Foros de Electrónica
74LS90 comience desde 0
#1  74LS90 comience desde 0
knightshura
citar
hola, yo again, jeje, bueno mi problema es el siguiente, necesito que la contadora 74LS90 siempre me comience a contar desde 0, pues como sabran ella siempre comienza al azar, y no me sirve para el proyecto que debo presentar!!!!
Por favor necesito que me aconsejen!!!!
muchas gracias de ante mano, y por favor ayudenme!!!!!!
#2
Ehecatl
citar
El 74LS90 tiene dos terminales marcadas MR1 y MR2 (master reset 1 y2).
Conecta entre una de ellas y tierra un capacitor de 0.1 uF y entre la misma y Vcc una resitencia de 1 kohm y nos cuentas después que pasó.
#3  gracias!!
knightshura
citar
viejo solo digo genio, eres un genio, muchas gracias, no tenia ni idea de como hacerlo, muchas gracias!!!!!!!!
#4
Ehecatl
citar
Sería mas satisfactorio para mi y espero que para ti si comprendieras que es lo que pasa con el circuito al hacerle ese arreglo. ¿Lo sabes?
#5
lalosoft
citar
Ehecatl escribió: Sería mas satisfactorio para mi y espero que para ti si comprendieras que es lo que pasa con el circuito al hacerle ese arreglo. ¿Lo sabes?
A lo mejor no Shocked por que sino hubiera llegado a la misma solucion que le diste.
Yo se lo que pasa pero esperemos que nuestro amigo conteste tu pregunta.
Lo ideal en usar un capacitor de 10MF/16v y un resistor de 10K,con esto se garantiza un optimo Reset en multiples condiciones.
#6
Ehecatl
citar
Creo que con esa combinación tendrías un tiempo demasiado largo.
#7
icarus
citar
Yo igual tengo una duda,el contador cuenta 0,1,2,3,4,5,6,7,x,x donde xx son simbolos extraños,que puede suceder,estoy utilizando un contador 7490 un decodificador bcd 7 segmentos y un 555.Puede ser que e contador este dañado?
#8
Ehecatl
citar
Puede ser que debido al 555 tengas ruido presente en la alimentación. Pon un capacitor de 10 uF entre Vcc y tierra, y uno de 0.01 uF entre Vcc y tierra también y prueba a ver que sucede.
#9
Hector Pedraza Herrera
citar
Disculpen, si es un capacitor de un MR a tierra y una resistencia a voltaje del mismo MR??? que pasa con el otro MR???? porque por mas que trato no puedo ponerlos a cero
#10
digitalis
citar
Ehecatl, yo he tenido el mismo problema, lo he podido solucionar gracias a tu solución pero no sé por qué pasa.
Te agradecería una mini-explicación.
Gracias de antemano.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
