Foros de Electrónica
Como puedo fabricar un transformador?
#21
chabalin
citar
me preguntaba si nesesitaria en disipador muy grande para el 7812
#22
Nilfred
Colaborador
citar
Si, para tu caso tiene que ser bien grande, pues debe disipar en calor los 12W que le sobran cuando le conectas tu aparato.
Recomendable usar un LM2575T-12 junto a 4 componentes pasivos que te disipan en calor solo 1W (90% de eficiencia)
#23
chabalin
citar
hola
seria mejor el LM2575T-12 que el 7812 dises tu Nilfred a y ¿cuales serian esos componentes pasivos?
#24
electroaficionado
citar
Para eso esta el datasheet que se encuentra con cualquier buscador, incluso con el que encontraras 5 cm debajo de estas lineas.
chabalin
citar
ya lo mire y dise que a la salida tiene 5v . O esa es la tension minima
#26
chabalin
citar
ha pero si le pongo la resistencia que dise alejandro_oo que darian 2w nomas
#27
Nilfred
Colaborador
citar
2 capacitores, 1 inductor y 1 diodo Schottky 1N5818.
Existe el LM2575T-5.0 y el LM2575T-12, ambos se describen en el mismo datasheet, existe una diferencia substancial entre ellos, lo dejo como tarea para el lector descubrirla.
Para todos a los que le conectaron Internet ayer: No hace falta buscar el datasheet, el texto que esta en azul y subrayado te lleva directamente con un click del mouse.
#28
chabalin
citar
perdon pero el foro es para aclarar dudas no para crear mas dudas
#29
Li-ion
citar
Recuerda que en nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "no hacer nada y conseguirlo todo".
Tenlo siempre presente.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
