Como Hacer Un Contador
| #31 |
clocko
pues de que yo sea muy valioso. ni creas tanto mucha gente me dice que valgo m.ucho pero jajajaj si tu propósito es aprender
primero antes que nada tienes que saber como funcionan los flip flop para ello necesitas tener la tabla de exitacion de los flip flop, esta tabla te dice que es lo que debes de poner en las entradas del flip flop para que al dar un pulso de reloj a la entrada clock tengas la salida que deseas esta tabla la puedes ver al inicio de este mismo foro http://www.forosdeelectronica.com/about3604-0-asc-0.html la tabla qu eaparece es para un flop flop jk lo primero es hacer una tabla en binario de la secuencia en que quieres que cuente el contador en este foro te explican como hacer un contador de codigo gray. en tu caso harias la secuencia normal de dos bits que abarcan los numeros del 0 al 3 pero acomodando la secuencia en el orden que tu quieres como son 4 conteos debes de hacer 4 tablas una para cada secuencia y apartir de ahi calcular los valores que debes de poner en las entradas j y k de cada flip flop. es en este punto donde necesitas la tablade exitacion o tabla de estado. en la tabla te dan dos valores, uno que indica lo que tienes en la salida Q en este momento (presente) y otro de lo que quieres tener en la salida Q al dar un pulso de reloj al flip flop(futuro) y dependiendo de esto la misma tabla te indica que valores debes de tener en las entradas j y k para que esto suceda. por ejemplo para que cambie de Q=0 y el siguiente estado de Q sea 1 de acuerdo a la tabla tendras que poner en j=1 y en k= x donde x es una condición no importa (o sea que puede ser 1 ó 0, nos vale lo que sea, total alcabo y no importa) igual al inicio del foro te explican como hacer todo esto checa ese dato. |
| #32 |
| #33 cronometro con dos displays |
Guido0085
Necesito q me ayuden a hacer un tipo de cronometro, ya busque en el foro pero no encntre como el q necesito. Tiene q ser con contadores digamos los circuitos de 0 a 15 entonces ocuparia 4 de esos para q cuenten de 00 a 59, cuales integrados podria usar, solo puedo uasr 2 display, y se tienen q mostrar los minutos y segundos, y como solo son 2 display con sus respectivos 74ls47, debo utilisar registros para mostrar el de los segundos usando el output enable, y cuando quiero poner los minutos debo desactivar un registro o la salida del registro para activar el otro, y asi ver lo q estaba guardado en el registro. En un registro sale la informacion de los segundos pero en el otro registro desactivado se siguen guardando los minutos hasta el momento en q yo quiera verlos. Los registros pueden ser 74ls244 o 245, o 74ls373 o 374.
Saludos a todos.Espero su respuesta. Si me lo pueden simular en Workbench mejor pero sino en circuit maker no importa |
| #34 |
clocko
no querras unas galletitas y un refresco tambien?
vaya vaya pues me diste algo para entretenerme un ratito en este rato libre revisa esto y luego me dices como vamos con las calificaciones. esta es la tabla de funciones del 74ls90. |
| #35 |
clocko
este es un circuito con selectores logicos o algo asi como multiplexores pero mucho mas emocionante que con registros
| #36 |
clocko
y pues con registros, pero mas aburridos.
saludos. |
| #37 Para clock |
Guido0085
Soy guido0085, gracias por tu favor eres una gran ayuda, y gracias a ti muchos aprendemos. Saludos
| #38 Del cronometro pasado |
Guido0085
Se me escapaba algo, como ponerle a ese circuito un tipo de reset para que todo vuelva a cero.
| #39 Cronómetro |
Marinkirlis
Este es un tipo de cronómetro un poco más complejo que el que tu necesitas ya que a parte de ser un cronómetro, es un reloj y de paso, programable, sin embargo, puede que mi diseño te dé una idea de cómo conluir el tuyo. Está simulado en un archivo de circuit maker, si deseas que te lo explique avísame y con gusto lo haré.
| #40 |
Guido0085
MarinKirlis si me gustaria q me lo esplicaras detalladamente desde el diseño. Gracias por tu ayuda
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13465 segundos, Consultas = 16
