jose_flash
| Mensajes: 333 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 2:11 pm |
hare el de tres bombillas ..pero dios... no haber enla tienda un LM324..! esto es lo mas grande ...que es lo siguiente no tener 555 ( expresion porque tampoco tiene 555)
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 3:09 pm |
Esos valores del divisor resistivo son muy altos, no alcanzan para alimentar al operacional ni al led.
Mejor coloca solo una resistencia de 100 Ohms en serie con los 12 V y un electrolitico de 470 uF 16V, el LM324 puede funcionar hasta con 30 V
Edit:
jose_flash: ¿ Que tipo de bombillas quieres encender (Voltaje) ?
jose_flash
| Mensajes: 333 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 3:56 pm |
pues unas halogenas que tengo por hay de colores fijas (220 Volt AC )
jose_flash
| Mensajes: 333 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 8:23 am |
una cosa en el circuito que me paso fogonazo.. que sale coon un LM324 ..los triac son 2n5444 pues utilizar BT136600 ......?¿ y otra cosa el voltage de las luces es de 220 V esos octoaclopadores sirven (moc3021) para eso..?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 5:07 pm |
El esquema es indistinto para 110 o 220.
Respeta solamente la tension de los triac y la corriente admisible de estos
jose_flash
| Mensajes: 333 |
| Publicado: Vie May 16, 2008 8:07 am |
ok pues los soportan 600 V y 4 A..
jose_flash
| Mensajes: 333 |
| Publicado: Vie May 16, 2008 11:36 am |
siguendo con el tema del vumeter del post en esencia (uaa180) teneis alguien el pcb ?
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Jue Jul 03, 2008 1:15 am |
hola amigos de este prestigioso foro, bueno mi consulta o mi peticion es si alguien puede ayudarme con un proyecto q tengo en mente osea quiero poner en mi auto un sistema de luces audioritmicos con led pero no quiero 10 led quiero mucho mas , osea quiero un audioritmico de tres canales pero por cada canal ose bajo medio y altos por bajo quiero 10 led igual para todos los otros canales como puedo hacer o si alguien puede alcanzarme un esquema no quiero uno q prenda al nivel del volumen quiero q hagan las luces tipo golpe depende del sonido osea a la ves 10 si es suena el bajo 10 si es suena el medio y 10 si esq suena el alto es posible haber quien me escribe o me manda algo asi !se los agradeceria mucho graxas!
15584104
| Mensajes: 48 |
| Publicado: Sab Sep 27, 2008 1:31 pm |
Este circuito lo hice y andubo, pero hay q subir el volumen del mp3, discman, etc.
es muy facil..
