Foros de Electrónica
Mantener 1 lógico por 2 o 3 segundos
#1  Mantener 1 lógico por 2 o 3 segundos
LokoMX
citar
amplifiqué la señal del tono de un celular para utilizarla en un proyecto, lo hice con un LM424 un opamp, este no es el problema sino la señal de salida... me genera una onda cuadrada una serie de pulsos...
la salida va conectada a un 2n2222 y este a un relé de 5volts y en paralelo un diodo 1n4001 el problema es que como la señal es cuadrada NO me produce un 1 lógico estable y como consecuencia mi relé no se queda estable sino que se desconecta y conecta(por así decirlo)
pensé en flip-flops pero, no sé como hacer para que este 1 lógico se quede estable por 2 o 3 segundos y despues regrese a 0, sin tener que mandar otro pulso, lo intenté con un 555 en su forma monoestable, pero el problema fue que el 555 necesita solamente un pulso y la señal de salida es una serie de pulsos y al parecer no me los detecta el 555
todo esto es para poder simular el push buton de un CPU... un profesor me comentó utilizar un optoacoplador pero imagino que sería el mismo problemita ya que no es una señal constante sino una onda cuadrada...
si alguien me pudiera ayudar le agradecería mucho
gracias Smile
#2
bluetoothman
citar
Puede usar 74123
es un monoestable no redisparable
cuando hay un flanco de subida, genera un pulso cuya duracion se controla por R y C
mientras está el pulso en la salida, no coge mas flancos a la entrada, por esto es no redisparable
#3
LokoMX
citar
gracias bluetoothman creo que es lo que necesito, aunque tengo una duda... cuales son las unidades para realizar la operacion? ohms y uf? para obtener segundos?
gracias
#4
digitalis
citar
Hola,
eso es fácil averiguarlo, piensa que si lo haces en función de un condensador de X uF, esto será equivalente a X*10^(-6) F, suponiendo que quieras obtener un tiempo de 3.7s
t=0.37*R*C
t=3.7*(R)(X)*10^(-1)*10^(-6)=3.7*(R)(X)*10^(-7)
por lo tanto usando una resistencia del orden de 10^7 ohms (orden 10 Mohms):
t=3.7(X)*10^7*10^(-7)
supongamos que utilizas un condensador de 0.1uF=1*10^(-1)*10^(-6) F
t=3.7*10^7*0.1*10^(-6)
t=3.7 seg.
LokoMX
citar
gracias digitalis, por el momento no he podido ir a comprar el integrado Sad espero hoy viernes por la tarde comprarle y armar el circuito, ya les estaré diciendo si funciona...
tengo otra duda, que sucede si el pulso de salida es de menos duracion que el tren de pulsos de entrada?
#6
digitalis
citar
ahí el truco es jugar con la frecuencia de salida del pulso, debes medirla con el osciloscopio o frecuencímetro y realizar las operaciones de antes para obtener el tiempo en función de esta medida.
saludos.
#7
LokoMX
citar
puse el pin 8 y 16 a vcc un condensador de ceramica de .1uf y entre 14 y 15 una resistencia de 13 ohms pin 1 a gnd pin 3 a vcc pin 2 al cambio...
segun al resultado de digitalis la salida de Q debía durar unicamente un poco mas de 3.7 y regresar a su anterior estado...
pero no sucede esto
en que podría estar mal?
#8
digitalis
citar
ojo.. dije del orden de MOhms.. aproximadamente unos 10MOhms..
y recuerda que es un cálculo aproximado.
LokoMX
citar
ups... si disculpa me faltó la M... la resistencia es de 13Mohms eran la 1.30am y ya no estaba en mis 5 sentidos... Embarassed
aun asi no me funciona Sad
#10
pepechip
Colaborador
citar
te dejo otro esquema por si quieres implementarlo.
La resistencia de 10K la conectas directamente a la salida de audio del movil.
yo lo realice sustituyendo el transistor por un optoacoplador, ya que la salida de audio del movil tiene suficiente nivel como para encender un diodo led.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
