Foros de Electrónica
Control de Display LCD con microcontrolador PIC
#21
tiopepe123
Colaborador
citar
Te repito lo mismo, haz la rutina leeeenta, asegurate que tanto el nivel alto como el bajo sea leeento.
Hasta que no consigas que se iluminen las dos filas no habras inicializado correctamente la lcd.
Despues ya subiras de vueltas...
#22  Cómo programar en ASM un LCD de dos líneas
marjisanchez
citar
Mediante la señal de un pulsador, el LCD permitirá visualizar en la primera línea un temporizador y en la segunda línea se verá un valor que se incrementa a medida que lo hace el temporizador.
Si tienen ejemplos de código, mucho mejor. Gracias!
#23  LCD y PIC con lenguage C
Elvic
citar
hola a todos
Pues me encontré este tema de como comenzar a trabajar con los LCD y los PIC.
Recién empiezo también a familiarizarme con esto del LCD, pues pongo en este mensaje mi primer código que me funciona, escrito en lenguaje C con sourceboost IDE, bastantes lineas de código Embarassed , pero solo así le entendí, para comenzar a trabajar con el LCD; pero seguro se puede reducir las lineas de código empleando funciones, pues casi todo se repite.
espero le sirva a alguien mas
El pic es el 16F73(aunque puede ser aplicado para otro; como el 16f877), y el LCD es estándar de 2x16 caracteres, frecuencia de trabajo del PIC 4MHZ
los pines del LCD correspondiente al PIC son:
RS = RA0,
R/W = RA1,
E = RA2
y
[DB0...DB7]=[RB0..RB7], respectivamente
Ultima edición por Elvic el Sab Ago 09, 2008 1:32 am, editado 5 veces
#24
Meta
citar
Hola:
Lo de Hola Mundo que has puesto así...
Código: Seleccionar todo
DATO_1 ADDWF PCL,1
RETLW 'H'
RETLW 'O'
RETLW 'L'
RETLW 'A'
RETLW ' '
RETLW 'M'
RETLW 'U'
RETLW 'N'
RETLW 'D'
RETLW 'O'
RETLW 0x00
También vale así.
     DT     "HOLA MUNDO", 0x00
Por cierto, normalmente los LCD del Hitachi 44780A00 es el estandar pero no se usa las tildes, lo del 44780A02 es lo mejor.
Estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
#25
scapc
citar
para elvic
a que te refieres con una lcd estandar me podrias decir si puedo usar cualquier referencia siempre y cuando sea alfanumerica de 16x2
gracias de antemano.
#26
Meta
citar
Busca la diferencia entra la 44780A00 con la 44780A02.
#27
Elvic
citar
hola scapc
pues prácticamente si el hecho de ser estándar no solo me refería al LCD 16x2, a lo que me refiero es que todos los LCD basado en el chip hitachi44780 tienen el mismo clase de conexionado (terminales), así que puedes utilizar cualquier LCD que se base en ese chip.
ahora lo que menciona Meta es muy cierto me puse ha buscarle poquito en google y encontré esto:
http://www2.ate.uniovi.es/fernando/Doc2004/SED/Presentaciones/LCD.pdf
El hecho de A00 o A02 es la versión del Firmware, para la interpretación de los códigos que envíes al LCD; mira la diapositiva del enlace y hay explica las diferencias que existe entre A00 y A02
suerT
PD. no se si la palabra Firmware este bien aplicada par este caso.
Ultima edición por Elvic el Mar Ago 05, 2008 12:51 am, editado 1 vez
#28
Meta
citar
Elvic escribió: hola scapc
pues prácticamente si el escho de ser estándar no solo me refería al LCD 16x2, a lo que me refiero es que todos los LCD basado en el chip hitachi44780 tienen el mismo clase de conexionado (terminales), asi que puedes utilizar cualquier LCD que se base en ese chip
El echo de A00 o A02 es la versión del Firmware para la interpretación de los códigos que envíes al LCD mira la diapositiva dele enlace y hay explica las diferencias sobre que existe de una a otra
suerte
Muy buena info y en español.
#29  Si funciona
Ramon.Maldonado
citar
Normalmente nunca escribo en foros de nada, pero debido a que despues de intentar echar a andar mi PIC (El cual no coincide con el de este foro con un lcd que tampoco coincide con este foro) les dar{e unos tips para todos aquellos a los que no les funciona porque no tiene el mismo pic que el que postio la rutina tiene.
Primero, deben recordar que la variable DIGITO, DATO_A y DATO_B deben caer en una direccion libre para escribir en su PIC ya que si las dejan asi puede caer en otro registro de control de algo del micro porque no es de diferente modelo.
Segundo, incrementen uno poco el delay que tiene esta rutina (ya que el que lo postio asegura que su Hitachi es rapido y si tu tienes uno mas lento los tiempos de delay no coincidiran asi que incrementa un poco tu delay al cabo si te pasas no hay problema solo escribe mas lento)
Tercero, SUPER IMPORTANTE, asegurate que tus PINS DE I/O son digitales y están configurados como digitales modificado los regsitros ANSEL y ANSELH ya que si no lo haces jamas podrás hacer nada correctamente digitalmente con esos pins.
Todo lo demás está correcto.
Si por alguna razón no jala, intenta hacer una llamada a la funcion DELAY_5MS en la funcion ENABLE netre la activacino y su desactivación. pero deberia funcionar con el puro NOP.
Si nos les jala pidanme el codigo!
saludos,
#30
pepechip
Colaborador
citar
Para comprender mejor el funcionamiento de una pantalla LCD os aconsejo el circuito de la figura en donde con unos simples interruptores y un pulsador enviais al LCD la informacion deseada.
Despues de jugar un poco con este circuito, resulta mucho mas facil comprender que tipo de señales tiene que mandarle un microcontrolador para su control.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
