Detector de la variacion de la resistencia de la piel
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2878 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 3:02 am |
Si miras bien en el datasheet veras que el ICL es un voltimetro FIJO, o sea que mide de 0 a 200mV si no me equivoco (confirmalo)
Como necesitaras otro rango de tensiones es necesario calcular un simple divisor o amplificar para fondo escala 200mV.
(Ojo digo 200mV por que es el generico de estos integrados).
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 5:43 am |
no lo veo. la tension de salida maxima que me dara al medir la resistencia es de 50mV que se corresponde con los 5kOhmios. esta tension la amplifico por 100 para tener los 5V que necesita el ohmetro. y me estas diciendo que el ICL 7107 mide hasta 200 mV. hay alguno que lo haga hasta 5V? cuando dices amplificar, que tengo q amplificar?
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 5:49 am |
tambien estoy viendo la datasheets de la pagina de farnell.com pero no veo el rango.
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 10:19 am |
Bueno a ver, despues de ojear un buen rato esto, lo que quiero es simplemente que si a un display le llega 3V que muestre un 3 y ya esta. que muestre la tension que le llega. ya que si a la salida de mi amplificador hay 3V es que el valor de la resistencia es 3k.
Otra cosa, com puedo diseñar un derivador con un operacional para que me convierta de triangular a cuadrada y ésta ultima pueda encender un led? tengo que calcular la resistencia limitadora del led?
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 9:12 am |
necesito una respuesta pronto por favor
DJ DRACO
| Mensajes: 1028 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 2:59 pm |
Primero amigo, deberias editar los mensajes en vez de publicar miles uno detras del anterior.
segundo, hace facil la cosa, primero crea un circuito que amplifique la corriente del voltaje de nuestro cuerpo, eso lo logras con un preamplificador operacional cualquiera, luego utilizas un vumetro analogico del voltaje que se t ocurra, con una simple formaula fisica comparas el divides el voltaje por la intensidad y t da la resistencia o resistividad.
saludos.
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 3:41 pm |
lo del vumetro no lo entiendo. a ver supuestamente es un voltimetro no? vale el icl 7101? en realidad creo q no hay q dividir porque si llega 1V equivale a un 1kohmio asi que si el voltimetro muestra 1 es un kiloohmio. asi se puede hacer?
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1549 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 4:29 pm |
Hola
He encontrado este pequeño tutorial sobre voltimetros, amperimetros y ohmetros.
Es fundamental que comprendas los conceptos basicos para hacer tu circuito.
http://www.labc.usb.ve/mgimenez/Lab_Circ_Electronicos_Guia_Teorica/Cap6.pdf
jhony85
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 3:05 am |
pero que integrado muestra la tension que hay en sus extremos? posiblemente el icl 7101 q me dijiste lo hace no?
 | Foros de Electronica |  |
