Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #71 |
| #72 |
eb7ctx
Hola pepito, pues claro hombre, toda batería o " pila recargable" se carga con corriente continua
| #73 Cargador de pilas recargables |
Leandro Gasparini
Hola, estuve mirando lo puesto en este foro sobre tu cargador..
Quiero armar una batería de 14.5 volts con pilas recargables es para usar en mi cámara.. La idea es hacer un pack de pilas de 1.2volts ( ese es el voltaje que tienen las pilas recargables) llegar al voltaje necesario (14.5 volts) y luego duplicar el ampar con otro pack de pilas. La consulta seria la siguiente como puedo adaptar tu cargador para cargar este packs de pilas, para realizar un buena carga en todas las pilas ! Un abrazo ! Saludos ! Lenadro |
| #74 |
losteques
Buenas tardes interesante el cargador, estoy pensando utilizarlo para cargar un pack de nikel mh 12vdv , el mismo lo quiero utilizar como respaldo para en mudulo abre puerta. La pregunta en concreto es que el cargador estara conectado permanentemente a las baterias y por lo que he leido en el post no deberia haber ningun problema en dañar las baterias?.
Saludos cordiales, |
| #75 |
POLI
mmmm ..... que peligroso se esta poniendo este thread .... algunos que sacan reguladores y le meten 9v directos a dos pilas ... les va e explotar una bateria en el ociko y aparte de comprar un cargador van a tener que ir al medico ... alguien con firmes conocimientos que venga a clarificar un poco las cosas ....
| #76 |
El nombre
Conocimientos firmes de qué? AHHHH! (Ironía pura y dura) En leer y entender lo que se lee! A mi me hacen falta unas cuantas clases ya que no veo (mejor dicho leo) donde dice que se van a meter 9V directamente a las pilas. Igual es problema del oculista o de no leer todos los comentarios. Mira que el "jodido" cargador vienen bien explicado y funciona de maravilla siguendo las explicaciones. Claro que hay interpretarlas correctamente. |
| #77 |
POLI
Aca tenes el que aconseja sacarle el regulador para cargar 2 pilas y mandar derecho los 9vcc. Interprete mal? |
| #78 |
eb7ctx
Poli ¿¿has leído todo el hilo?
Echa un rato y lee desde el inicio hombre... |
| #79 |
mnicolau
Y cual es el problema poli? explicame porque yo también estoy haciendo eso, tiene 1.5[V] por cada pila en serie + 3[V] q necesita el LM317 son 6[V]. Se necesita alimentar el circuito con mayor tensión q esa para poder cargar correctamente las pilas... no es así?
Saludos |
| #80 |
Alegranes
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y pido perdon por las muchas barbaridades que diré en mis intervenciones. Mis conocimientos de electrónica son, a mi pesar, escasos pero con vuestra ayuda me atreveré con todo. Lo primero que quiero que me permitais preguntaros es si teneis algun esquema para cargar una batería sealed-acid de 6V que está montada en una linterna de emergencia, que está siempre conectada a 220 Vac y, cuando falta el suministro, la bateria pasa a alimentar a dos tubos fluorescentes que se encienden automáticamente. Al restablecerse la alimentación de 220 Vac se apagan los fluorescentes y queda nuevamente en carga de la batería. |
| Temas de interés | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| resistencia interna de un amplificador | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
