Fuente de voltaje sin transformador
| #1 Fuente de voltaje sin transformador |
MaMu
Aqui les dejo un excelente material para obtener, por ejemplo, una salida de 5V a partir de la red electrica de 220V (o 110V). El mismo, viene con una hoja excel interactiva, con la cual podemos modificar los valores ajustándolos a nuestras necesidades, cabe aclarar que por lo regular este tipo de fuentes entregan corrientes pequeñas < 1 amperio, por lo que si la aplicación demanda corrientes mayores, esta no es una opción.
Saludos. PELIGRO: usted estará manejando corriente de la red electrica por lo que se expone a daños perjudiciales para su salud e integridad fisica. Se recomienda la supervicion de personal tecnico calificado. Si no posee conocimientos suficientes no realice dicho trabajo. Agradecimientos a los autores del documento: Nocturno y Chaly29 del foro Todopic |
Ultima edición por MaMu el Mar Jun 06, 2006 7:15 am, editado 2 veces |
| #2 Fuente sin transformador. |
akyles
Yo encontre este que trabaja a 110VAC y esta mas sencillo de construir:
http://www.josepino.com/circuits/index.pl?transformerless_power_supply.jpc Akylesmx |
| #3 Fuente sin transformador |
| #4 fuente sin transformador |
rojewski
q tal!
este tipo de fuente es interesante, si no me equivoco funciona con el principio de impedancias, usando un condensador (calculando su impedancia en funcion de la frecuencia y la capacidad del mismo por Xc= 1/(2pi*C*f)), se sabe cuanto voltaje limita el mismo. pero asi como dice I fedo estas son PELIGROSAS, la mala aislacion es el problema, pero para alimentar pequeñas cargas es lo mejor en cuanto a economia, sobre todo cuando hay que producir en masa, y si se kiere mas potencia lo que hay que hacer es paralelos y paralelos de condensadores. |
| #5 a ver si os gusta esta |
Antonio el Bailarin
Aqui adjunto un esquema de una fuente sin transformador.
Se ha sacado del datasheet del TDA5051 de philips. Es muy parecida a la posteada pero esta con los cálculos. El condensador de red debe ser X2. La fuente se ha probado y funciona. Otra alternativa es el VB409 Saludos. |
| #6 |
aranzuglia
Han podido probarlo??
A mi me da la impresión que 5V no es la salida, sino la entrada del integrado 5051, y como es un modem para funcionar en la red electrica va conectado a 220. En el datasheet hay otro esquema en el cual hay un transformador, pero se utiliza para aislar 220 del circuito del integrado, no para reducir voltage Es mi impresion sin conocer demasiado, estoy mas o menos en lo correcto? Saludos |
| #7 |
Oliverio Arturo Chuc
No estoy seguro. Cuanto de amperaje puede llegar a soportar ya que solamente utiliza un zener?
| #8 |
WINY_82
Pues las fuente sin transformadores suenan interesantes, pero son de muy baja potencia, que pasaria si se pudiera hacer una fuente de 12 v cd sin transformador, y sin ser fuente conmutada, y que te diera bastantes amperes, yo diria unos 15 Amperes, suena tal vez absurdo pero a mi se me ocurre con 2 scr y dos diodos en configuracion puente, un sistema de control que dispare los scr cuando el valor del voltaje senoidal de 110 vac de liena tenga un valor aproximado a los 12 volt, filtrarlo con capacitores y algo asi
ideas!!!!!!!!!!!! |
| #9 |
tecnicdeso
A mi me hace de que a mas de uno se le van a socarrar las cejas con estos inventos. Imagínen que alguien alimenta un circuito con esta fuente, y llega alguien a manipular cualquier parte del cableado sin previamente desconexionar de la red.
Los inventos directos a red son peligrosos, y deben usarse solo a nivel experimental, así que no den geniales ideas ya que la electricidad no es ninguna broma, y sobretodo si no se tienen conocimientos básicos de ella. Un saludo. |
| #10 |
mcrven
Colaborador
A ver tecnicdeso, tus premoniciones están correctas en cuanto a la prevención que se debe tomar con todo circuito alimentado en directa desde la red pero, hoy día, prácticamente todos los equipos son alimentados con fuentes conmutadas, y la fuente primaria está conectada en directa a la red.
Todo es posible bajo control de riesgo. De paso... ¿Cómo va la Broadcasting? Saludos: mcrven |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Estará correncto esto? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22216 segundos, Consultas = 17
