Como Hacer Un Decodificador
| #21 |
| #22 Mi error |
aaron
Me haria un grandisimo favor si pudiera subir el archivo del CircuitMaker. :D
He estado volviendo a checar los circuitos y yo soy el que esta mal Yo hice unas tablas de verdad con los numero ABCD, y la que usted tiene esta en formato DCBA (2^3, 2^2, 2^1, 2^0 respectivamente), y me hice bolas y puse algunas salidas alrevez Otra cosa que me parecio muy interesante es que cuando rehice algunas salidas con mapas de karnaugh, los hice con maxiterminos y algunas pequeñas simplificaciones y creo me salieron mas simples (y otras mas grandes b = C' + C(A'B'D' + A(B'D + BD')) e = (A'BC' + B'C'D + A'D)' |
| #23 respuesta al sumador |
David_$BEN
ahi mando un archivo sobre el sumador con displays[/code]
| #24 respuesta al sumador completa |
David_$BEN
ahora le amplie al sumador hasta 198 este si funciona pero el interruptor suma\resta no funciona solo usen en suma esta explicado en el circuit maker como funciona
| #25 sumador hasta 198 con 3 displays |
David_$BEN
| #26 |
David_$BEN
no SE PUEDE CONSTRUIR UN PROYECTO UN DECODIFICADOR DE BCD A HEXADECINAL por que BCD solo llaga hasta 9 el resto son valores (no importa) y te diera lo mismo que nada un decodificador de binario a hexadecimal es posible
| #27 |
MyNameIsPepe
exacto no? |
| #28 |
quimypr
HOla:
Les cuento q estudio en el Otto Krause, y como Tp nos mandaron un sumador de dos numeros (uno de 2bits y otro de 3 bits), y la suma se representa en un 7 seg CC. Otra cosa, cuando la suma da 10 (en efecto 2 bits (maximo 3 en decimal), mas 3 bits (7 en decimal) da 10 y en el diplay no se puede representar) un led se prendia, y el display se ponia en 0. Para el sumador use el 4008, para el desborde un 4070, y un 4081, y para la decodificacion un 4511. El tema es q para el colegio me piden q haga el circuito logico del 4511, y no se si lo de este turorial e servia ya q este es para decimal, y lo q yo necesito es q llegue hasta el 9. En todo caso deberia sacar alguinos unos del mapa?? Desde ya muchas gracias :D |
| #29 |
clocko
efectivamente BCD es el sistema numerico decimal codificado en binario, y en el sistema decimal solo hay 10 numeros que abarcan del cero al nueve asi que el codigo BCD abarca del 0 al 9 en binario y no se puede hacer un decoder bcd a hexadecimal pues bla bla bla .16 digitos del hexadecimal.
quimypr: no se si esto te sirva es un sumador como tu lo pides de un número de 2 bit mas un numero de 3 bits hecho con compuertas basicas, simplemente he formado un par de medios sumadores y un sumador completo y es todo, para las salidas hacia el decoder bcd a 7 segmentos basta con aplicar un poquito de algebra para calcular las salidas hacia dos displays espero te sirva de algo los calculos no te los pongo pero el circuito quedaria como el que anexo. |
| #30 |
quimypr
Gracias por contestar, me voy a fijar, aunque ese taller lo termine hace tres meses :D
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14575 segundos, Consultas = 15
