Problema con convertidor Buck 0-600V
| #1 Problema con convertidor Buck 0-600V |
| #2 |
Jazz_Light
Oye.... qué es el diode_virtual....?
Quizá necesites poner una resistencia entre Gate-Source para descargar la compuerta cuando desparece el pulso de disparo. El valor puedes determinarlo tú usando el osciloscopio. Ah.... supongo que ese no es el diseño definitivo, porque le faltan varias cosas... Suerte con tu proyecto! |
| #3 |
_Eduardo_
Saca esos condensadores de 680nF (que no se para que los pusiste)
| #4 |
fchouza
Cita Oye.... qué es el diode_virtual....? Es un diodo genérico que tiene el Multisim... Cita Quizá necesites poner una resistencia entre Gate-Source para descargar la compuerta cuando desparece el pulso de disparo. El valor puedes determinarlo tú usando el osciloscopio. Probé poner una resistencia de 200 Ohm pero todo sigue igual. Cita Ah.... supongo que ese no es el diseño definitivo, porque le faltan varias cosas... Efectivamente, esto era solo para probar el transistor y el corte...el lo probé y quemé un transistor...por eso, estuve simplificando el circuito y me encontré con eso... Cita Saca esos condensadores de 680nF (que no se para que los pusiste) Saqué los capacitores y la cosa no cambia del todo, simplemente se ve (aunque cambie el DC) como en la imagen DSCF1185.JPG... Los capacitores los puse para eliminar las componenetes de continua que puede llegar a haber...esto lo saqué del siguiente artículo, en el cual agregan además una red snubber que yo no implementé porque no lo creí necesario (en la señal del gate no se ven picos de tensión...) aunque quizás sea necesario... http://www.itee.uq.edu.au/~ele.....0drive.pdf Cuando compre otro MOSFET voy a probar ponerle un zener entre gate y source para evitar que la tensión de gate se eleve mas allá de limites razonables...quizás de esta forma pueda evitar que se queme. |
| #5 |
_Eduardo_
fchouza escribió: .....Saqué los capacitores y la cosa no cambia del todo, simplemente se ve (aunque cambie el DC) como en la imagen DSCF1185.JPG... El circuito que usaste de referencia tiene en la sallda otro diodo+C+R , sin eso, es lo mismo que tener la salida del transformador y el diodo. El condensador del primario es conveniente en el otro circuito porque esta excitando con un 7414 , vos estas usando un TL494 que tiene salida de colector abierto. |
| #6 |
fchouza
Ok, voy a probar copiar el circuito tal cual. De todas formas en el texto dice sobre el diodo+C+R que es un "snubber to dissipate voltage transients caused by loosely coupled secondary inductance", y en el osciloscopio no se ve ningún pico de tensión. Es más, la tensón en la compuerta cae bastante rápidamente, no siendo así la tensión Vds.
Yo el TL494 lo conecto de la siguiente forma
Bueno, voy a probar esto y les digo como me fué... Saludos |
| #7 |
fchouza
Cambié la resistencia de carga del mosfet de 5k a 100 ohm y la forma de la señal mejoró...quedó como muestra la figura, a que s epuede deber esto?.
De todas formas, cuando el DC se hace muy grande, la tensión en el gate va cayendo y corta antes de tiempo... La señal de arriba corresponde a la tensión sobre la resistencia y la de abajo a la tensión en el gate respecto al source. |
| #8 |
_Eduardo_
fchouza escribió: ...Yo el TL494 lo conecto de la siguiente forma ... ? ? Y al primario del transformador con el condensador en serie donde lo pones? Edito y agrego: Los oscilogramas bien. Pero porque no pones el circuito de prueba completo? En lo poco que pusiste se ve que es cualquier cosa. |
| #9 |
fchouza
Acá va el diagrama del circuito de prueba. Saludos
Edito: El diodo es un UF4007 |
| #10 |
_Eduardo_
? ? ? Que descarga a C1 --> Nada, termina cargandose con 12V.
Para usar eso necesitas un resistencia de pull down. Por que no le haces la salida clasica al TL494 en lugar de estar adaptando configuraciones de integrados completamente diferentes? |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
