Foros de Electrónica
Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
#11
MaMu
citar
Busca la librería con-subd
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Si lo acabo de encontrar Smile, gracias de todos modos Smile
El detalle es que no se llama db25 sino F25.
Muchas Gracias
MaMu
citar
Si, la clasificación de los conectores Sub DB, son :
F - Female - hembra
M - Male - macho
H - Horizontal
V - Vertical
Ej: MH25 , es un DB 25, macho, horizontal, es decir, acodado a 90 grados para circuito impreso.
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Ok, eso no lo sabía Smile Gracias por el dato Smile
Saludos y Gracias
#15  Software Electrónico
Fel86
citar
Hola Eduardo...
Lamentablemente aun no lo puedo manejar...
No se como poner poner transistores. Si hay algun otro componente que se me pueda llegar a complicar seria bueno que me hagas saber...
Intente armar un circuito sencillo, genere la Netlist, lo asocie, volvi a generar la Netlist y cuando lo paso al PCBNEW me muestra todos los componentes uno encima del otro y no hay pistas. Solamente aparecen los componentes pero uno encima del otro...
No entendi que es eso que me dijiste de "Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots" ???
Me despido. Mil gracias por toda la ayuda que me das...
Chao
#16
eduardo.bonilla
citar
Hola Fel86,
Bueno si llegastes a traer los componentes hasta el PCBNEW vas en muy buen camino. Sé que es un trabajo un poco tardado, pero luego te haces un poco experto y puedes crear diseños mucho más rápido.
No se si te refieras a poner transistores en el diagrama Esquemático o en la asociación con la huella o "footprint"? Si es el diagrama esquemático, creo que los transistores están en las librerías de devices, y se llaman NPN o PNP.
Yo por lo general ocupo transistores de montaje de superficie con empaquetados SOT23 o SC59. Pero actualmente estoy diseñando mis librerías. Pero puedes utilizar las que vienen dentro de KICAD, puedes irte al icono de docuemntación en CVPCB, es el último icono de arriba a la derecha y alli aparcen en dibujos de PDF todos los empaquetados disponibles como DPAK, RV2. etc para transistores- Para saber que empaquetado utiliza tu transsitor verifica la hoja de datos, por lo general te aparece el nombre del empaquetado y las dimensiones. VERIFICIA MUY BIEN LOS PINES DE CONEXIONES. Esto es que el pin 1 en el esquemático que tienes de colector sea el colector en tu huella o footprint. Y así debes verificaro todos los pines del transistor. Es muy común cometer errores con los transistores y sus pines porque no siempre son iguales y varían según el empaquedato.
Cuando tienes tus componentes uno montado arriba del otro en PCBNEW empiezas a mover uno por uno y lo localizas en tu tablilla separandolos unos de otros y buscando la distancia más cortas para sus conexiones.
Puedes activar la opción de "mostrar líneas aeres" para ver los pines que van conectados.
Luego le sigues trazando las conexiones con el boton de añadir pista o via y vas conectando cada pin de tus componentes. Hasta que ya tengas todos conectados.
Luego puedes utilizar la opción de trazar y vas a poder ver todas las capas separadas, claro que la que más te interesa es la de cobre.
Espero esto te ayude, si tienes más dudas avísame.
Saludos,
#17
usher
citar
Hola eduardo.bonilla
Te escribo a ti porque veo que entiendes el programa kicad mire el foro y me descargue dixo programa, el cual lo abro con el winzip y al ejecutar kicad.exe me dice que no encuentra un arxivo llamado mingwm10.dll y tambien dice que la reinstalacion de la aplicacion puede solucionar el problema, pero lo bueno es que dixo arxivo que dice que falta lo tengo debado de dixa aplicacion entonces no se que puñetas le pasa al programa.
si me puedes decir como se soluciona te lo agradeceria
eduardo.bonilla
citar
Hola usher,
Bajaste el programa de que sitio?
Te paso la liga del la ultima versión, espero que ésta sea la que hayas bajado:
ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2006-06-26.zip
Tienes que descomprimir todos los archivos del archivo zip en un directorio.
Yo descomprimí todos a C:\KICAD\
el archivo que comentas está incluído dentro del directorio de c:\kicad\winexe\
Asi que no debe haber poblemas para encontrarlo.
Espero ésta información te sirva.
Atentamente,
El P@n@
#19  Programa de simulacion de circuitos
mindolo
citar
De los programas que mencionais los he probado casi todos.
Estan bien , pero para mi, el mejor por su equilibrio en prestaciones,facilidad de uso etc. es decir , el más practico para un intermedio entre aficionado y entendido es el LIVEWIRE, en
combinacion perfecta con el PCBWizard.
El primero simula el comportamiento de un circuito (analogico o digital) con bastante fidelidad
y el segundo(que está perfectamente compatibilizado con el primero)te genera el PCB con una
facilidad pasmosa.
Que los disfruteis.
#20  que de buenas cositas
alogic
citar
El otro día tope con esto y espero que entre todos hagamos una buena librería 3d para el eagle en el bishop 3d Smile
a mi de momento no me dice na mas que me faltan piezas ......
y si alguien conoce ande hay tutoriales en español que lo ponga Smile
Aquí la paginilla
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
