Foros de Electrónica
Dudas con potencia de amplificador
#11
Eduardo ringler
citar
Claro que te afectara ya que si se queman ...lo mejor que podria pasar es que se abran y no pase corriente ..pero lamentablemente por exceso de corriente generalmente quedan en directo fallando la fuente con el riesgo de que los condensadores se rompan
Un puente rectificador de 10 Amperes es baratisimo y no arriesgas todo el proyecto
#12
skandar
citar
super... ya se que medir y que cambiar.... gracias a proposito tu armaste el proyecto o lo tienes ahi en stand by?
#13
DJ DRACO
citar
mira amigo, en ese caso, lo que t hace falta es un buen puente rectificador, son mucho mas baratos que los cuatro diodos. rectifican hasta unos cuantos miles de volts y con el amperaje que necesite, yo compre uno para 50 ampres, es una belleza, y costo solo 16 pesos argentinos actuales o sea 5 dolares.
y luego t olvidas del problema de los diodos, unos buenos capacitores y listo! eso si, si tenes muchos cables, reemplazalos por solamente 3 cables, positivo, neutro y negativo, de mayor diametro y listo.
tienes que tener en cuenta que se toma 1mm de sección cada 3 amperes.
nos vemos amigos. :D :D :D Smile :D Smile
#14
Eduardo ringler
citar
Lo compre para un primo que queria hacer un amplificador para guitarra...pero este se fue a España y el proyecto quedo en el baul de los recuerdos ......solo por el momento
Mi hijo de 11 años ya esta con la idea de las fiestas y conectar su MP3 en su piesa por lo que le implemente un amplificador con los TDA 2050 que suenan bien
#15
DJ DRACO
citar
no solo suenan bien, tienen buena eficiencia y no necesitan de una fuente grande. el circuito se hace muy pero muy simple y de muy pequeñas dimensiones. la mayoria de los amplificadores que hago para vender de baja potencia utilizo los tda. y los de media y alta potencia los tda7293 - 94 - 95 - 96 y los stk4044 - 46 - 48 - 50.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
