Diagrama de un control remoto para 4 funciones
mauricioh
| Mensajes: 177 |
| Publicado: Mar Jul 01, 2008 9:16 pm |
Hola! disculpa que te vuelva a molestar... En out conecto lo que necesito manejar con el control no? y por eje.. para subir y bajar el vol ocupo solamente una salida. al igual que para el encendido... Saludos y gracias
Gradmaster
| Mensajes: 50 |
| Publicado: Mar Jul 01, 2008 11:52 pm |
Un favor, podria alguien explicar el funcionamiento de los diagrama anteriores, en especial el receptor del de electronica2000, entiendo que la antena capta las señales, pero el transistor del circuito tanque, es un amplificador sintonizado? o solo funciona como filtro, y la antena que señal debe recibir en miliVolts, para activar las salidas.
La otra pregunta es de que valor aproximado es el choke de rf?, habra otra forma de hacer ese choke de rf que no sea con una bobina?.
De antemano, gracias.
DJ DRACO
| Mensajes: 1024 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 9:48 am |
1) todo receptor recibe sin tener en cuenta los milivots de la antena ni cosas similares, para eso esta el circuito bobina capacitor q filtran la señal transmisora y el transistor bf que amplifica la señal de oscilacion para q el resto pueda trabajar. luego hay otros transistores genericos q amplifican mas aun.
2) lo del choque es un choque comun, se consigue asi como choque de rf para fm y son todos iguales, es como un resistor de ceramica no muy grande.
3) en las salidas de los filtros de tono, deberas colcoar un sistema q t permita realizar lo q vos queres hacer. ej: si queres mover un motor, tendras q colocar un transistor en configuracion de puerta y un rele q active el voltaje q le vaya al motor. eso es un ejemplo.
tambien puedes usar integrados, led's, y ldr's, etc.
4) el alcance obviamente esta relacionado directamente con la potencia del transmisor. en este circuito la potencia es de 0,05watts y tiene un alcance de 100 mts, si amplificas mas la señal de salida tendras mejor alcance. si quieres t paso circuitos de 1000mts, 10Km, o mas hay hasta de 720kM.
saludos amigo,
anthony123
| Mensajes: 2239 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 2:21 pm |
Podrias poner un esquema de los que dices?
DJ DRACO
| Mensajes: 1024 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 3:23 pm |
Si amigo, pero esos circuitos ya los he posteado en otro post. igualmente los subo aqui.
saludos a todos. espero alguien se anime y los arme.
DJ DRACO
| Mensajes: 1024 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 3:24 pm |
para el ultimo archivo el de 700metros o 1km al aire libre, esta es la tabla de referencia para hacer las bobinas y capacitores segun la frecuencia de transmision deseada.
Ultima edición por DJ DRACO el Mie Jul 02, 2008 3:24 pm, editado 1 vez
anthony123
| Mensajes: 2239 |
Gracias por tu rapidez de respuesta...!
mauricioh
| Mensajes: 177 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 5:27 pm |
hola! entonces para subir el vol necesito un canal y para bajar otro? Si es asi entonces necesitare mas nales para las funciones antes dichas?! gracias por los diagramas saludos
Gradmaster
| Mensajes: 50 |
| Publicado: Mie Jul 02, 2008 10:17 pm |
Gracias DJ Draco, buena respuesta a ver si ahora puedo captar alguna señal.
Gracias de nuevo.
mauricioh
| Mensajes: 177 |
| Publicado: Jue Jul 03, 2008 10:14 am |
Hola! estube hablando con mi prof. de electronica y ya entendi bien el ciercuito! Le vamos a agregar un canal mas.... Lo que te iva a pedir dj draco era algun circuto que al pulsar una ves una de las llaves y quede conectado y al pulasarla de vuelta se desconecte... no se si me entendes! es para el encendido y apagado! Asi precionas una ves, se enciende y precionas de vuelta y se apaga! saludos
 | Foros de Electronica |  |
