Ocupar luz y no pagar...
| #11 |
| #12 sin muchas vueltas, |
JR
Este teman de tener luz y no pagarlas, y bla bla bla......... la ética la morar, y el dinero...ya yo me ley todo sobre lo q se a planteado en este nuevo tema, y al final de cuenta, como muchos dicen, tantos circuitos y busco y busco para poner el contador a q marque menos, y no me funcionan, voy a decir algunas cosas básicas sobre el funcionamiento de los contadores de electricidad esto con fines EDUCATIVOS..... Léanlo bien, EDUCATIVO.
los contadores digitales dígase el ABB ITROM no recuerdo como se escribe el otro de nombre bien largo, algo así sonaría al pronunciarlo (slumbersher) Trabajan de la siguiente forma, la electricidad q viene de la red eléctrica entra por un lado y sale por el otro, verdad? En la figura, entra en in, y sale al otro extremo Bien, pero en su recorrido dentro del contador, hay sensores, que captan el campo magnético producido, ese sensor, q capta el campo magnético lo convierte en un voltaje pequeño, después de una serie de componentes, y acondicionamiento la señal llega al micro sin olvidarnos q también llega una señal de voltaje, a la q no le hacemos mucho caso, el micro hace lo siguiente, 220v llevado a escala en la entrada del micro, y el pqño voltaje q produjo el sensor, es multiplicado, y pan hay viene el tablazo, V x Amp = Watt El voltaje como dije no lo tocamos pero si el amp, Ejp. Si tienes 220v x 1amp = 220w claro el circuito interno del contador lleva estas medidas a escalas, para procesarlas, Pero si tenemos 220v x .5amp = 110w como se logra reducir el amp q toma como referencia del sensor, cada circuito censor tiene un cierto ohmiage, y q pasa si en su medidas normar el sensor tiene digamos 20omios y marga real 1amp a escala en milivoltios, entonces q fue lo q se iso para q ese mismo sensor, en ves de margar normal, 1amp a escala ahora marca .5amp a escala, no hay q ir muy lejos, simplemente se incremento el ohmiage del sensor, Si era 20omios y ahora es 30omios, se incremento 50%, entonces ese % es lo q el deja de contar, eso pasa en los ABB ITRON SHLUNBERCHES, Ojo, esto es fines lucrativos, y recuerden q le ponen multas a los dueños de contador alterado, aaaaaaaaaaaaaaa pero hay viene lo lindo, para q romper la linea del sensor a la tarjeta y ponerle resistencias en serie, si eso es detectable, Por cierto, el coronel encargado de laboratorio, me a afresado trabajo, en los laboratorios, donde se llevan los contadores, para ver si hay fraudes, q vaina heee, y yo explicando el funcionamiento. |
| #13 |
juanmalegre
Ya entendi bien todo este rollo.
Hacer el circuito de disparo del triac no es el problema eso es lo de menos hay un monton en internet el problema es el tamaño del condensador debido al voltaje conque se trabaja. Ya entendi el funcionamiento del circuito el unico problema aca es hallar el Tau (constante de tiempo) ya que el disparo del triac se produce a 90 grados , luego de ese disparo el condensador que quedo cargado es el que proprociona la tension a la red, pero para que esto se logre debe tenerse una descarga del condensador en un tiempo igual a 1/30 = 33.33ms ( Para 60 Hz) Esto es si el disparo del triac se produce a 90 grados ya que puede darse a cualquier angulo de disparo pero este seria el mejor por razones que aca no explico ya que seria muy extenso. Bueno como iba la constante de tiempo tiene q ser 33ms y para determinar la capacidad del condensador haria falta saber cual es el valor de la resistencia de nuestra casa todos los equipos conectados focos , tvs ,etc. Esto si es un valor bajo algo de 50 ohmios masomenos, hay varias formas de conocer esto, y finalmete conocer asi el valor del condensador. Pensandolo bien creo q seria mejor 3 constantes = 1/30 de tiempo para q el condensador se cargue mas (95%) y al momento de descargarse lo haga casi al minimo 5% , Teniendo asi el Tau = 11ms si la carga asumimos q es de 30 ohmios tendremos un condensador de mmmm (hagan calculos ps) jejeje algo de 367uF lo que si pueden notar es un valor demasiado alto par aun condensador de alterna y si queremos uno de 500V algo riesgoso, ya que seria mas seguro uno de 1KV me doy cuenta q encontrar un condensador de este tipo y para alterna es algo aterrador, no se si podria funcionar con un condensador no polar aunque no creo q haya para ese voltaje. Bueno pues, ahora ven donde esta el problemilla de este asunto Voy a realizar la simulacion del ckto en el OrCAD y les envio la figura de la forma de onda para que me entiendan mejor lo que quize decir. Espero que con esto puedan entender mejor el circuito y asi contribuir a su culminacion. No puedo dedicarme mucho tiempo a el pq ahorita toy trabajando y estudiando y casi ni tiempo tengo. Si no que estaba buscando un rectificador trifasico controlado por tiristores y me acorde del foro. Cualquier duda no teman en preguntar. Un gusto. .....JM.... |
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Bueno pues la verdad lei este tema con un poco de prisa y tal vez no le entendí muy bien por ello.
Solo quería comentar algo, creo que tiene algo que ver con lo que mencionaban de unos motores que hacían girar el medidor al revéz. Estube estudiando para un exámen acerca de líneas de transmisión, y como mucho seguramente ya lo saben y comprenden mejor que yó: Entre los conductores de la LT=Línea de transmisión, se presenta una inductancia y resistencia en serie, mientras que en paralelo con ambos conductores hay una capacitancia y una conductancia. El comentario es que hay unos motores de inducción que se pueden utilizar en los hogares los cuáles también son llamados condensadores de inducción, los cuáles crean una capacitancia entre los 2 puntos de la LT en que esta conectado, con lo cuál se ayuda a mantener el voltaje estable y tal vez hasta elevarlo un poco. Ahora la pregunta esto ayudaría de algo al proyecto??? o lo empeoraría, ya que al tener mayor voltaje, seguro elevamos la potencia. Esta interesante el tema, cuando este desocupado lo leeré con más calma y haber si puedo apoyar en algo. Saludos |
| #15 |
Ivan
juanmalegre:
- Hola amigo, estube leyendo eso que pusiste y es bastante cierto.. pero la idea de conectar todos los equipos electrónicos al circuito en cuestión no servirá (no es un asunto moral), lo que pasa es que la onda sinusoidal estáría alterada a la salida del circuito por lo que equipos electrónicos NO funcionarían bien (incluso puede que se quemen).. la idea era conectar el circuito a una ampolleta no mas... con esto los cálculos serían diferentes... y de seguro saldría una capacitancia mas real y mas accesible... eso si es excelente el comentario... tambien se podría conectar el circuito a bobinas... tal como un motor o un anafre o cautín. |
| #16 |
Panameño
saludos a todos, he estado viendo el foro y me interesaria intercambiar ideas sobre este circuito, a mi opinion es ke se puede utilizar un generador de rampa lineal sincronizada con la red y de alli tomar una muestra de la frecuencia, para hacer los puslos de disparo del scr, creo k asi es mas fiable para conectar y descargar al capacitor de la ac , me gustaria compartir esta opinion, gracias . saludos 8)
| #17 |
manaba
Saludos coordiales a todos,
soy apenas un aficionado de la electronica, y me parece muy interesante el tema y les quiero mencionar que en mercado libre se promociona un circuito para el ahorro de hasta un 60% de energia, seria interesante averiguar en base a que funciona para tener una mejor idea del asunto, ahi les dejo la direccion si alguien se intereza, gracias y sigan asi. Atte. Byron Garcia Portoviejo-Manabi-Ecuador http://articulo.mercadolibre.c.....-clima-_JM |
| #18 utilizar la corriente electrica y disminuir el desperdicio |
jeamdz
eh aqui un ingeniero en sistemas, que si bien no sabe nada al respecto de como hacer para que el recibo de luz sea de menor costo si esta muy interesado de como lograr eso.
Pues bien con respecto al apartito que mencionaron anteriormente que aparecia en una pagina de subastas de la red, yo estaba a punto de comprarlo pero el tiempo de la subasta termino si darme cuenta de ello y no logre obtenerlo, el asunto es que si alguien en algun momento logra hacer esto de poder reducir el consumo de los apartos electricos por medio de algun circuito, sin duda alguna se lo compro, asi que amigos manos a la obra que ya tienen un comprador potencial, y creanme que si se logra de manera legal, no sere el unico...... |
| #19 |
ivan_mzr
La CFE( Comision federal de electricidad) quienes brindan servicio de electricidad en mexico tienen esta informacion:
pecificación de acometidas para baja tensión en servicios bifásicos 1. Cable de cobre thw calibre 8.367 mm2 (8 awg) desde la mufa hasta el interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y los de las fases diferentes al blanco. 2. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes con quinta terminal. 3. Reducción de 32 mm (1 1/4") a 12,7 mm (1/2") 4. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") de diámetro. 5. Aro para base enchufe de acero inoxidable. Me imagino que son iguales a los de el resto del continente |
| #20 necesariamente |
JR
Necesariamente quieren resolver, este problemita, sin la necesidad de abrir el contador, o abriendo el contador se puede plantear solución, de la 2da forma ya mencionada?
Que les parece si nos vamos de la teoría a lo practico, y la verdad que yo a he probado un sinnúmero de teorías llevadas a la practica, y no con muy buenos resultados, alguien interesado en hacer pruebas físicas? Sobre si es posible hacer que un contador de electricidad marque menos o lo que realmente debería marcar, Serian tan amable de decirme las marcas y modelo de contares utilizados en chile y argentina tanto análogos como digitales… se los agradezco de antemano. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12029 segundos, Consultas = 17
