Foros de Electrónica
Calculo de los condensadores de desacoplo de una fuente.
#1  Calculo de los condensadores de desacoplo de una fuente.
IgnacioD6
citar
Hola a todos,
Pues como reza el titulo, mi pregunta es ¿cómo calcular el valor de los condensadores de desacoplo de la salida para una funete de alimentación? el esquema es el que viene adjunto.
Para calcular C1 y C2 he usado la siguiente fórmula:
C= (5*I)/(f*Vmax)
la intensidad de la fuente será de 0,5A, la frecuencia 50Hz y la Vmax es de 18v (porque en el puente de diodos caen aprox. 2v y a la entrada del regulador la tensión ha de ser almenos 3v superior a la de la salida)
Lo que no se como calcular son los condensadores de desacoplo C3, C4 y C5, no se tampoco si los he situado correctamente.
Gracias de antemano.
#2
DJ DRACO
citar
Mira amigo Ignacio: Para filtrar y desacoplar las fuentes de alimentación simples, como la tuya, no es necesario andar con calculos y complicaciones. lo mejor es colocar los capacitores electroliticos más grandes que puedas, porque a mayor capacitancia menor frecuencia (o sea, se cargan y descargan cada vez más lentos a mayor capacitancia, al descargarse muy lentamente t mantienen el voltaje de salida estabilizado). En cuanto a los desacopladores, son capacitores ceramicos, por lo general de 100nF por unos 100v o mas, el tamaño no es demasiaddo problema con estos componentes.
asi q resumiendo: capacitores electroliticos de 4700uF / 50V, y capacitores ceramicos de 100nF / 100V.
con eso tendras una super fuente de alimentacion.
#3
pepechip
Colaborador
citar
Hola
Los condensadores electroliticos se calculan segun el factor de rizado maximo que quieras obtener y segun la intensidad maxima (ahora mismo no me acuerdo de la formula correspondiente).
Para un consumo de 0,5A con condensadores de 2200uF obtendras un valor aceptable.
#4
IgnacioD6
citar
hola de nuevo,
ya he montado la fuente y funciona bien, pero no se por que los condensadores se calientan al poco de encenderla (sin conectar carga alguna a la salida), no se si es por que los que he usado no son los adecuados, agradeceria que me indicasen si lo son.
c1 --->3300uf 35v (se calienta mucho)
c2 ---> 2200uf 63v (se calienta un poco)
c3 --->3300uf 40v (se calienta un poco)
c4 = c5 --->2200uf 63v
el transformador pasa de 220v a +/-18v, y el consumo de la carga que he de conectarle es bajo.
no se si el problema es que C1 es hasta 35v, y yo deberia tener minimo hasta 36v por eso de ser +/-18v, yo lo compre de 35 pensando que lo que soportaban eran 18v....
como se ven el la foto son todos electroliticos.
Gracias de antemano
#5
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Verificaste que esten conectados con la polaridad correcta ?
En el esquema "fuente_mia.jpg" C1 esta al revez
#6
DJ DRACO
citar
esa era la pregunta que yo le iba a hacer, pero ya la hizo fogonazo.
jejeje.
igualmente, como dije antes, yo no me ando con calculos ni nada, los capacitores electroliticos, de mayor capacitancia, y la mayor aislacion posible (pidiendole permiso al bolsillo)
#7
IgnacioD6
citar
jops, perdonad por la pregunta... ha debid ser la pregunta tonta del día, efectivamente ese era el problema, lo he cambiado de posición y todo correcto.
nuevamente gracias!
la verdad que repasé la colocacion de los condensadores, pero eso de la tierra me despistó, no caí en que los 12v de C1 eran negativos.
#8
El nombre
citar
Creo recordar que si buscas ya explique el tema.
El caluclo es:
Capacidad = (Intervalo entre cargas/la tensión de rizado que quieres) x la intensidad media.
Ese cálculo viene a ser esactísimo.
#9
Nilfred
Colaborador
citar
C1 y C2 está bien que le pongas lo mas grande que consigas, pero C3, C4 y C5 salen del datasheet de los reguladores y con 1µF es suficiente en todos los casos.
La fórmula que uso para calcular el rizado es:
VrippleP-P = 0.5A / ( 2 × 50Hz × 0.003300F ) = 1.51v
Lo que si, la corriente es la suma del consumo de los 3 reguladores; bueno, me limito a usar los datos posteados.
#10
IgnacioD6
citar
muchas gracias a todos y a zaero también.
Cambiaré los condensadores C3, C4 y C5.
una gran ayuda la que prestan.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
