Foros de Electrónica
para armar un panel de 2500 leds a 220V
#11
elaficionado
citar
Cada recuadro en rojo representa 5 columnas de 83 LEDs en serie, y el recuadro azul representa 5 columnas de 84 LEDs en serie.
Chao.
elaficionado.
Ultima edición por elaficionado el Sab May 24, 2008 10:14 pm, editado 1 vez
#12
Nilfred
Colaborador
citar
Epa, para 50mA la resistencia del LM317LZ (100mA) debe ser 24Ω 65mW.
Con 5Ω ⅓W se obtienen 250mA 313mW y va el LM317T de 1.5A.
Entiendo lo que queres hacer, poner en paralelo 5 tiras de LED, el problema con tantos LEDs en serie es la variación de la tensión Vo suele ser del 16,6% (Fuente Pág 1), es entonces imposible encontrar 5 tiras con un Vo similar para ponerlas en paralelo.
Una brillará mas que las demás, se quemará, acto seguido se queman las otras 4 por el exceso de corriente.
Un regulador por tira está bien, c/u de esos LED ¿Cuanto sale? $2,00 ARS al menos, el regulador, LM317L, esta costando $0,70 ARS y necesitas 30. El 78L05 en cambio sale $0,40 ARS.
¿Como va el Vripple del condensador de 330µF? ¿Con 84 LEDs queda dentro del marco de regulación del LM317? Calcule que hacen falta 10 pares de condensadores de 330µF 200v para tener un Vripple decente.
VrippleP-P = 1.4A / ( 2 × 50Hz × 0.00033F ) = 42.42
Vrms ripple = 42.42 / ( 2 × 3² ) = 12.25
Respecto al dimming, bajar la tensión o la corriente puede hacer que te varíe el color (Fuente Pág 8), que la cámara se sincroniza con el momento en que el LED esta apagado usando PWM, es una de las leyes de Murphy. La solución puede ser encender las tiras individualmente, como en el caso actual tendrías 30 niveles de brillo. Solo restaría distribuir estas tiras y agregar al circuito 30 sendos interruptores. Si el control de brillo es remoto, avisá y lo pensamos un poco mas.
5Ω no existe, hay 5.1Ω y 4.7Ω. Se filtró en el gráfico un 1N4007 fantasma.
#13
elaficionado
citar
Cada LM317 está configurado para excitar 5 columnas, que vienen hacer 0.25A ó 250mA.
Sobre la resistencia de 5 ohm, puede ser 5.1 ohm, puede ser 2.2+2.7. (Esas son trivialidades, cuando se quiere se puede.)
Sobre tus 240V su valor pico es de 339V aprox. las suna de voltajes de los led es de 300V aprox. , si restas 339-300= 39V.
Suponiendo que lo 39V caen en LM317, la potencia que disipa es de 39V x 0.25 casi 10W, el integrado es de 15W.
Puedes poner más codesadores, no está alimentando un LED, son 2500 LED, no te va a costa 1 Dolar.
Y sí todo sale mal, bueno me queda el fusible.
Chao.
elaficionado.
#14
Nilfred
Colaborador
citar
2.7 + 2.2 = 4.9 pero bueno, que se le va hacer.
Son 39v de diferencia de tensión de entrada y 42v de flikeo a 100Hz por los condensadores chicos.
10W va a requerir generoso disipador.
NO maestro, no, de ninguna manera se pueden poner mas condensadores. Cuando está descargado funciona como un cortocircuito, incluso así como está, a la larga va a quemar el puente, cualquiera sea la corriente que soporta el puente. Un NTC de 10Ω en serie con el fusible es la solución mas simple para proteger, el puente, de los condensadores en corto.
El fusible murió hace rato, FUSE RATED 250v × 1.6A = 400W, cuando solo de luz hay 425W, pérdidas por disipación hay 50W y falta calcular la corriente de carga de los condensadores (in-rush current).
En fin: Una fuente regulada y estabilizada de 500W no te va a salir 2 dólares.
#15
elaficionado
citar
Hola lucassonido.
Haz este circuito para cada recuadro (rojo representa 5 columnas de 83 LEDs en serie, y el recuadro azul representa 5 columnas de 84 LEDs en serie).
Chao.
elaficionado.
_______________________
Dejé los diodos de 3A, no vaya ser que haya una lluvia de meteoros de Kriptón (kriptonita verde) y tus LEDs cambien de blanco a verde, pero usa 1N4007, y si te es muy difícil conseguir 5 ohm, depués de pensar mucho, me iluminé y lo encontré, usa dos resistores de 10 ohm en paralelo.
Y si este circuito es inviable, no te preocupes, con un circuito de 2 dolares o dos lo que sea, puedes construir el circuito de tus LEDs, por supuesto, espero que publiques el circuito cuando lo hayas terminado, para aprender.
#16
lucassonido
citar
gracias de nuevo, estuve pensando, si el panel lo enchufo en un estabilizador para que tenga una tencion de entrada pareja (220v).
igual al estar 90 leds en serie (90 x 3,5v) 315v y si tengo picos de tencion, al ser 90 leds en serie aguantan 45v mas, ya que cada led puede aguantar hasta 4v.
ya hice antes un circuito chico a 12v y lo prove con un pwm y se veia el flikeo, por que uso camara de 35mm ,no digital .
#17
manu_argue
citar
Hola.. encontre este circuito que capaz te pueda servir... quizas poniendo varias filas de leds en paralelo se puedan conseguir los 1000w reales... aunq serian como 1400 leds.
fijense si les puede servir y me ayudan de paso, q tambien ando en lo mismo.
#18
elaficionado
citar
Mira la propuesta de manu_argue, y analízala, parece bastante simple, piensa en hacerlo con 150V ó 200V en lugar de 48V.
Chao.
elaficionado.
#19
manu_argue
citar
Hola. aca encontre otro circuito de otro post posterior...
es similar al anterior que subi, quizas sirva...
si alguien puede decirme como hacer para lograr los 1000w, que tengo cambiar, le agradeceria
#20
Nilfred
Colaborador
citar
Volviendo al tema de los LM317, encontré una publicación de On-Semi de cómo drivear varias columnas de LEDs con un solo LM317: LED Constant Current Source Scheme (31Kb PDF)
Soluciona el problema que mencionaba donde si una columna se quemaba, las otras pasan a brillar más hasta quemarse.
Igual insisto que un LM317T por columna es lo ideal para este caso, por un tema de disipación de calor.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Lente laser que salta?
No hay mensajes nuevos lente dvd ps2
No hay mensajes nuevos Reemplazo de lente en lector de CDs
No hay mensajes nuevos Lente CD Malo
No hay mensajes nuevos Problema con unidad lectora de CDs (no lee)
Foros de Electronica
