Foros de Electrónica
Fuente de voltaje sin transformador
#41
mariachy
citar
tambien funciona.. pero creo que es innesesario conectar 2 resistencias en serie a un par de zeners... solamente 1 es nesesaria para limitar el voltaje restante... y la resistencia que va en paralelo al condensador de linea es para descargarlo cuando este no est en uso...
espero sirva la info...
#42
brook
citar
Les agradezco de antemano, muchas gracias, sus respuestas son simplemente excelentes, espero pueda yo colaborar con uds en lo que puedan necesitar.
#43
hugo86
citar
muchas gracias por las respuestas
poppez
citar
WINY_82 escribió: Pues las fuente sin transformadores suenan interesantes, pero son de muy baja potencia, que pasaria si se pudiera hacer una fuente de 12 v cd sin transformador, y sin ser fuente conmutada, y que te diera bastantes amperes, yo diria unos 15 Amperes, suena tal vez absurdo pero a mi se me ocurre con 2 scr y dos diodos en configuracion puente, un sistema de control que dispare los scr cuando el valor del voltaje senoidal de 110 vac de liena tenga un valor aproximado a los 12 volt, filtrarlo con capacitores y algo asi
ideas!!!!!!!!!!!!
Eso no deja de ser una fuente conmutada la fin y al cabo. La electronica para disparar los scr en ese ángulo es lo aumenta la complejidad del circuito
#45
KARAPALIDA
citar
Un dimer tambien seria una fuente conmutada?
#46
poppez
citar
No, por fuente conmutadas siempre se entiende las que utilizan transistores que conmutan circuitos a alta frecuencia. Ademas en general se basan en un paso DC/DC (aunque eso no se cumple en los cicloconvertidores... me surge la duda de si son fuentes conmutadaso no...)
Los SCR y los dimmer se usan sobre alterna, pero lo que quise decir es que lo que tu proponías con dos SCR no presenta ninguna ventaja sobre una fuente conmutada, debido la necesidad del circuito de disparo de los SCR y porque para una reducción tan grande el filtro sería igualmente muy pesado.
Un montaje con una sola pareja de SCR solo es recomendable como rgulador de potencia, en instalaciones monofasicas tipo caldeo, iluminación o similares donde lo importante el la potencia media aportada y no la forma de la señal.
Por otra parte lo que tu propones no se puede hacer como tu dices, porque una vez disparado el SCR queda en conduccion. Lo que se utilizan son puentes semicontrolados con 2 SCR + 2 diodos, o 4 SCR los totalmente controlados. Esto si se utiliza frecuentemente como reguladores de tensión DC.
Ultima edición por poppez el Lun Sep 22, 2008 8:35 am, editado 1 vez
#47
_Eduardo_
citar
KARAPALIDA escribió: Un dimer tambien seria una fuente conmutada?
Etimologicamente si, porque la regulacion se consigue con un elemento que esta trabajando en conmutacion.
Pero en cuanto a lo que se acostumbra llamar 'fuente conmutada' no, porque se trabaja en alta frecuencia precisamente para reducir el tamaño de los filtros.
Con un dimmer que te manda pulsos a 120Hz, para 12V 15A 60Hz, en el filtro necesitarias forzosamente una inductancia mas grande que si usaras un transformador para lo mismo (se aprovecha menos el nucleo debido a la saturacion por CC).
Con solo condensadores olvidarse de filtrar esa señal, ademas el problema no solo estaria en la salida (condensador de 100000uF para arriba si queres filtrar 15A) sino tambien en la entrada, porque la corriente media tomada de linea seria 15A pero formada por picos repetitivos de 100A (es un ejemplo, depende de la ESR del capacitor + la impedancia de la linea)
#48
mariachy
citar
x2! solo aportar que una de las diferencias es que las fuentes conmutadas usan pulsos con todo el voltage de linea osea en mi pais serian de 310v y 0v, en cambio los dimer solo usan el voltage en el que se activa el disparo, eso se rectifica y voala! una fuente de continua... se usan, pero no funcionan muy bien! pero para pequenas cosas donde no exista mucha presicion puede ser una opcion
salu2
#49
poppez
citar
Bueno, en eso yo no estoy de acuerdo.
Muchisimas veces se pone un transformador en la entrada para adaptar el nivel.
Por ejemplo, para una fuente regulada 0-10V se pondría un transformador 220/12 V, rectificador y hariamos la regulacion variando el ciclo de servicio sobre pulsos de algo mas de 10V
#50
mariachy
citar
bueno quizas me explique mal... pero al lo que voy es que el principio de fuente conmutada es un tiempo de on y un tiempo de off, en el dimer solo se corta la tencion de linea cuando llega a cierto nivel...
salu2
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
