras quise q los puertos USB de la parte frontal funcionasen y conecte sus cables, pero en ese momento el USB que me lo prestaron funciono bien y a este tiempo no se. quiza haya hecho un cruce de en el circuito de los USB y ya no funcionen.
Por eso acudo a alguna persona que haya tenido un problema similar y que lo haya superado sirva escribirlo y comparta con nosotros su solucion, o tenga alguna explicacion que pudo haber sucedido....Estare muy agradecido...Roque Roca
#21  kisiera saber que hago con mi memroria
city_skate
  citar
lo que pasa esq un dia que le meti musica a mi memoria al siguente dia la conecte en la escuela y ya no quiso funcionar en la computadora trate en mi casa y tampoco es una memeria supersonic de 512mb y pues no se que tenga ya ni sikiera le puedo meter musica y tambien aveces se borra las letras y solo parece la pantalla en blanco que me recomiendan hacer mer urgue demaciado gracias
Para ver los archivos adjuntos:
Identíficate: LOGIN
Si todavía no estás registrado, REGÍSTRATE
#22  ayudaa
maostyle
  citar
hola amigos tengo el mismo problema de todos.... pero lo peor del cuento es q esta memoria es de un amigo... si alguien puede decirme donde puedo descargar el programa o facilitarmelo se los agradeceria...
#23  Problemas con crear directorios
jaguilarm
  citar
Hola tengo uan memoria usv Kingston flash de 256Mb cuando quiero pegar un archivo aparece un mensaje en el cual dice que no puede crear el directorio o archivo que puedo hace con esto
Gracias por cualquier respuesta
#24
carlos fernandez michito
  citar
e puesto en descarga de programas el programa que les dije adfuUd.sys y el mismo programa tiene y hay que darle nomas que continue el storage divise dirigir todo al icono driver y reconocera en parte su mp3 no digo que funcionara ojo ojito solo lo reconocera y sera el paso numero 1 y luego a buscar el programa que recupere el mp3 de 128mb :D
#25  Reparación de memoria USB
Patriciia
  citar
Hola
Tengo una memoria de 1GB Pleomax de Samsung y el problema es el siguiente: cuando entro a mi PC y quiero entrar a la memoria me dice que tengo que insertar un disco en la unidad F: y cuando entro a algún programa de office (word, excell, point) me dice que el parámetro no es correcto y que no tiene acceso a la carpeta F:\'. Consulte a su administrador para que le proporcione acceso a esta carpeta. Y ya he intentado por todos los medios y no sé qué hacer además he usado programas de rescate de información de la USB (pero eso ya no me importa), no importa si se pierde la información Mad
, lo que quiero es que funcione de nuevo. ¿¿¿¿¿Qué puedo hacer??? Muchas gracias. Smile
#26
tiioem
  citar
hola a todo yo tenia el mismo problema hasta que encontre este foro q, uno de los participantes y la solucion esta ,si lo haces al pie de la letra te funciona perfectamente necesitas un Cd de tu sistema operativo yo lo hice con xp, vas hacer como si fueras a volver instalar el sistema operativo nuevamente y dejas puesto el jumpdriveen la pc, sigues los pasos, vas aver la particioon de tu pendrive le vas a dar a delete this partition, luego vas hacer una particion en esa particion q tienes no tocas la de el disco duro para nada, solo la de pendrive q la pc la va ver y te la va reflejar en la pantalla ok, luego si tu pendrive es delos gigas le haces la particion maxima q te deja hacer cuando hagas la particion le vas a dar f3 para la opcion quit...no le instalas el xp hasta ahi te sales sacas el cd y subes normalmente vas ami comp vas a remoble disk le das te dice q no esta formateado le das a formatear y listo. te digo q te da resultado ya yo lohice y tedigo q me estaba volviendo loco cualquier duda escribeme a mi correo ......suerte
#27  Tengo un rpoblema con mi USB
edward21
  citar
Hola a todos. Gracias por publicar sus dudas y soluciones. Lo que sucede es que una vez no saque con seguridad mi dispositivo USB y desde ese momento no puedo grabar mas datos ni borrar los que ya tenia. Quiero saber si hay alguna forma de arreglar este aparato por que la verdad me ayuda muchisimo. Por cierto, aun funciona en modo radio, y ademas lee los archivos que tenia antes de malograrse, pero no permite sacarse con seguridad. Aparece error.
#28
ESCOSI
  citar
Para aquellos que les marca INSERTE UNIDAD E: . Lo que deben hacer es ir a CONTROL PANEL/ HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS / ADMINISTRACION DE EQUIPOS / ADMINISTRACION DE DISCOS el sistema les mostrara graficamente las unidades que su equipo tenga instaladas, ( incluyendo su unidad USB flash) lo que deben hacer es darle formato desde ahi o particionarla de nuevo. IMPORTANTE: La memoria se debe formatear como FAT o fat 32 ya que como NTFS no la podra ver el firmware que tiene instalado su memoria.
Yo vendo esas memorias y asi se arreglan.
y por favor SIEMPRE usen la utileria que les permite sacar la memoria o unidad USB de MODO SEGURO,para eso esta diseñada , para evirtarles esos problemas.
8)
#29
marie
  citar
Hola quisiera ver si me pueden ayudar por favor: yo tengo un reproductor mp3 markvision de 2gigas que tiene radio y grabador de voz. Pues resulta que me vino con el cd del sigmaTel MSCN Audio Player, yo instalé el programa sin siquiera haber prendido nunca el reproductor, pues asumí que era el software de funcionamiento. Pero parece como que el mp3 player se hubiera programado por tiempo, al día y medio exacto se apaga (ahora sólo dura como cinco horas), como que no tuviera batería y tengo que cargar otra vez el programa del sigma desde la compu,para que vuelva a funcionar. Pareciera como si fuera una versión demo. Durante el día y medio el reproductor sirve perfecto con todas sus funciones,y la información queda intacta, pero zan !!!!!! se corta como reloj. No sé que es ya lo he formateado y cargado del programa unas quince veces y siempre vuelve a pasar lo mismo.
la versión del sigma es la V880.106.328
Me bajé del internet una versión anterior del sigma voy a porbar poner esta a ver que pasa
POR FAVOR AYÚDENME Les estaré agradecida toda la vida
#30
carlos ivan holguin
  citar
hola a todos, tengo un problema con mi memoria usb ya que cada ves que la conecto el computador y la trato de abrir me pide que inserte un disco, y no me la deja abrir ni formatear ni hacer nada.... por favor si alguien sabe de un programa o de laguna solucion por favor envienmen su respuesta a la direccion (Espacio editado por Dano).... gracias
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
Otros temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general ||
|| Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico ||
|| Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas ||
|| Autotrónica || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || Wiki ||
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad
(cc) Foros de Electrónica - Comunidad Internacional de Electrónicos
