Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
| #1 Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos |
Li-ion
Electronics WorkBench Multisim 8
Un programa de simulación de circuitos analógicos y digitales muy fácil de usar: http://www.interactiv.com/edu/edudemostu.html Versión de evaluación de la versión 4.1 Versión de evaluación de la versión 5.0 Versión de evaluación de la versión 5.1 CircuitMaker2000 Software de simulación electrónica analógica y digital similar al multisim 8. http://www.microcode.com/ Digital Simulator Un buen simulador de electrónica digital y totalmente libre: http://www.mit.edu/people/ara/ds.html Livewire y PCB Wizard Simulador y generador de PCBs muy fácil de usar. http://www.new-wave-concepts.com/ B2 Spice http://www.beigebag.com/demos.htm Crocodile Clips 3 Simulación simple de sistemas electrónicos y mecánicos. http://www.crocodile-clips.com/afm82/spanish/index.htm Micro-Cap 8 http://www.spectrum-soft.com/demo.shtm VisualSpice http://www.islandlogix.com/ AIM-Spice http://www.aimspice.com/download.html Niple Entorno visual para desarrollo de software de microcontroladores de Microchip. http://www.niplesoft.net/ |
Ultima edición por Li-ion el Jue Sep 27, 2007 12:23 am, editado 3 veces |
| #2 Programas para diseño de circuitos impresos |
Li-ion
TARGET 3001! Versión completa para uso no comercial: http://www.ibfriedrich.com/english/engl_vordownload.htm EAGLE Layout Editor Este es de los mejores por su completa libreria, aunque la versión de prueba esta muy limitada. http://www.cadsoft.de/ CIRCAD Este me gusta por lo sencillo, aunque tiene algunas limitaciones a la hora de imprimir el trabajo: http://www.holophase.com/dleval.htm ORCAD http://www.orcad.com/orcadpcbeditor.aspx PROTEL Version EasyTrax http://www.beta-layout.com/download/easytrax.zip PCB elegance http://www.merco.nl/ DesignWorks http://www.designworks4.com/ ExpressPCB http://www.expresspcb.com/ Bartels AutoEngineer http://www.bartels.de/bae/baedownload_en.htm CSiEDA http://www.csieda.com/download.htm |
| #3 |
Nacho
ATMEL Tools
En este enlace podran encontrar herramientas y software para microntroladores ATMEL MPLAB Entorno de programación y simulación de microprocesadores Microchip |
| #4 tan muy wenos |
| #5 |
celular34k
Pregunta, Hay algun simulador de entorno grafico que simule los microcontroladores PIC mostrando estados de memoria, puertos, registros, oscilador es decir gráficamente lo máximo de los PIC
Gracias |
| #6 Software para simular pics |
juaco
He visto uno que se llama Proteus, tiene un simulador de circuitos y un editor de pcb.
Puedes bajar un demo en la direccion del fabricante: http://www.labcenter-electronics.com Otro puede ser en www.simupic.com Espero te sea util |
| #7 |
eduardo.bonilla
Bueno, ya veo que tienen muy buenos programas por aquí. Personalmente he empezado a utilizar un programa nuevo que se llama KICAD. Esta muy bueno y lo mejor del caso es que está bajo la licencia GPL. O sea que no hay que pagar para utilizarlo. Se los recomiendo aunque no he tenido oportunidad de Generar Gerbers todavía.
Es muy bueno para diseño de esquemáticos y al parecer para diseño de tablillas. Ahí les va la liga: http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ Les adjunto su tutorial en español Saludos a todos. Eduardo |
| #8 Software Electrónico |
Fel86
Buenas Eduardo...
Me baje el Kicad y esta bastante bueno pero me falta agarrarle un poco la mano... No entiendo como hacer para pasar el archivo de donde dibuje el esquema electrico a la parte donde me arma el circuito impreso y tampoco se (en donde armo el esquema electrico) como poner capacitores electroliticos. Muchas gracias por toda la ayuda que me estas brindando... |
| #9 |
eduardo.bonilla
Hola Fel86,
Para dibujar el diagrama esquemático utilizas el Eeschema. Allí aparecen muchas librerías que puedes utilizar para tu diseño. Por ejemplo para el Capacitor electrolítico utilizarías el CAPAPOL que está en la librería devices. Cuando incluyes componentes en el EESCHEMA le puedes dar doble click sobre el componentes y entras al menú de propiedades. Allí aparecen varios campos. Si te vas al Field to Edit (campo a editar) aparece la propiedad PCB. Allí puedes incluir el nombre del módulo que utilizarás en tu tablilla. Por ejemplo para el CAPAPOL puedes utilizar el C1 o el C2, dependiendo del empaquetado de tu capacitor electrolítico. Las dimensiones las obtienes del DataSheet de la parte. Para ver los empaquetados de componentes que existen puedes entrar al programa CVPCB y le das click al ícono de visualización de módulos y aparecerán todos los módulos existentes. Así puedes seleccionar el que desees. Cuando terminas el esquemático tienes que generar el Netlist. Existe un botón para generar el Netlist. El Netlist lo cargas en el programa CVPCB y asocias o confirmas la asociación de componentes con los módulos. Vuelves a guardar el netlist y entras al PCBNEW, allí abres el Netlist y te va a traer todos los módulos con sus conexiones. Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots. Saludos, El P@n@ |
| #10 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, yo uso el Eagle, pero estoy haciendo un circuito y no encuentro el puerto paralelo o LPT o db25.
Alguien sabe en que paquete está? Saludos y gracias |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11881 segundos, Consultas = 15
