Foros de Electrónica
74LS90 comience desde 0
#11
digitalis
citar
Pues no, no funciona correctamente. Es decir, empieza en el cero pero luego el reset me hace cosas raras.. cuenta hasta 24 cuando debería contar hasta 59.
Dices de colocar una resistencia de 1kohm entre Vcc y por ejemplo el pin 2, y entre este y tierra un condensador cerámico de 0.1uF (100nF), corríjanme si me equivoco.
Un saludo.
#12
El nombre
citar
digitalis escribió: Ehecatl, yo he tenido el mismo problema, lo he podido solucionar gracias a tu solución pero no sé por qué pasa.
Te agradecería una mini-explicación.
Gracias de antemano.
El condensador es como un cortocircuito cuando está descargado (a todos los efectos lo es). Digamos que el condensador "refleja" su estado cuando está descargado.
Esto hace que al dar la alimentación el extremo positivo del condensador este a nivel bajo. En ese momento se está creando un Reset por nivel bajo. Tambien comienza a cargarse por medio de la Resistencia que polariza a nivel alto. Caundo llega a ciento nivel (ver datasheet del integrado) deja de hacer el reset y funciona correctamente.
el otro problema es que no puedes resetear directamente con dos o más a la vez. hay que colocar una puerta que las haga independientes sobre el reset. ¿Se entiende esto último?
Facil verdad?
#13
xopxe
citar
Ehecatl una duda, con master reset no entiendo muy bien si te refieres al ajuste a 0 o al ajuste a 9, ya que verificando las hojas de fabricante del 7490 me manejan dos terminales para el ajuste a 0 y otras para el ajuste a 9, no se a cual de las dos te refieres.
Aprovechando el mensaje quisiera escribirte otra pequeña duda.
El objetivo de la práctica por presentar es un contador de minutos y segundos, en la parte que debe contar de 0 a 9 no hay ningun problema, pero en la parte que se debe contar de 0-5 es donde tengo una duda.
Tengo entendido que debo detectar el numero 6, para que cuando este numero llegue automaticamente se haga un reset y vuelva a contar, pero lo que no se es por que esos dos pines que me sirven para detectar el numero 6 tienen que ir conectados al ajuste a 0 y no al ajuste a 9
agradezco su respuesta
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
