Conexion de luces audioritmicas
| #1 Conexion de luces audioritmicas |
| #2 |
epi
Hola:
podes encontrar sobre el tema en pabli.com, fijate en este link http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm Tambien depende de cuantos led quieras poner byeee..... |
| #3 |
logan7508
Muchas gracias probare y en cuanto tenga algo positivo les avisare, saludos
| #4 Re: Audioritmicas |
Dano
logan7508 escribió: Hola, no se si va aqui, pero no sabia si ponerlo en audio o en video En el foro hay mucha información sobre el tema. Búscala que te ayudará Saludos |
| #5 |
jose_flash
olaaaaa quiero hacer este proyecto... pero me gustaria saber una cosa si el primer filtro filtra frecuencias 500 Hz y el segundo 500 Hz-2,5 KHz si una toco un frecuencia de 800 Hz que luz se enciende y si toco una de 2,5 KHz se enciende la 2º luz o la 1º y 2º..?
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
jose_flash escribió: olaaaaa quiero hacer este proyecto... pero me gustaria saber una cosa si el primer filtro filtra frecuencias 500 Hz y el segundo 500 Hz-2,5 KHz si una toco un frecuencia de 800 Hz que luz se enciende y si toco una de 2,5 KHz se enciende la 2º luz o la 1º y 2º..? No veo ningun filtro, es solo un VUMeter, se enciende una cantidad de led´s proporcional a la intensidad de la musica, no por tonos Si quieres un audiorritmico mira esto http://www.forosdeelectronica.com/about5428.html http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1183 |
| #7 |
jose_flash
y este sirve..?
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm y ese es como yo digo.. que si por ejemplo el primer filtro soporta max 500 Hz y suena una de 900Hz se enciende solo la segunda o ¿ se enciende la 1 y la segunda...? gracias.. |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
De ese en particular se hablo bastante en el foro, es peligroso porque no aisla la tension de red del resto del esquema, fijate de encontrar en el foro el post sobre ese circuito
Ah, si sirve ! |
| #9 |
jose_flash
voi a hacer es que me pasarte con LM324 parece simple seguro
el unico inconveniente es que utiliza fuente +- 9 |
| #10 todo |
scorpionhack
Aqui tienes todo lo que necesitas saber...
ademas puedes regular la sensibilidad con un potenciometro... las resistencias que añadi en boli son para bajar el voltaje de 12 a 9 voltios para utilizarlo en el coche... |
| Otros temas de interés | |
| intermitentes con leds | |
| precios de leds | |
| cuanto consume en vatios de 10 leds blancos | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
