Foros de Electrónica
Como Hacer Un Contador
#11
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
aniebuhr escribió:
hola
Como puedo hacer un contador con un 74ls193 pero que al llegar al 9 no pase de ahi hasta que le resetees manualmente?
Hola, puede utilizar un OR en la entrada de Reloj, una entrada se alimenta con el reloj, y la otra con una AND que detecte el estado 9.
aniebuhr
citar
ok voy a probar! gracias!
#13
Dobleh
citar
EinSoldiatGott buen dia, me podrias ayudar pues en mi clases de digitales nos mandaron hacer un contador up / down con flip flop de cualquier tipo y que a su vez cuente de 3 en 3 osea 0, 3, 6, 9, hasta el 15 y viceversa, o dame la idea de como lo pueda realizar, veo que aqui trabajan bastante con el circuit market, en la U donde estoy en los laboratorios esta instalado el multisim7, no se cual de los 2 sea el mejor?
Dobleh
#14
Dano
citar
Dobleh escribió:
... me podrias ayudar pues en mi clases de digitales nos ....?
Nosotros no tenemos porque estar haciendole la tarea a nadie. Aprender electrónica se basa en el esfuerzo que uno pone en ello. Wink
#15  contador ascendente en circuitmaker
rigo_rigomx25
citar
hola, oigan necesito ayuda, estoy tratando de hacer un contador ascendete BCD del 0 a 99 en el circuit maker pero no sale, tengo el diagrama y lo pongo tal cual viene pero no pasa nada, agradeceria que me ayudaran con eso, por cierto lo tengo que hacer con circuitos 74192
gracias
#16  Re: contador ascendente en circuitmaker
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Dobleh
Hola, muéstreme el avance que usted lleva en el circuit maker y ya de ahí empezamos a completarlo.
Normalmente cuando se ocupa un contador que vaya en pares o impares, se soluciona fijando el estado del bit menos significativo. Pero en este caso no sigue esta secuencia, así que habría que seguir todos los pasos del tutorial.
Usted tendrá que enlistar en la tabla de verdad el 3,6,9,12,. y con las tablas de verdad construir su circuito lógico, puede ser que el circuito salga muy grande o muy sencillo pero primero habrá que realizar las tablas y después ver si vale la pena armarlo con este método o no.
gracias
Hola, suba el diagrama para ver cuál es el error, si puede suba el diagrama y aparte congele su pantalla y suba la imagen también para ver en que modo esta simulando.
Este es uno que tengo armado yo, tal vez le sirva para darse una idea.
rigo_rigomx25
citar
gracias por la ayuda, si funciono, el problema con el otro es que no usaba los codificadores
pero gracias
#18  contador ascenedente/descendente cronometro hasta 59:59
Janni
citar
por favor necesito ayuda..... me solicitaron hacer un contador ascendente/descendente que cuente hasta el 59:59 lo que significa un cronometro. me he asesorado y consegui los 4 contadores 74190, pero necesito hacerle un arreglo para que cuenten hasta el 59:59 por favor necesito de su ayuda. el circuito debe tener un pulsador que con una pulsacion cuente en forma ascendente y con la segunda de forma descendente. de igual forma debe ir conectado a un 555 una senal de reloj. Por favor necesito de su ayuda.
#19
CyBeRxIxO
citar
el mapa de karnaugh es un metodo de simplificación boleana que se usa para pocas variables, aunque si el problema era simplificar con 5 literales pues TAMBIEN SE PUEDE HACER CON KARNAUGH, siiii si se puede hacer, lo unico que tienes que hacer es elaborar un cuadro relacionando la forma de posicion de los bits, es decir tienen una ubicacion especifica en el mapa dependiendo de que filas y/o columnas coloques como literales o sus complemetos.Me lo enseñaron y tube que elaborarlo solo y resulto. Es dificil explicarlo sin embargo se debe tener en cuenta como lo dice juanveliz que es mas sencillo usar el metodo de simplificacion por tablas, el mas conocido es el de Quine Mc Cluskey, simplemente ahi tienes que considerar 3 etapas, a ver explico un poco
1)tabla-agrupacion base
2)tabla-agrupacion de orden
3)tabla- agrupacion final
en resumen esto sera la comparacion de cada termino posible cogiendolos en indice creciente, es decir segun la cantidad de 1's que contenga (indice 0, 1, 2, 3..) Luego al comparar un 0 con un 1 veras que es incierto lo que queda por lo tanto queda X o _, al final se ira simplificando por lo que quedara una expresion reducida.Ojala te de una idea para que investigues.
Espero haber podido ayudar a alguien, sin embargo Quisiera consultar algo:
Necesito elaborar un tarifador de llamadas, y tengo muy claro que para diseñarlo tengo que tener las etapas que se requieren, entonces hay una de ellas en la que HAY UN CONTADOR de tiempo, si alguien pudiera darme alguna vision o aconsejarme agradeceria mucho, dejo mi mail si alguien desea orientarme.
desde ya, muchas gracias. Saludos
#20  AYUDA
mariojuarez
citar
Bueno estoy tratando de hacer un contador de 0-49, es para un proyecto, el caso que me lo dejaron con la 7493, y tengo aqui el diagrama de 0-20 pero lo estoy simulando en el TINA pro, y no me funciona, quisiera aver si me pueden ayudar a mandarme un diagrama en que el me pueda basar para construir mi contador de 0-49 con ese circtuito integrado. GRAACIAS!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
