Foros de Electrónica
Problemas con Televisor Goldstar
#11
KARAPALIDA
citar
hola , mira fijate si ese TV tiene en su fuente un IC TDA4006, de ser asi tu primer problema de encendido, es que como dijo alguien, tenes perdida de capacidad en los electroliticos de la fuente, del lado del "primario", por lo general se cambian todos, si mal no recuerdo un de 1uf conectado al preset de regulacion, otro de 47uf conectado con la realimentacion del choper, dos de 47uf o 1 de 100uf que ataca la base del transistor de potencia, y uno de 10uf que filtra la alimentacion 9 a 12v en la pata 9 del Ic.
Ahora despues del chispaso, hay que ver que rompiste. Tiene rele para la fuente principal y un transformador chico para la fuente auxiliar (standby)?
Contame como viene la mano. Saludos
#12
tiopepe123
Colaborador
citar
Vamos por partes:
El tipo de averia que comenta suele ser un problema de condensadores tipico.
Como comenta el compañero si tienen el tda4506 (me falla la memoria), bueno el tipico,cambias esos dos pequeños condensadores, sobretodo el de 1uF/50V que falla mucho.
Si sigue fallando reemplazas los condensadores del secundario, o sea los que estas justo despues de los diodos del transformador, suelen ser 5-7 condensadores.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE
Foros de Electronica
