Riego automatico por falta de humedad
| #1 Riego automatico por falta de humedad |
| #2 |
Dano
Se me ocurre un 555 astable, que en lugar de capacitor usar 2 puntas que se entierran en el suelo para medir la humedad, el 555 nos va a dar una frecuencia correspondiente a la humedad del suelo, esta freceuncia la introduces a un convertidor frecuencia-voltaje, y al voltaje lo inyectas a un comparador que luego disparará un rele.
¿Creo que se me subieron un poco los humos a la cabeza? De seguro otro usuario te dará una solucion más simple. Saludos |
| #3 |
wacalo
También se podría medir la resistencia (que depende de la humedad) entre 2 electrodos separados una distancia fija. En este caso obtenemos directamente una tensión --> luego amplificamos (acondicionamos) --> luego comparamos --> Transistor de salida --> Relé.
La tensión de alimentación a los electrodos deberá ser de una magnitud tal que con tierra seca entregue una señal medible (sensable). Para calibrar se usaría tierra totalmente seca para un extremo. Tierra totalmente húmeda para el otro extremo. Forma de respuesta ¿lineal? hay que averiguarlo. Saludos. |
| #4 |
FF_rts
interesante, y si ademas mandamos la señal al relé, que no sea directa, si no que lo condicione una fotocelula, para que en caso que necesite riego, que lo haga cuando el sol se ponga.
venga, necesito esquema para ir probando. |
| #5 |
dony89
mira aqui tiene un circuito detector de humedad, el cual tiene 2 electrodos que irían en la tierra para detectar la humedad, y luego a la salida tiene un led, que lo podrias reemplazar por un relé como vos queres.
espero que te sirva, saludos |
| #6 |
Dano
Aquí te presento mi diseño, está realizado en livewire, es un diseño realizado de forma "universal", luego de tener los datos de la resistencia que presenta la tierra en diferentes condiciones ("humeda" y "seca"), se reajusta el circuito para la aplicación necesitada.
La parte de la medicion de la resistencia de la tierra, la tendras que hacer tu, lo que te recomiendo es que consigas 2 varillas de 20 cm, en lo posible de acero inoxidable, que enterraras a una distacia entre si de unos 5 cm. Primero mides la resistencia que existe entre las varillas cuando la tierra está seca, luego humedes la tierra hasta el punto que consideres y realizas de nuevo la medición. Luego subes los datos y te ayudo/amos a reajustar el circuito. Saludos |
| #7 Riego automatico para plantas |
Trinquete
Señor Dano:
Permitamé comunicarle que el valor de la resistencia de base del transistor que activa el relé ,no es el correcto. Simuleló y verá que se quema dicho transistor, le cambié por 10K y no se quema. Un saludo. |
| #8 Re: Riego automatico para plantas |
Dano
Trinquete escribió: Señor Dano: Tienes razón, gracias por corregirme ¿Que te parece la idea?, digan si es feo el diseño, lindo, horrible, se aceptan todo tipo de ideas Saludos |
| #9 |
FF_rts
tengo el programa y viendo el circuito, ¿como puedo simular el funcionamiento con el programa?
| #10 |
Javier
yo hice un vivero electronico y loq ue usamos fue un termistor que al calentarse dejaba pasra la corriente y activaba un reley que hacia funcionar un motor de agua
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
