Foros de Electrónica
Identificar Neutro y Fase
#11
DJ DRACO
citar
Sea en la red electrica domiciliaria, o sea en una fuente de alimentación, la fase lleva la tensión y el neutro es quien hace el retorno para que el circuito se complete. en ningun caso la tensión puede pasar de la fase al neutro pues habria un corto.
para saber cual es la fase, solo tienes que medir, o utilizar un busca polo, o utilizar una resistencia y una lamparita de unos pocos volts, y si con tu cuerpo enciende, esa es la fase.
#12
yukardo
citar
Bueno eso es lo que hecho y bueno me da 47 V entre fase y tierra y 0 V entre neutro y tierra. Pero me parecen raros esos 47 V, no deberia ser 120 V.
#13
manocruel
citar
1) medi entre los dos extremos del tomacorriente, tendrias que poder leer 120v, luego como se te explico medis cada una de los extremos respecto de tierra o la caja que contiene al toma.
Si en un extremo lees 0v es neutro y si en el otro ves 120v es vivo/fase, ahora como en tu caso lees 47v, seguro la referencia de tierra no sea buena, busca otra.
Todo esto se evita tan solo con un buscapolos.
#14  Problema Sencillo
citar
Hola, eso de probar la caída de tensión entre cada conductor y tierra es un concepto básico que no debería fallar. Lo probé yo misma varias veces y hace un momento. La lectura para el caso de la fase oscila mucho pero definitivamente hay un valor, en cambio para el caso del neutro no sube de 1 V. El problema está en la tierra de tu instalación, creo. En todo caso si con un conductor no obtienes ninguna caída, es definitivamente el neutro.
Ya no te compliques más.
boximil1
citar
como el tester tiene alta impedancia (uno digital) circulara poca corriente.
igual hace falta una tierra "minima" que la puedes conseguir asi:
marco de puerta metalico.
caño de agua.
trapo mojado sobre el piso de ceramicas y al trapo un cable .
en cualquiera de esos casos y con un tester digital seguro encontraras la tension completa entre fase y tierra (esa tierra).
PD: hola lu, saludos, lindo que no sean todos hombres aqui.
#16  Gracias por la bienvenida
citar
no me había dado cuenta de que no hay mujeres en el foro, qué extraño si somos tantas las chicas en el campo (no tantas como los hombres) de la electrónica y la electricidad... hum, como para abrir un tema no?
#17
boximil1
citar
lu , yo soy de argentina, y aqui no hay casi nada de mujeres en este campo.
es cosa de la discriminacion diria uno de primera , aunque si lo pensamos es un error, es mas "costumbres humanas " .
quien se sentiria tranquilo con una mujer metiendo mano en un tablero ?
y creeme que no lo digo con aire de disctrriminacion, es como dije educacion.
creo que tu veras muchas veces esto y te sentiras mal, te dire que a los hombres tambien nos pasa en otras cosas y es que esto es una selva, en la cual cada quien tiene que pelear por "un lugarcito" , que confien en el , que le den un lugar, que le dejen hacer.
en fin.
seguro que para mi lo mejor es que estemos bien revueltos, que seamos parejos, creo que asi no habra mas "2 bandos" y podremos ser hombres y mujeres compañeros.
pero bueno, es asi el mundo, tantas cosas hay que no son lo que deberian.
aqui supongo que lo que nos une es el gusto por la electronica, asi que la diferencia de sexos sera creo yo algo mas tirando a agradable que no.
como la diferencia de pises que he notado en la web, es muy interesante el saber que uno esta comunciandose con gente de otros paises.
te mando un saludo a ti y a todos.
#18
citar
Agradezco la intención de mostrarme una perspectiva que no conocía aún, hasta el momento mi entorno no pasa de la universidad, y tengo que decir que no he sentido casi nada de discriminación a pesar de que los hombres son mayoría, aún así, chicos y chicas trabajamos en grupos mixtos, hacemos proyectos, nos repartimos el trabajo por igual y hasta hay chicas (no me incluyo, aunque quisiera) que son autoridad y muy respetadas en cuanto a conocimientos. Será distinto el campo laboral más adelante? Pues, según yo soy igual a cualquier hombre (con las diferencias insalvables que impuso la naturaleza); considero que si tengo alguna desventaja se debe a lo aún no sé hacer bien o no conozco bien, pero eso se arregla con más esfuerzo.
P.D. Divertido eso de "quién se siente tranquilo con una mujer metiendo mano en un tablero" Laughing
Saludos y también me gusta eso de comunicarse con gente de otros países. Hasta pronto.
#19  Re: Gracias por la bienvenida
fer
Colaborador
citar
Lú escribió: no me había dado cuenta de que no hay mujeres en el foro, qué extraño si somos tantas las chicas en el campo (no tantas como los hombres) de la electrónica y la electricidad... hum, como para abrir un tema no?
Hola Lú,
Seria bueno que participaras en este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about21317.html
yukardo
citar
Gracias por sus comentarios y bienvenida la chica al foro.
He probado de la siguiente manera y tengo 47 V entre un conductor y un clavo en la pared y 0 V entre el clavo y el otro conductor.
El problema es que diseñe un circuito basado en los 120V de la red y si estoy teniendo 47 V obviamente no obtengo los resultados esperados.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Ayuda para identificar un componente
No hay mensajes nuevos Ayuda a identificar componentes
No hay mensajes nuevos Necesito identificar componente
No hay mensajes nuevos Identificar un Varistor (VDR)
No hay mensajes nuevos identificar salidas
Foros de Electronica
