Identificar Neutro y Fase
| #1 Identificar Neutro y Fase |
yukardo
Como hago para identificar el neutro y la fase? Gracias de antemano por su ayuda. |
| #2 |
| #3 |
yukardo
Probe con el tester como me indicastes y me da positivo las 2 medidas.
| #4 |
Andresgne
Inverstiste las sondas en las espigas?
| #5 |
El nombre
En principio me preguntaría ¿qué tipo de distribución tengo?
Una que puedes hacer es medir a tierra desde uno de ellos. Si mides desde uno de ellos 230V es que el otro es el neutro. si mides 130V es que los dos son fases y te es iniferente. Si lo buscas para poner en marcha un circuito es indiferente: te funcionará igual. Espero haberte ayudado o haberte liado más |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Andresgne escribió: ..... o si tenés tester lo tenes que pones en 750v~ y ponés las sondas una en cada espiga, ahi te va a marcar un voltaje, si lo marca con un menos tenes que dar vuelta la sonda y la roja es la espiga positiva Eso es valido si fuera CC Lo que puedes hacer es tomar tension entre uno de los contactos de tu tomacorriente y tierra, el contacto que tenga tension respecto de tierra es el vivo (o fase), puedes tomar como tierra la caja metalica donde esta el toma (Si es metalica) o el contacto de tierra si tienes tomacorrientes de 3 patas o la instalacion de agua corriente o el marco de una puerta metalica. Entre un contacto y tierra tendras la tension de red (Aproximadamente) ese sera "fase", entre el otro toma y tierra tendras algunos pocos volt´s o cero, ese sera "Neutro". Siempre el multimetro en escala de alterna y rango superior a la tension de red de tu pais. |
| #7 |
yukardo
Realice la medida.
Tomando como tierra un clavo en la pared me da 47 V en una linea y 0 V en la otra. |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
Deducciones:
1) La pared y su clavo no son buenos conductores 2) El vivo (fase) es donde mides los 47V ¿ Que valor de tension tiene tu red domiciliaria ? |
| #9 |
yukardo
120 V entre las lineas. Tambien probe con la tapa del tomacorriente y da lo mismo.
| #10 |
yukardo
Bueno probaré si la q me da 47 V es la fase o mas bien asumiré eso.
| Otros temas de interés | |
| Ayuda para identificar un componente | |
| Ayuda a identificar componentes | |
| Necesito identificar componente | |
| Identificar un Varistor (VDR) | |
| identificar salidas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
