Foros de Electrónica
led a 220 Volt CA
#1  led a 220 Volt CA
hugo escobar
citar
Hola amigos, ya recibí un circuito para la conección de 10 led a los 220 volt, pero tengo dudas debido a que funciona, pero la resistencia que lleva es de 1 Kohm 2 W y se sobrecalienta hasta que despues de unos minutos se quema. A los led no les pasa nada, pero ojalá alguien pueda ayudarme, es para un trabajo en la escuela y ya estoy muy atrasado.
Gracias a todos.
#2
sephirot
citar
Creo q esto te servira
http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
#3  Re: led a 220 Volt CA
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Gracias a todos.
Recuerdo que le dijeron que la comprara a 5W, cómprese esa, son grandes ya parecen estar cubiertas de yeso.
#4  respecto a tus led
MELVIN RENE
citar
hola,
Respecto a el circuito que te dieron estas usando una resistencia para los 10 led?
si es asi podes probar poner una resistencia de 1/2 w y el mismo omehaje por cada led o una de 5w para los 10 leds.
espero esto ayude..
Chaoooo-....
#5
icarus
citar
Como se ve que le gusta desperdiciar dinero en resistencias de mediana potencia ademas de ocupar espacio al pepe (no lo tomen a mal va con onda Smile)La solucion es simple ,coloca los 10 led en serie con una resistencia de 1k 1/2 watt todo esto en serie con un capacitor de poliester de 0.22 micro farad -250v.
#6  Mas sobre leds
Danus
citar
Hola a todos, despues de haber encontrado mucha info sobre como conectar varios leds ya que la mayoria de las veces solo son uno o dos, sigo como cuando empece a buscar por que por ejemplo, esta muy bueno hacerlo con una fuente en C ya que nos ahorramos las resistencias pero que pasa si se nos quema un led, por ejemplo yo quiero conectar 150 leds en 220Volts que pueden ser alterna o continua me da igual.
ási que conecto los 150 leds en serie con su correspondiente condensador y resistor, pero ¿que pasa si se quema uno de los leds? y eso sin nombrar que el conjunto de leds esta instalado a trasmano.
¿Alguno hizo pruebas de colocar los leds en vez de en serie en paralelo? claro esta que seguramente cambiaria el valor del resto de componentes, pero bueno por ahi alguien hizo la prueba.
#7
Chico3001
citar
No entendi bien la duda pero alli te va algo haber si te sirve
La ventaja de conectar leds en serie es que todos requieren la misma corriente para funcionar y te van bajando el voltaje de la fuente, si consideras que cada led requiere 1.5V para funcionar puedes conectar hasta 146 leds en 220VCA sin problemas (con la respectiva resistencia para limitar la corriente) pero si se quema un solo componente toda la red se va a apagar
Por el contrario si los conectas en paralelo requieres ir sumando la corriente de cada led y el voltaje se queda igual, si se quema un led solo ese se apaga y asunto terminado, asi que en conclusion es mejor usar una combinacion serie / paralelo, digamos pones 10 leds en serie con su resistencia y vas añadiendo cadenas en serie en paralelo, asi si un solo led se quema solo se apagan 10 leds y ademas tienes la ventaja de reducir el voltaje y requerir menor potencia en las resistencias....
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
para padus y compañia.
El circuito esta basado en la revista elector
297 febrero 2004
305 octubre 2005
!!!!! El circuito solo esta simulado pero no comprobado !!!!!!!!
!!!!!! Atencion circuito peligroso con tension de RED !!!! debe manipularse con cuidado y no tocar nunca ninguna pieza, ni tan siquiera los led's, NUNCA TOCAR
Como no se la cantidad de led's solo detallo como calcular y detalles necesarios para realizarlo.
Como funciona el circuito:
La tension rectificada se aplica a los led's.
El Mosfet trabaja como un interruptor, inicialmente el mosfet se cierra y empieza a fluir corriente hasta llegar al tope Imax.
En ese momento hay una caida de tension de 0.6V en la resistencia R1 activandose el Transistor Q2 bloqueando el mosfet.
Para calcular segun las necesidades:
La resistencia R1 junto la resistencia variable controla la corriente total de las ramas de led's
R1=0.6V/Imax corriente maxima que circula por las dos ramas de led's
Aunque no es necesaria que R1 sea 2W, creo es mejor para darle una solidez al circuito.
P=0.6V*Imax
El zener se añade como medida de proteccion, si por lo que fuera la tension aumenta mas de lo necesario espieza a cortocircuitar de forma que se funde el fusible. Mas vale fundir el fusible que quemar todos los led's.
He puesto uno de 400mW, pero me parece que mejor que sea uno de mayor potencia de 1 0 5W
Para calcularlo debemos sumar la caida de tension de toda la rama de led's mas la caida de tension en la resistencia mas unos 2 vols o mas de seguridad.
D2=2V+9V+n_led*2V
Sirve cualquier mosfet que aguante unos 500-600V no es critico.
El puente de diodos puede utilizarse uno de 1A/250V o con diodos tipo 1N4007
El condensador de 1nF se utiliza como bloqueador de picos, en la elektor no hay pero parece que lo tenian previsto.
!!!! ATENCI)ON !!! la resistencia variable puede ser que de demasiada corriente el un extremo, por lo que se aconseja colocarla a tope hacia la R3 ,minima corrienteen los led's
Una vez fijado los datos podemos añadir una resistencia entre R1 y el potenciometro de un valor de 100-680 ohms segun nuestro caso fijando de esta forma la corriente maxima de los led's .
Para ello es necesario medir con el amperimetro del tester y fijar unos valor maximaxima corriente segun el numero de ramas del circuito (ha mas ramas mas corriente).
en las primeras pruebas utilizar el truco de la bombilla en serie en la entrada del circuito.
#9
Francisco Galarza
citar
¿No queda de lujo?
#10
DJ DRACO
citar
Lo que sucede es que ciertos led's (los de cc) no pueden conectarse directamente a 220v pq es ca y no funcionaran. las resistencias se queman porque son de baja potencia
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
