Foros de Electrónica
Control de Display LCD con microcontrolador PIC
#11  LCD + pic
bassir
citar
ola a todos
estoy buscando una pantalla lcd ke me muestre caracteres arabes, si alguien tubiera alguna idea de esto, me ara un gran plis. Merci
#12
tiopepe123
Colaborador
citar
No hay pero puedes utilizar una alfanumerica y generar caracteres arabes, pero no muchos me parece que 8 deberia mirarlo.
Otra solucion es utilizar pantallas graficas, como las del nokia3310 o de color
http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?cPath=76
Pero necesitaras algun micro con bastante rom como un pic18f452
#13  LCD +PIC
bassir
citar
Gracies tiopepe123
me parece bien tu solucion, pero una lcd de nokia como se conecta, si eres tan amable
y otra cosa mas el pic puede reconocer los caracteres arabes o no?
Merci
#14  ayuda a novato
aldoperex
citar
hola que tal apenas empiezo con esto de los lcds , por ahora tengo el jhd-162astn .de 16x2 , y programo en ccs con la libreria lcd.c , pero, no logro programar mi lcd es nuevo,
cuando ajusto el contraste logro ver las 16 posiciones del primer renglon variando su contraste, pero los 16 del renglon de abajo no se ven , y tampoco no veo lo que debe desplegar mi programa, eh simulado en el proteus y en el proteus corre bien si hace lo que le he programado , he verificado pines con el datasheet y todo correecto , es esto normal, o que me recomiendan , gracias.
#15
gonzac.top
citar
hola no tengo un LCD de color ni nada de eso, sino que es un LCD de un estereo viejo. Al parecer es de una sola fila pero tiene 21 pines, y nose cuales son los de control etc.
Alguien me podria decir como puedo conectarlo? busqué en internet y no encontre nada.
#16  Re: LCD +PIC
tiopepe123
Colaborador
citar
bassir escribió: Gracies tiopepe123
Merci
La LCD del NOKIA 3310 es basicamente un trablero de ajedrez, tu debes indicarle que casilla/pixel debe activar.
Nientras que las LCD alfanumericas le envias la letra 'a' )65 en ascii) y el automaticamente se encarga en trazarla la LCD nokia no debes poner punto a punto.
Esto quiere decir que deberas armarte de paciencia y generar con un programa que hay todas las letras arabes que las guardas en la memoria del pic.
El pic no reconoce los caracteres arabes como no conoce las letras normales, para el todo son numeros, mejor dicho son codigos ASCII
En tu caso cada letra arabe le debes asignar un numero para doder trabajar mas comodamente.
[/img]
#17  Re: ayuda a novato
tiopepe123
Colaborador
citar
aldoperex escribió: hola que tal apenas empiezo con esto de los lcds , por ahora tengo el jhd-162astn .de 16x2 , y programo en ccs con la libreria lcd.c , pero, no logro programar mi lcd es nuevo,
Si solo se enciende la fila superior es que no se inicializa correctamente.
Verifica lo siguiente:
Evidentemente mira si has puesto el init_lcd (o algo asi)
Le has indicado la velocidad del cuarzo?
Bajale la velocidad, le dices que tienes un cuarzo mucho mas rapido del que tienes, por ejemplo si tienes un de 4MHZ le dices que tienes uno de 20MHz
Mucha veces el pic corre demasiado y la lcd no lo puede seguir.
#18
tiopepe123
Colaborador
citar
gonzac.top escribió: hola no tengo un LCD de color ni nada de eso, sino que es un LCD de un estereo viejo. Al parecer es de una sola fila pero tiene 21 pines, y nose cuales son los de control etc.
Eso es bastante complejo de conectarlo, seguro que es un cristalito y las patillas, eso quiere decir que es tonta y te obliga a hacer un monton de programacion, hoy en dia al precio que van las lcd alfanumericas no vale la pena.
#19  LCD
aldoperex
citar
Idea MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA.! he logrado controlar el lcd , es muy fácil de verdad, ahora veré como adicionar caractéres hechizos o formar dibujos que no esten en la tabla ascii , ésto si me da tiempo, si requieren cooperación con todo gusto,,!
Nos vemos en la proxima , espero expongan proyectos interesantes cada vez más
Exclamation Arrow Exclamation
#20
tapenot
citar
Hola, soy nuevo en el foro. Así que no se como funciona muy bien. Me gustaría saber como has solucionado tu problema aldoperex. A mí me ocurre lo mismo, solo logro ver las 16 posiciones del primer renglón y no las de abajo. Yo utilizo un cristal de 12 Mhz. He puesto frecuencias de trabajo más altas y tampoco me funciona.
Gracias por la ayuda.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
