Fuente sin trafo
KARAPALIDA
Preguntonta no se puede poner 2 capa, fase y neutro?
| duda sobre fuente sin tranfo |
_Eduardo_
El sentido de R1 es limitar la corriente durante la conexion o en caso de que se produzca algun falso contacto en la conexion a linea (pueden reventar el condensador o los diodos) .
El criterio de seleccion es amplio -> el mayor valor de R que no nos cause problemas de disipacion. Por ejemplo, con una resistencia de 330 ohm el pico maximo de conexion es 1A (@220V), con un condensador de 0.47uF le circularan 25mA que representan 0.2W de disipacion -> estamos comodos. Respecto a la resistencia del zener, la razon es para mantener bajo el ripple sin necesidad de agrandar demasiado el electrolitico, un electrolitico muy grande en relacion al condensador en serie representa un tiempo de carga de 1" o mas durante la conexion. Un valor razonable para el electrolitico es mas o menos: Celectrolitico = 200* Cserie para media onda y Celectrolitico = 100* Cserie para onda completa. |
movwf
Gracias Eduardo por desasnarme,suponía para R1 la función que comentás pero a la hora de calcularla sólo tomaba en cuenta la corriente del diodo como importante y no le daba bolilla al condensador.
En cuanto a R2 ok. Un saludo. |
KARAPALIDA
Repito mi preguntonta.... Si pones dos capasitores uno en la fase y el otro en el neutro, queda aislado galvanicamente?
_Eduardo_
No. Tiene la ventaja que la corriente queda limitada a valores bajos (son 50mA por microfaradio) pero igual recibis una patadica de 110Vca, inofensiva pero molesta. En caso de derivacion a tierra, con condensadores de mas de 0.6 uF (30mA) ya te salta el diferencial. |
KARAPALIDA
Ok.
Grasias por responder. |
Power
Hola a todos, adjunto una nota de aplicacion de microchip donde desarrolla toda la teoria de estas fuentes con sus respectivos calculos y muestra distintas topologias con sus ventajas y desvetajas. Espero que les sea util.
Saludos |
KARAPALIDA
Exelente Power.Saludos
alexander carrero
saludos a todos
tengo una necesida de hacer una fuente de esta, la entrada no es ni 110 ni 220 V AC es de 34Vac que me proviene de un generador y necesito hacer una fuente de 12V CC y 15Amper para alimentar una maquina de soldar a gasoil ya que esta son las caracteristica del regulador o fuente para que elle trabaje bien. espero su pronta colaboracion |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Estará correncto esto? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.56390 segundos, Consultas = 15
