Foros de Electrónica
Filtro activo pasa bajo variable
#31
hazard_1998
citar
es simple, un buffer a la entrada hecho con cualquier operacional, este filtro y otro buffer a la salida, nada mas que eso. si tengo tiempo mañana dibujo algo en el protel y lo subo.
#32
djfarlo
citar
Hola, gente... por fin volvisteis a este abandonado foro Razz...
Hazard, yo tb estoy como MKF08... y te animo a que nos subas algun circuito completo para montar este filtro de orden 4 con el TLC14 incluyendo ese filtro posterior para alisar la señal, o almenos, dinos q componentes nos pueden hacer falta... muuuchas gracias
#33
djfarlo
citar
Ah , ok,,, no lei tu mensaje,,, lo escribiste al mismo tiempo q yo Razz...
Un buffer , te refieres a un amplificador operacional seguidor? con ganancia 0dB? pero haciendo de filtro, no?
y pq tb nos dices de poner un buffer antes del TLC14?... tb hace falta?
muchas gracias por la ayuda...
#34
hazard_1998
citar
puede no ir, pero como quiza la señal provenga del exterior no esta de mas ingresar al filtro con baja impedancia
#35
djfarlo
citar
ahh, ok ok... entonces... entendido, esq no sabía para q lo ponías, gracias. Y si se prescinde de él no pasa nada, no? además, lo de la baja impedancia, te refieres por la q podría dar el cable de conexión hasta conectar el filtro? o a q te refieres?
y lo último, este tipo de filtros conmutados... pueden sonar tan bien como los filtros analógicos habituales? no se aprecia ese ruido de la conmutación q has comentado?
muchas gracias por la ayuda... se agradece :D
#36
hazard_1998
citar
mira, no creo, porque la frecuencia de sampleo son 100 veces la frec de corte. de 250Hz, la frec de clock es 25KHz...
si queres cortar a 40Hz la frec de sampleo seria 4KHz, pero calculo que la caja que tiene que reproducir la gama de 40Hz para abajo no puede reproducir 4Khz y que se escuche simplemente. igual recomiendo un filtrito de 1 orden a la salida del tlc14 para minimizar el sampleo
#37
djfarlo
citar
Ok, muchas gracias, por fin entiendo un poko más todo esto del TLC14, igual me anime a montar este para el amplificador con el LM12 para el subwoofer.
Solo me qeda una duda,,, es sobre eso q comentaste de ingresarle a TLC14 con baja impedancia... podrías explicarmelo un poco? tiene q ver con el cable que transporta la señal? o con el operacional q genere esa señal? o cón que?
Es que en verdad mi rama de ingeniería no es la electrónica pero estoy muy interesado en todo esto... sobre todo para montarme el filtro de una vez por todas :D.
MFK08
citar
yo sigo medio perdido jajaja
#39
hazard_1998
citar
bueno lo prometido es deuda.
#40
MFK08
citar
muy bueno pero si nosotros tomamos las señales estereo como las metemos a este circuito....
los operacionales pueden ser cualquiera es verdad++
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
