enviar mensajes de texto sin usar el teclado del celular.
| #11 |
| #12 |
alepic
proba escribiendo /" en ves de enviarle el valor ascii
alepic |
| #13 Reemplazar modem G24 Motorola |
jdhios
Hola foreros, estaba leyendo los post y se me ocurre preguntarles: estoy trabajando con el modem G24 de Motorola para el envio de mensajes desde un microcontrolador. Vean si quieren http://www.bairesrobotics.com.ar/modemgsm.htm pero casi todos los modems que hay en plaza son bastante caros. La pregunta es si no se podrian sacar las señales de tx y rx de un cel barato de tantos que hay en plaza para hacer lo mismo sin tener que utilizar un modem. Si alguien necesita un prog para enviar comando AT al modem pueden bajar el que hice en C++ desde http://www.bairesrobotics.com.ar/microctrl.htm que trabaja como una terminal.
Saludos y gracias.... Jorge |
| #14 |
mmarinucci
Jorge, yo estoy haciendo algo similar y me tope con el mismo inconveniente del valor de los modems. Te sugiero que utilices el sony T226/237/290. Yo tenia uno en casa sin uso y responde perfectamente a los comandos AT.
Saludos |
| #15 |
Cassani
He estado usando comando AT para enviar mensajes SMS desde la computadora, usando una aplcacion hecha en VB, el problema que tengo es que todo funciona de maravilla con un telefono p1i, motorola 750, pero no funciona con un motorola w350, alguna sugerencia? Estoy usando el modo PDU
| #16 |
jdhios
Hola, el Motorola 750 que nombras tiene interfase serie RS232?, porque intento no utilizar USB asi es mas facil conectarlo a un microcontrolador. No encontre el modelo que mencionas. Si me pasa un link te lo agradezco.
Salidos.. Jorge |
| #17 |
Cassani
Gracias. El modelo de motorola que utilicé es unV557 (jeje, me equivoqué en el post pasado) y se conecta vía USB, al igual que el P1i que tambien he usado. Cabe mencionar que aunque so conectan vía USB, se crea un puerto COM virtual el cual puede manejar al celular como un modem, y de esta forma aceptar comandos AT.
En cuanto al problema con el motorola w350, lo resolví el día de ayer pero no habia tenido tiempo de publicarlo. El problema fue que dependiendo el telefono, los comandos AT para envío de SMS solo se pueden usar con el modo AT =2 , esto se logra con la instruccion AT+MODE=2 (enter). Les mando un link donde hay mucha informacion acera del envio de SMS usando comandos AT. http://www.developershome.com/sms/smsIntro.asp Gracias. Atte Raymundo Cassani |
| #18 Celular recomendado |
Jemch
Personalmente, yo les recomendaría que usaran el SonyEricsson T290 porque este admite ambos modos, texto y PDU, por lo menos a mí me ha dado muy duro usar el modo PDU, entonces preferí irme por el lado del modo texto.
Si alguien me puede facilitar un código en VB2005 que encripte y desencripte del modo PDU se lo agradecería mucho. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09954 segundos, Consultas = 13
