Fuente de voltaje sin transformador
| #51 |
| #52 |
mariachy
Jejejejeje... toda la razon... pero se entiende la idea po... jajajaja perdon por la explicacion chamullada... pero creo que la idea se entiende...o no?
| #53 |
poppez
Es lo que comentaba yo antes, intalaciones de caldeo o iluminación convencional no necesitan filtrado y un dimmer es una buena opción de regular la potencia aportada
| #54 |
cuervokbza
Buenas !
Estuve mirando un poco el primer circuito (el que esta en Excel) y, me parece bien que con él nos estamos ahorrando el transformador, pero lleva 2 diodos rectificadores de 25A! no le veo mucho ahorro por ese lado... Igualmente necesito que me ayuden: Yo estoy construyendo uno de esos interruptores por aplauso (de echo uno que publicó el amigo Fogonazo), estuve viendo y la realidad es que no difieren mucho los diseños, creo que no consume mas que 60 o 70mA con el relé activado, y creo que si lo cambio por un optoacoplador y un triac consumirá aun menos. Por eso necesito una fuente que me entregue 12 Vdc y no mas de 100 mA para estar tranquilo.. Me incliné hacia estas fuentes sin transformador no por una cuestion de ahorro de $$$ sino, porque necesito hacer el circuito lo mas pequño posible y colocarlo en una caja enbutida en la pared, como las de los interruptores comunes de luz. Todo va bien aislado y controlado (por ese aspecto no se preocupen). Por estas razones necesito que me ayuden a diseñar una de estas fuentes, que mejor sería si tiene un puente rectificador porque asi la tensión tendría menos riple no? (quizás me equivoco). Espero no parecer un pesado con las pretenciones.... Desde ya muchas gracias |
| #55 Fuente 220Vac/5Vdc y 1A |
heavybm
Hola,
Soy nuevo por aquí. Quería construir una fuente que transforme de 220 a 5 y que me de 1A de corriente minimo. Lo podría hacer simplemente rectificando, filtrando y poniendo Zeners como he visto en ejemplos anteriores o se necesita una fuente conmutada para estas corrientes? Otra duda, si necesito una fuente conmutada, el dispositivo de control ¿cómo podría hacerlo? ¿Con transistores mosfet y un PWM? Muchas gracias por colaborar, |
| #56 |
pegarcia
Este sistema se emplea en agunos dispositivos comerciales. Yo lo he visto en un programador horario ORBIS para carril DIN. El circuito se alimenta directamente desde la red a 220V
| #57 |
poppez
Respecto a las fuentes conmutadas...
El dispositivo de control normalmente necesita un circuito integrado específico que es un driver de disparo. Ese driver está pilotado normalmente por una o varias señales PWM que puedes generar con un DSP, un controlador, circuitos analógicos con AO... hay varias opciones dependiendo de lo compleja que sea la fuente conmutada. De todas maneras sin un transformador el ciclo de servicio te saldría muy muy corto, al rectificar 220 tendrías un bus de continua de unos 310V y reducir eso a 5 voltios solo conmutando y sin transformador de alta frecuencia no no es muy factible. Es decir, las fuentes conmutadas tambien llevan transformador, o bien uno normal para adaptar el nivel al principio o bien uno de alta frecuencia para reducir el nivel de los pulsos de alta frecuencia antes de filtrar. ¿Hay alguna razon por la que no puedas/quieras usar transformador? Si solo necesitas un amperio hay tranformadores para montar en PCB muy pequeños. Lo mejor que puedes montar, y es lo que encontraras en muchos dispositivos es un transformador de baja potencia 220V/12V, rectificas con diodos normalitos, filtro y regulador de tensión. Un LM117 ajustado, o un 7805 directamente y a correr (estos dispositivos alcanzan 1A). Tb podrías poner ahí una resistencia y un Zener... pero es peor. Saludos |
| #58 Sin transformador |
heavybm
Poppez, no quería usar transformadores debido a su tamaño ya que quiero que sea lo más pequeño posible. Por ello mi mayor duda era como poder realizar el dispositivo de control de la fuente conmutada.
De todas formas si dices que es más factible con el transformador me puedes comentar algún modelo que conozcas? |
| #59 |
poppez
Me refiero a este tipo de tranformadores escapsulados para montaje en PCB. Ocupan relativamente poco, asi que quizá te sirva.
http://es.rs-online.com/web/se.....&Nty=1 |
| #60 Transformadores |
heavybm
Pues no están mal pero siguen siendo grandes y un poco caros para lo que quiero hacer.
No se si alguno que sepa más le gusta la idea de combinar este: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33363A-D.PDF con la solución: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8098-D.PDF ¿Creéis que podría funcionar? ¿Alguien ha hecho algo similar? |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
