Foros de Electrónica
Como funciona un distorsionador de guitarra?
#1  Como funciona un distorsionador de guitarra?
guitarmen
citar
hola, necesito hacer un informe detallado el funcionamiento del un distorcionador de guitarra que ise, especificamente el rat. este es el esquema:
hable con algunos profesores y me dijeron con los condensadores que son de 100 pF, 4.7uF, 2.2uF y 0.001uF(que marque con rojo), son solamente para eliminar ruidos y no como filtro (como yo pensaba).
en que parte de este circuito se llega a producir la distorcion, en el operacional? o en el transistor?, por que el operacional esta puesto a tierra solamente y no esta aliemntado como deve ser?. que desempeño ejercen los demas componentes como la resistencia en la entrada con el condensador, y en la salida del operacional unos diodos, resistenciasy condensadores?
alguien que me puede echar una mano con esto.
Ultima edición por guitarmen el Sab Jun 07, 2008 9:06 am, editado 1 vez
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo que marcaste es un control de ganancia a travez de la realimentacion, a mayor ganancia mayor distorsion.
Como no se ven las unidades de los capacitores no se puede saber si la realimentacion es selectiva (Filtro pasabajos)
El capacitor de 100pF es solo para evitar oscilaciones
La distorsion en si la generan los diodos (D1 yD2) que trabajan como recortadores de señal como los diodos forman una etapa alineal, no solo recortan, sino que tambien generan armonicos.
Mas que de guitarra parece previo de bajo.
#3
Dano
citar
El rat es un pedal de guitarra de la Proco, es una distorción potente pero sucia a mi gusto.
Por lo que veo, el operacional amplifica la señal de entrada, la ganancia del mismo se puede regular con el pote dist, luego de que la señal tiene un nivel más alto pasa por los diodos y sucede lo explicado por Fogonazo, luego la señal es nuevamente amplificada con el buffer final, el fet.
#4
zaiz
citar
A mi me parece que los condensadores forman parte de un oscilador modulado por la señal de entrada. Y el potenciómetro de distorsión contribuye a modificar frecuencia del oscilador. Estoy seguro que el condensador de 100pF y los de 4.7 y 2.2 intervienen en la frecuencia de salida del operacional.
Y opino que tú tenías razón, guitarmen, pues estoy seguro de que su función no es la de eliminar ruidos. Su función es seleccionar la banda de frecuencia.
Y el poteciómetro Filter forma parte de un filtro pasa banda del cual forman parte también la resistencia de 1k5 y los condensadores de 0.0033 y de 0.022.
#5
guitarmen
citar
Fogonazo escribió: La distorsion en si la generan los diodos (D1 yD2) que trabajan como recortadores de señal como los diodos forman una etapa alineal, no solo recortan, sino que tambien generan armonicos.
tienes razon fogonazo, no me habia percatado de ese detalle. pero el fet que esta en la salida no contribulle a distorcionar mas la señal? o solo es para amplificarla mas ?.
toy pensando tambien que los condensadores de 4.7uF y 2.2uF actuan como un filtro pasa altos, de orden 2. y los condensadores de 100 pF y 0.001uF, que devido a su pequeño tamaño, son para eliminar ruido. no si alguien puede corroborar esto que toy pensando.
y que funcion cumple en la entrada la reistencia de 1M y el condensador de 0.022uF?
alecmander
citar
si tiene razon los que distorcionan son los diodos, pero igualmente tenes que fijarte el punto de trabajo del fet a ver si contribuye o no a la ditorcion, porque tal vez esta en un punto de trabajo con poca excurcion y recorta un poco mas la onda...saludos
#7  Re: Como funciona un distorcionador de guitarra?
Fogonazo
Colaborador
citar
guitarmen escribió: ..., por que el operacional esta puesto a tierra solamente y no esta aliemntado como deve ser?.
En realidad el integrado esta perfecto, fijate como la entrada positiva esta polarizada a VCC/2 mediante las resistencias de 100K estas dividen por 2 la tension de alimentacion y polarizan la entrada (+) del integrado.
Esto seria una fuente partida virtual.
#8  Re: Como funciona un distorcionador de guitarra?
guitarmen
citar
si pero yo se que el lm741 deve ser alimentado con +vcc en el terminal 7 y -vcc en el terminal 4 para su funcionamiento. se lo pregunte a una persona hacerca de esta particular alimentacion y me dijo que era solamente para levantar la señal de la guitarra. no se si realmente pasara eso.
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Negativo
No es indispensable alimentar al LM741 con fuente partida (2 polaridades), es simplemente una conveniencia de uso de acuerdo al empleo que se le dara.
Puede emplearce (Y lo estas viendo) con fuente simple.
#10
guitarmen
citar
entoces el voltaje que sale del divisor de tension en las resistencias de 100Kilos y que va conectada al terminal 3, cumple la funcion de levantar la señal de guitarra, como si fuera un sumador?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
