Foros de Electrónica
Fuente a 12V con diodos zener sin transformador de CA
#1  Fuente a 12V con diodos zener sin transformador de CA
israeline
citar
Pues yo soy muy nuevo en esto de la electrónica, me gustaría que me ayudaran a diseñar un circuito de una fuente que necesito, pero ésta no debe tener un transformador, es decir, que utilice directamente la corriente alterna de una toma de luz...
Shocked
Esta fuente la necesito para hechar a andar seis motores paso a paso, que servirán para diseñar un brazo mecánico... Alguien me podría asesorar acerca de cómo controlar los motores?
De antemano muchas gracias.... Espero poder aprender mucho para así también ayudar a quien lo necesite....
Gracias...
#2
MaMu
citar
Hola israeline, con respecto a la fuente, podés revisar este post que hubieses encontrado simplemente utilizando el buscador del foro:
http://www.forosdeelectronica.com/about3481.html&highlight=fuente
Para el control de motores, todo depende de:
1) Tipo de motores PaP : Unipolares / Bipolares
2) Tipo de control : uControlado / Compuertas
3) Características de los motores PaP: tensión, corriente, torque, grados por paso
4) Con o sin técnica de micropasos?
5) etc.
israeline
citar
muchas gracias por la información.... Sé que me será de mucha ayuda....
Ah por cierto, los motores paso a paso son unipolares, ya que leí que son más faciles de utilizar... Del tipo de control, la verdad no tengo la menor idea... Después enviaré qué serie tienen los motorres PaP que utilizaré...
Muchas gracias MaMu....
#4
MaMu
citar
Seré curioso, porque no usar un transformador? digo más que nada por el tema de aislamiento.
#5
israeline
citar
No quiero utilizar un transformador por que es algo estorboso, y lo que quiero es que la fuente de alimentació hacia los motores PaP sea lo más pequeña posible, por que como ya mencioné, la quiero para hechar a andar seis motores que me ayudarán al movimiento de un brazo mecánico por lo que necesito abarcar el mínimo espacio para que el brazo no quede tan estorboso en cuanto a la base.... :D
Bueno en cuanto al link que me mandaste para lo de la fuente con el diodo zener, me podrías ayudar a saber qué tipo de capacitores son los que utiliza, por que ya fuí a comprar el material, pero en ninguna tienda de electrónica me supieron decir que tipo de capacitores eran C4 y C5 si ya viste el diagrama....
Gracias por toda la ayuda que me has estado brindando, espero poder devolverte el favor algún día.... MaMu, estaremos en contacto...
#6
MaMu
citar
israeline escribió: No quiero utilizar un transformador por que es algo estorboso, y lo que quiero es que la fuente de alimentació hacia los motores PaP sea lo más pequeña posible...
Es raro, una fuente electrónica de 12V es muy reducida.
israeline escribió:
...que tipo de capacitores eran C4 y C5 si ya viste el diagrama....
Son electrolíticos, y los valores los obtienes ajustando la planilla de excel, según los parámetros que establezcas.
DJ DRACO
citar
MAMU:
Lo que él necesita es una fuente de 12v rectificada, filtrada sin transformador... expliquemosle entonces como debe hacerla y listo, luego que el decida que le conviene más.
para realizar lo que pretendes debes rectificar los 220volts de la red o 110 depende de donde seas, esto t dara como resultado una tensión un 40% mayor. luego filtras con capacitores electroliticos de mayor voltaje que el resultante para q no se t quemen, y luego desacoplas con unos capacitores ceramicos de 100nF por 630 volts o algo similar. a esa fuente ya filtrada y rectificada, le colocas un diodo zenner para 9,1v o 12v que t limitan la tension...eso si debera ser de una potencia adecuada para el aparato q deseas alimentar.
ejemplo: si el aparato consume poco lo pones de 1 watt, sino mas grande.
#8
MaMu
citar
DJ DRACO escribió: ...para realizar lo que pretendes debes rectificar los 220volts de la red o 110 depende de donde seas, esto t dara como resultado una tensión un 40% mayor. luego filtras con capacitores electroliticos de mayor voltaje que el resultante para q no se t quemen, y luego desacoplas con unos capacitores ceramicos de 100nF por 630 volts o algo similar. a esa fuente ya filtrada y rectificada, le colocas un diodo zenner para 9,1v o 12v que t limitan la tension...eso si debera ser de una potencia adecuada para el aparato q deseas alimentar.
Atento a la Rs del zenner, en caso de necesitarla.
israeline
citar
Muchísimas gracias DJ DRACO, creo que me gustó mucho esa propuesta, espero que algún día pueda ayudarte en algo y regresarte el favor, estaremos en contacto...
Por cierto, me gustaría que me ayudaran también a hacer un carro seguidor de luz, igual con motores de paso, luego abro ese nuevo tema....
#10
fernandob
citar
hola, creo que deberias hacerle un poco mas de caso a los consejos que te ponen y pensar mas tranquilo.
una fuente a capacitor o sea sin transformador. O SEA usando un capacitor no tiene aislacion de 220v y vas a manejar cosas metalicas creo.
POR OTRO LADO no son para mucha corriente.
Y POR OTRO LADO MAS .........vas a usar un cable......si , un cable para que le lleguen 220v ! asi que si va ese aparato a un cable me pregunto yo:
por que no usas un transformador a 12v o a 24vCA y lo dejas donde no te moleste , tiras el cable de baja tension o sea la salida del transformador (de igual modo que tiras el cable de 220v en la opcion"peligrosa" ) y listo , ya en tu aparato te manejas a partir de esa CA de baja tension, digamos que tu proyecto no tendra un transformador en su interior (si afuera) y asi cero peligro, cero riesgo y tension mas segura y estable.
, es mas, hasta el puente de diodos lo pones afuera , que el cable mande CC ya rectificada y filtrada y dentro del equipo solo bajas la tension donde hace falta.
digo, no ?
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
