Foros de Electrónica
TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
#31
kusanagy100
citar
puede ser q los capacitores al momento de soldarlos se allan estropeado por al temperatura del soldador? sinceramente ya no se q puede ser,
puede pasar q un capacitor electrolitico se estropee por un soldador de 60W? porqeu estuve mucho tiempo soltandole las patas a las anchas pistas de la plaquta de la fuente
#32
leop4
citar
mmmmmmmm no creo pusiste todo a masa sin aislar los IC cambiale los cap y dale puntaditas con el soldador como hice yo y eso que yo tengo un vesubio de 100W jeje y no paso nada.
#33
leop4
citar
bueno aca les dejo las fotos del amplificador y algunos videitos jaja, anda bastante bastante bien
http://es.youtube.com/watch?v=eawtc59BNFg
http://es.youtube.com/watch?v=sCPzSsQtTC4
http://es.youtube.com/watch?v=IOoP0Fey2uM
#34  Listo
joako666
citar
Por fin me funciono el tda2040 en puente.
Primero quite las micas para que los dos integrados quedaran con un menosvcc unico.
Segundo le baje la tencion utilizando un transformador de 12x12V, me quedo de +18x-18v en continua
tercero cambie el integrado que no se estallo y puse dos tda 2040 nuevos.
Funciono muy bien aunque me parece que suena igual de duro que el 2040 sencillo
entonces no se para que el puente si al bajar la tencion se pierde lo ganado.
Alguien me puede decir cuato ha sido lo maximo con lo que lo alimenta en puente?
gracias. Cool
#35
leop4
citar
hola joako666 yo le puse tda2050 en puente y una fuente de 15+15 que rectificado son 23+23 4A justito para alimentar dos plaquetas te puedo decir que suena mucho mejor que el 2030 2040 y 2050 simple lo que pasa que no lo conectaste con el pre tl072 ni tampoco un buen parlante de 12 pulg no sabes como lo mueve y como suena jeje abajo les dejo una foto de como quedo previo en una talba de madera jeje. y tambien ayer probando con un capacitor en diferentes puntos encontre como sacarle un poco de ruido colocan un capacitor de 22nf 0 220nf de poliester en paralelo con la resistencia de 680 ohms y listo jeje siempre me las arreglo, hay abajo les marque con el punto verde donde va el capacitor yo lo puse arriva de la resistencia por comodidad pero pueden hacer dos aujeros mas y colocar bien el capacitor jejeje.
#36
mnicolau
citar
Hola leo, si te funciona lo del capacitor, colocale uno en paralelo con la resistencia de 680 del otro TDA también, fijate q está a la izquierda de todo esa resistencia, lo voy a probar si lo vuelvo a armar. Ah y acordate de mandar a masa las carcazas de los potes si es q no vas a montar todo en un gabinete metálico.
Joako, como dice leo, armaste el pre? La potencia en puente es mayor y la distorsión comienza a mayor potencia, deberías notar diferencias... q parlante estas usando?
kusanagy100
citar
muy bueno lo de agregarle el cap para disminuir el ruido leo, yo por mi parte sigo con el mismo problema de siempre y lo q voy a hacer es desarmar al fuente de mi amplificador y hacerme uan fuente con mutada por tema de espacio y rendimiento como la q hizo luciperro, y aparte de 250W me sobra para q los dos amplificadores trabajen super trankilos en 4 OHM
cuanta corriente consumen los TDA2050 en puente sobre 4ohm?
saludos stuart
#38
leop4
citar
otra cosa mariano el transformador que tengo de 4A me sirve para alimentar dos placas y cual es el positivo del parlante? y el nagativo? porque no lo veo en la grafica que hiciste gracias.
#39
mnicolau
citar
saludos stuart
Hola kusanagy, cual fuente vas a hacer? No sabría decirte cuánto consumen y no tengo uno armado como para medirlo.
Leo, medí vos el consumo si podés ya q lo tenés armado... y ahí de paso vas a saber si el transformador es suficiente. Con respecto al positivo y negativo, acordate q la señal es alterna, asi q es indistinto. Lo q tenés q tener en cuenta es q si armás 2 canales, usar el mismo criterio de seleccion del "positivo" y "negativo" en ambos canales.
kusanagy100
citar
una conmutada con configuracion fordward q es esta http://www.forosdeelectronica.com/about24701.html
el unico incomveniente es q luciperro no puso el pcb y yo lo intente hacer en el livewire pero no me sale y la quiero terminar cuanto antes asi la hago, si alguien tiene esta fuente ya echa seria tan amable de pasar el pcb o de cualkier otra fuente conmutada q me sirva para alimentar estos amplificadores dese ya muchas gracias
saludos . . . stuart
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
