Foros de Electrónica
TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
#61
leop4
citar
eso es casi imposible la masa no es virtual son dos tranformadores en uno solo es como si unieras dos baterias de 9v tenes 9+9 de don juntaste las baterias o sea en serie del medio sacas el neutro y tenes positivo N negativo estos amplificadores funcionan con dos tranfos como los preamplificadores.
#62
joe73
citar
Hola sigo teniendo problemas con mi fuente. me servirian un lm 7815 - 7915 como regulador de los 35 v estoy consultando en esta parte del foro tambien http://www.forosdeelectronica.com/about26531.html&highlight=tda+2050
#63
tjdor
citar
Un lm7815 te da +15V, y un lm7915 -15V, depende de donde cojas la masa podrias tener hasta +30V a 1A con esos reguladores
#64
kusanagy100
citar
me parece q los reguladores trabajarian muy justos, yo optaria por regolarlo con algun transistor de potencia polarizado en la base po un diodo zener, unas paginas atras mnicolau posteo el circuito
dandany
citar
la forma mas gaucha de obtener masa es conectarlo a la red de la casa si dispone de puesta a tierra 3 pata del enchufe de pata plana la de abajo xD yo hice eso y funco pero si no tiens los medios nesesarios y es soolo para probar asta encontrarte algo permantente agarra una barra de cobre y enterrala en el jardin 50 cm masomenos guarda con tu vieja .Por el agujero que dejas y la masa del amplificador conectala a la barilla y de esa forma podes probar tu amplificador ejejjeje eso es la intriga de probar si anda ajajajaja chau funciona ee!humedesela a la barra y al pasto o a la tierra y si tenes las astillas que deja el hierro cuando cortas metelas adentro del agujero entonces tiene menos resistencia y anda mejor proba no te asustees jejee
Ultima edición por dandany el Jue Oct 23, 2008 2:25 pm, editado 1 vez
#66
dandany
citar
estaba pensando tambien podes poner 2 transformadores de dicroica(no electronicos) conectando las dos masas y asi obtienes ya que son muy baratos y asi obtener los -12 +12 y 0v comentaron en un foro que hicieron eso y le anduo para mi es chamuchamu pero hay que probar che
#67
joe73
citar
ya arme el amplificador con 2 tda 2040 en puente tambien hice el pre, pero no me funciono!, tengo una fente que con el puente rectificador entrega +16 -16 y neutro, probe con aislar los IC con las micas y nada.. luego se los saque pero sigue igual, probe el amplificador solo y tambien no da respuesta. en las salidas de parlante me marca voltaje de 5, midiendolas con el neutro me dan voltajes negativos. revise las placas y estan bien. alguien me puede dar una ayuda! incuso probe en poner el chasis o disipador a neutro y las mediciones me daban bien 0.1 en la salida pero se calentaban los cables de +16 creo que se pone en corto. Nose que he hecho mal
#68
mnicolau
citar
joe73 escribió: ya arme el amplificador con 2 tda 2040 en puente tambien hice el pre, pero no me funciono!, tengo una fente que con el puente rectificador entrega +16 -16 y neutro, probe con aislar los IC con las micas y nada.. luego se los saque pero sigue igual, probe el amplificador solo y tambien no da respuesta. en las salidas de parlante me marca voltaje de 5, midiendolas con el neutro me dan voltajes negativos. revise las placas y estan bien. alguien me puede dar una ayuda! incuso probe en poner el chasis o disipador a neutro y las mediciones me daban bien 0.1 en la salida pero se calentaban los cables de +16 creo que se pone en corto. Nose que he hecho mal
Hola joe73, primero q nada te pediría una foto q se vea bien de ambos lados de la placa así vemos entre todos si tenés algún problema. El amplificador funciona bien, está 100% probado, asi q algo mal tiene q haber.
Colocaste los 2 puentes? Medí continuidad para asegurarte q nada q no deba, se esté tocando.
Una vez q funcione bien el amplificador, probás el pre.
joe73
citar
ya encontre la falla, era uno de los filtros 220 microfaradios tenia una pata cortada internamente, funciona muy bien! gracias x todo.
#70
ezequiel_25
citar
hola, estoy armando el amplificador con los tda2050 y quiesiera saber de cuantos amperes tiene que ser la fuente.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
