Foros de Electrónica
Como Hacer Un Decodificador
#31
latrodectus
citar
Sera factible hacer este mismo circuito pero con compuertas AND de 4 entradas? Yo lo intente, pero no me funciona y no encuentro el error. Se se que puedes ahorrarte mucho espacio y tiempo si usas el 7421.
#32
clocko
citar
no, por que en ninguna parte del circuito, se forma alguna equivalencia de una compuerta AND de 4 entradas, analiza bien el diagrama y te daras cuenta.
#33
TrUk
citar
hola yo estoy tratando de decodificar de binario a bcd con el 74185 pero la señal que quiero introducirle es de 7 bits y este componente solo tiene 5 entradas. ¿Alguien tan amable podria explicarme como puedo conectarlo, o algun diagrama para que pueda decodificarlo? Muchas gracias adelantadas!
P.D.: como programa utilizo el max+plus II
#34  Esta es la solución (espero no sea tarde)
gabrielg
citar
Hola TrUk
En la hoja de datos del 74185 esta lo que buscas. Esta es la direccion (ver hoja 7).
Como el circuito indica emplea 8 bits (B0 . B6), deberás colocar el bit 8 (B7) a cero, pudiendo decodificar de 0 a 127.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102201/NSC/74185.html
#35
Susanita21
citar
me podrian decir como quedaria el montaje en un protoboard la verdad no soy muy buena con estas cosas y no se como montarlo
#36
jaissonc
citar
tengo una duda para implementar un circuito con display anodo comun, ¿como lo hago? .. pues no se q hacer con el decoder.. pues sus entradas (4) son en BCD y las salidas (7) van a l display..
es necesario tener q poner el decoder o puedo hacerlo directamente de las salidas ... de mis circuitos con compuertas basicas
#37
halger
citar
Hola a todos tengo una exposicion acerca de decodificadores y quisiera que me ayudaran con un ejemplito sencillo de uno para mostrarlo en la clase gracias de antemano a todos....
#38  sumador a 2 displays
jacczero
citar
hola:
he estado mirando el foro para una duda que tengo sobre como conectar dos displays a un sumador, pero no encuentro algo relacionado, entonces mire el mismo problema en PhErNo y es exactamente lo mismo que yo necesito, pero al mirar que adjunto el archivo que el tenia de 1 display, 1 sumador y 1 decodificador no me deja abrirlo ya que esta hecho en circuit maker (yo tengo circuit maker pero creo que no corresponde a la version de PhErNo) me podrias explicar o mandar alguien la correccion que se le hizo a PhErNo (en donde viene añadido los 2 displays, el sumador y el decodificador) se los agradesco de antemano y muy buen foro. Estaremos en Contacto....
#39
OptimusTronic
citar
Queria agradecer a todos los que han ayudado con contestar o con circuitos o con programas me han sido de utilidad. Gracias nuevamente.
#40  decodificador
inaejl
citar
¡Qué tal!
Expones de una manera sencilla y didáctica algo que realmente requiere un buen de trabajo. Precisamente estoy haciendo el decodificador binario-hexadecimal. Después de haber hecho el circuito del decodificador (después de haber deducido las salidas del circuito con ayuda de mapas k, realizadas manualmente) procedí a simular el circuito en Livewire; después utilicé el PCB wizard para hacer las pistas de la PCB. Ahora me encuentro inmerso en el montaje real del decodificador en la PCB.
Buen trabajo con el decoficador. Razz
Por cierto, ¿qué carrera estudias?
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
