Foros de Electrónica
Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
#81
POLI
citar
mnicolau escribió:
Y cual es el problema poli? explicame porque yo también estoy haciendo eso, tiene 1.5[V] por cada pila en serie + 3[V] q necesita el LM317 son 6[V]. Se necesita alimentar el circuito con mayor tensión q esa para poder cargar correctamente las pilas... no es así?
Bueno , tenia entendido que para cargar baterias se debe proporcionar entre un 10 y un 20 % mas de la tension nominal osea que proporcionando 6 0 9 vcc a dos pilas en serie que suman unos 3vcc cuanto mucho, se estarian sobrpasando varias veces la tension recomendada y estarian acortando la vida de las pilas y poniendolas en riesgo de que exploten.
No quiero crear una problema solo era a modo de consejo..
Ahora un planteo :
Una bateria de auto de 12vcc ... con cuanto se carga ? con 24Vcc ? con 30 vcc? o tan solo con 13,8 a 14,2 ?
La relacion es la misma y aunque sean tecnologias diferentes considero que el criterio deberia ser el mismo.
Que parte sigo sin entender porque el thread lo lei completo.
Para dos pilas usaria un 7805 con dos diodos en la pata de la salida para bajar 1.4vcc haber si carga, estaria entregando 3,6vcc , con eso creo que seria suficiente.
#82  Pilas falsificadas
Nilfred
Colaborador
citar
DriX escribió:
Bueno, me hice el cargador con R1 de 3,9Ohm para cargar dos pilas AAA de 3600mAh Sony. El problema es que no las carga... Osea, las carga pero es como si se descargaran muuuuuuuuuyyy rápido al usarlas. Y las deja MUY calientes a las pilas, esto me tiene muy preocupado. Les adjunto una foto para el que quiera ver como quedó.
El problema es que sos víctima de la falsificación, no existe una pila Sony de 3600mAh, la mas grande que pudieron hacer es de 2700mAh y vale mas de $10, cerca de $15.
¿Tenes Internet? Usalo.
#83
aguabba
citar
hice el cargador para cargar pilas AA de 2500 y AAA de 900 y no me funciona...
le puse una llavecita para seleccionar la resistencia de 12ohm o la de 4,7ohm...
pero ese no es el problema porque probe a sacarla y dejar una sola resistencia y lo mismo no anda... al menos el led nunca enciende...
la unica manera de encederlo es puenteando las patas del transistor... es como si no funcionara el transistor, asi que lo cambie por otro nuevo y pasa lo mismo...
segui tal cual las instrucciones...
que hago?
saludos y gracias!
PD: no creo que sean las pilas, funcionan en otro cargador y probe con 3 tipos de pilas distintas...
PD2: alimento el cargador con una fuente regulable y le doy voltaje segun la cantidad de pilas que cargue
#84  Pregunta
josemiotto
citar
Hola, yo quisiera construir un cargador para una pila recargable de 6V. Me sabrias decir que modificaciones hay que hacerle a tu diseño para eso?
gracias,
Jose
#85
mrinaldi_uy
citar
Te va a salir mas barato comprar el cargador ya hecho debido a que a los gastos del transformador se le suman plaqueta y componentes no es que no tenga espíritu electrónico pero este es uno de los casos dónde hay que valorar el costo, creo que un cargador chino para toda clase de pilas no ronda los 10 o 7 dólares.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos resistencia interna de una bombilla
No hay mensajes nuevos resistencia interna de un amplificador
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
Foros de Electronica
