Foros de Electrónica
Fuente de voltaje sin transformador
#21
keb23
citar
¿Si combino esta fuente (la primera, la del excel) con un octoacoplador, podría hacer un sensor para detectar caídas en la red (activo a baja) y desencadenar una interrupción con un microcontrolador?
#22
eb7ctx
citar
HOLA, podrías usar una fuente comercial de 20 A, le pones los 34 Vac. en lugar del transformador de entrada, (en los terminales de conexión al transformador) justo en el puente rectificador, y toda la electrónica de regulación te funcionara como si la entrada fuera de 110 o 220
De todas formas no te olvides de poner un fusible en alguno de los hilos de entrada, de 25 o 30 A
Un saludo a todos los foristas, desde Granada (Andalucía, España)
#23
mario morales
citar
los circuitos estan bien, pero como antes decian los colegas puede ser peligroso pero en lo personal pienso que montado adecuandamente se puede manipular sin ningun riesgo y hay que buscar aplicaciones para este ckt y procurar que este quede en un lugar no muy accesible para cualquier persona para evitaar percances.
pero por lo demas esta bien felicidades muchachos
#24
kusanagy100
citar
hola gente una pregunta si pongo al reves el diodo D5 obtengo voltajes negativos?
esta fuente estaria bien para alimentar 8 tl072 , cuanto consumen esos integrados?
daniel1985
citar
Saludos,
Al ser una fuente de poca corriente podria de alguna forma, por ejemplo un transistor aumentar la corriente
Yo busco obtener una fuente de 30-25 Vdc con 1 amperio de salida
#26
mariachy
citar
si se puede hacer con transistores y funciona bien... pero hay un problema con eso... ya que tendrias que rectificar la red y hacer un escalera de tensiones hasta llegar a los 30v que deseas... y si lo hicieras asi... piensa que cada transistor esta acumulando un voltaje... que no es menor por lo demas... y su disipicaon de potencia en 1A seria enorme... lo mas recomendable es que tehagas una conmutada step down... funcionan bien y la ventaja que tiene es que si quieres 30v y 1A en la salida esta le pide a la red cerca de 0.1A...
espero te sirva la informacion... salu2
#27
daniel1985
citar
Saludos mariachy,
lo que hice yo, es poner 4 capacitores de 47uf en serie que no tienen polaridad, con esto tengo 120/4=30v , del capacitor saco con cables a un puente de diodos, lo que me da una amplitud de 40V. y le mando un capacitor electrolitico de 2200uf.
con estos 40v los regulo, con los clasicos reguladores serie el principal es un 2n3055 el transistor de muestreo es el 2n3094 las resistencias de muestreo son 20k y 4.7k y uso un zener 5.1v con una resistencia de 1k en serie
He logrado sacarque 140mA, pero necesito 1A.
Lo que queria hacer es ponerle un transistor a la salida, pero no se como iria colocado?
La verdad no se de fuentes conmutadas, de hecho no sabria como dimensionar ni los elementos. por esa razon la hago asi.
esto es parte de un proyecto.... me mandaron a hacer una fuente sin transformador de 30Vdc a 1A
tienes un circuito de una fuente conmutada que pueda brindarme lo que necesito 30V, 1A sin usar transformador?
Gracias de antemano
#28  Ubicacion del transistor
mariachy
citar
hola... para el tema del transistor tendrias que usar uno npn en configuracion colector comun o seguidor de base... es decir... la tension de muestreo a la base la de la fuente no regulada al colector y el emisor seria la salida, esa fuente que hiciste tu se llama capacitiva, y tiene esa limitante de corriente ya que trabaja en base a carga y descarga del condensador.... hay una formula por ahi para eso... aca te adjunto una info al respecto... esta en ingle si pero las formulas uno las entiene igual...
#29
fernandob
citar
estas fuentes como ya puse estan limitadas a los usos que cumplan con :
poco consumo (obvio por el tamaño del C. lo cual no solo crea un problema sino que ademas llegado un punto se vuelve poco rentable el querer "ahorrarse" un transformador.
gabiente SIN cosas o salidas para manipular
controles de 220v algun modulo temporizador que sea parte de un lavarropas .
por ejemplo si van para fotocelulas (es una cajita a 220v que maneja lamparas)
automaticos de luces (idem anterior y tiene un pulsador de 220v)
NO VA PARA circuitos de mucho consumo ni con cables remotos , luces remotas y boludeces electronicas ya que TODO queda con tension.
tampoco para ser un modulo que se interconecta con un circuito que si esta aislado con un transformador.
para dar un ejemplo haria toda una linea de automaticos de luces PERO si tuviese que hacer un modelo para que enciendan las luces de un garage y tengo que salir con cables a un switch que debe ir pegado al marco del porton para detectar cuando este se abre LO SANO seria usar un transformador para ese modelo ya que es conveniente que el cable y el sensor manejen baja tension y esten aislados de la linea.
un control de luces de un circuito podria ir ok.
pero si quiero hacer una consola que es mas cara, maneja varios circuitos y por ello consume mas ya seria una CABEZONEADA querer usar una fuente a capacitor, por el consumo, por la seguridad de manejarse sin tension......y varias obviedades mas.
en fin, miren lo que da vueltas por el mundo que los rodea y veran las limitaciones.
analicen no solo la funcion electronica sino que el medio donde ira el esquema y la seguridad .
daniel1985
citar
saludos,
gracias por la orientacion mariachy, voy a seguir investigando y mejorarle a mi fuente.
Esta fuente va ir conectada a un LM317, para poder variar el voltaje, lo unico que necesito es fijar hacia el LM317 30voltios y pienso colocar los transistores de potencia a la salida del LM para sacarle el 1 amperio
Mariachy, a la salida del LM317 como iria colocado el transistor?????
Tengo en cuenta las limitaciones de lo que trato de hacer, pero como ya escribi es un proyecto que quiero hacer.............
Twisted Evil Twisted Evil
Gracias por la ayuda
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
