Foros de Electrónica
Contador 0-7
#1  Contador 0-7
gaboito
citar
HOla a todos:
Necesito ayuda para un proyecto que la verdad no se que hacer. Necesito armar un circuito en el cual por medio de un reloj manual se controle un contador de 3 bits, que al llegar al numero 7 se reinicie y unos registros intercambien sus valores. Ejemplo yo le doy al reloj 7 pulsos y el contador cuenta hasta 7, una vez llegado ahi reinicia los valores pero los valores de los 2 registros se intercambian, si en uno habia 4 y en el otro 7, se intercambia a 7 y 4. Cualquier ayuda se los agradeceria.
#2  Re: Ayuda para proyecto
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
gaboito escribió: HOla a todos:
Hola, los registros que se intercambiarán que tipo de registros son?
El contador y reloj son fáciles.
gaboito
citar
El registro se hace con un chips 74194. te agradeceria tu ayuda, para realizar el reloj he hecho lo siguiente:
Pero no se hacer como hacer el contador y que este termine cuando se le de siete pulsasiones, osea que pare y reinicie el conteo. Y tambien que cuando se de siete pulsasiones los registros intercambien sus valores. Te Agradeceria todo el apoyo que me des, de verdad no se como realizar esto. El reloj me ayudo un amigo, se que es mucho pedir que me digas que piezas usar, pero te lo voy a pedir. De verdad ando preocupado por este problema.
#4
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Lo de intercambiar los registros, ahora no se me ocurre nada pero en la noche reviso como funcionan esos que menciona y haber que se me ocurre. Pero un 74194 es un registro de desplazamiento, no precisamente de almacenamiento. en fin.
#5
gaboito
citar
Ando perdido. Los que te marque que son? No conozco muy bien los simbolos de electronica. Para que veas que malisimo soy en esto. Que buen foro es este, muy buen foro. Felicitaciones
#6
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
gaboito escribió: Ando perdido. Los que te marque que son? No conozco muy bien los simbolos de electronica. Para que veas que malisimo soy en esto. Que buen foro es este, muy buen foro. Felicitaciones
Hola el que tiene el 7 en rojo e sun display y el otro rectándulo es un decodificador de BCD a 7 segmentos :9
Otra pregunta, los registrs tienes que valor? usted los ingresa? siempre es el mismo?
gaboito
citar
yo se los doy. le doy pulsasiones. y toma el valor.
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
gaboito escribió: yo se los doy. le doy pulsasiones. y toma el valor.
Hola, rayos se me descompuso mi sistema operativo y acabo de reinstalar, no he instalado mis programas de simulación.
Pero no entiendo eso de que le da pulsos a los registros.
Pone el 74194 en carga serie y con un solo push-button le ingresa un dato de 4 bits?
O lo pone en carga paralelo?
Si puede ponerme un diagrama será más sencillo ayudarle.
gaboito
citar
Bueno lo que el maestro requiere es que nosotros le demos valores, la verdad el maestro no nos ha dado ningun diagrama o cosas asi. Me dijo que lo unico que quiere es que le demos valores. de una u otra forma. De verdad te agradezco tu ayuda y tu paciencia. Ah por cierto puede ser con cualquier chip de registro.
#10
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
gaboito escribió: Bueno lo que el maestro requiere es que nosotros le demos valores, la verdad el maestro no nos ha dado ningun diagrama o cosas asi. Me dijo que lo unico que quiere es que le demos valores. de una u otra forma. De verdad te agradezco tu ayuda y tu paciencia. Ah por cierto puede ser con cualquier chip de registro.
Hola, mire estube pensandolo y como registro podemos usar un contador 74192, este tiene para cargarle una cuenta inicial en forma paralela, por medio del LOAD, así cuando la salida de la AND cambie de estado produce que se cargue el dato de un contador a otro.
O puede usar FF jk con entrada de SET, también sería más fácil
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
