Foros de Electrónica
Como Hacer Un Contador
#61  Contador de pulsos con seleccion y pulso al final
JMata
citar
Hola a todos, esto de los circuitos no me va muy bien, espero me puedan ayudar, necesito un contador de pulsos de 12 V., con el pulso no hay problema me llega bien, pense en dos Flip Flops y un dipswitch, ya que con el sw necesito tener la opcion de contar 2,3 o 4 pulsos, y que cuente cada pulso y al llegar a la cuenta final indicada con los switches me mande un pulso de 12 V. y reinicialize el contador y el display a cero.
sw1 sw2 FF1 FF2 Salida
0----0----0----0----0 Este seria el estado inicial, cuando los 2 sw esten en cero significa que
0----0----0----1----0 contara 2 pulsos, y este es el primero
0----0----1----0----1 Aqui llego al segundo pulso y se dispara la salida, y resetea
1----0----0----0----0 Aqui seria el inicial para que cuente 3 pulsos.
1----0----0----1----0
1----0----1----0----0
1----0----1----1----1 Aqui llego a la cuenta de 3, se dispara la salida y resetea.
y para 4 necesitare otro FlipFlop, estoy hecho un lio.
Les pido por favor su ayuda.
#62  contador asincronico de 4 bits de Rizo
89120257260
citar
hola a todos:
necesito elaborar un contador asincronico de 4 bits en rizo, controlado con entrada de reloj; la señal de entrada la elabore con un tren de pulsos generada por el multivibrador astable del 555, este lleva la entrada de reloj al contador asincronico MOD16 (74ls293) y salen (las salidas, valga la redundancia) Q0 a Q3; para representarlo entran a decodificador 7448 y lo representa en un display de 7 segmentos....
todo esta bien hasta ahi...
El problema seria: cuando las señales de salidas pasan de 9 a 10 ¿como hago para representar el numero 10 (1010) en los dos display....
¿como seria la conexion de los dos decodificadores y los dos display`s?
Como ya saben que el contador llega hasta 16 y se "recicla" volviendo el ciclo de nuevo...Question
gracias por su atencion.
#63  Re: contador asincronico de 4 bits de Rizo
_Eduardo_
citar
89120257260 escribió:
.....El problema seria: cuando las señales de salidas pasan de 9 a 10 ¿como hago para representar el numero 10 (1010) en los dos display....
Necesitas agregar un 74185 (ver datasheet)
#64
seo
citar
bueno...yo estoy diseñando el contador que anteriormente les mencione con el 74ls293,
pero resulta que en mi ciudad no lo encuentro...
ustedes me pueden decir un integrado equivalente a este....
gracias por su atencion..
#65  circuito en proteus con contadores
spa
citar
Hola
Mi pregunta es acerca del programa proteus.
Tengo que hacer un circuito a modo de parking de 2 plantas con contadores y puertas lógicas.
Tengo mas o menos colocado el primer piso, pero no se como conectarlo al segundo.
El circuito sirve para contar un maximo de 12 coches en la primera planta. Cuando esta se llene un semaforo se encedera rojo y los coches tendran qe ir ala segunda planta, que aguanta un maximo de 10 coches. La primera planta tiene mas importancia que la segunda. Si la primera planta tiene un hueco y la segunda dos, primero se llenara la primera y luego la segunda, todo esto respetando las luces de semaforo (verde en la planta que minimo tenga un hueco, y rojo en la que no). Tambien dispone de una entrada que tiene dos semaforos: uno verde, que indica que en alguna planta hay un hueco. y rojo, que indica que el parking esta lleno.
Alquien me podria ayudar?Es un proyecto bastante importante asi que si alguien pudiera ayudar lo agradeceria.
gracias
#66  Diseñar contador para taximetro
SdSchz
citar
Hola, mi asunto es que tengo que hacer un taximetro que solamente cambie por tiempo, no por distancia. La tarifa empieza en $0.0 y cada 5 ciclos de reloj tiene que aumentar $0.2 hasta que llegue a $5.0, de ahí en adelante tiene que aumentar $0.5. Estaba pensando en hacerlo con el 7473, la tarifa la hago equivalente en binario por ejemplo para $0.0 --> 0000000, $0.2 --> 000010... $5.0 --> 110010 y así, como ven, creen que es recomendable? o tendrán alguna sugerencia para hacerlo más sencillo, porque creo que me estoy complicando mucho con esto.
Agradezco todas las sugerencias.
#67
clocko
citar
puedes utilizar una compuerta 745ls283 que es un sumador binario de 4 bits y un registro 74ls273 tal y como esta el siguiente circuito que te muestro que hice en circuit maker, solamente tienes que configurar las entradas para sumarle siempre 2 por cada pulso de reloj
#68
FATSIN
citar
FATSIN
Hola de nuevo aqui, hice un contador sincrono de 3 bits simulando un dado electronico con un secuencia del 2, 5 3 6 4 1 y luego inicia otra vez, va presentando la secuencia en un display.Lo que quiero es ponerle un push botton para que al pulsarlo aparesca en el display el numero en el que va en ese momento y despues volver a aplastar el push botton y que aparesca la secuencia de nuevo.
Alguien me pudiera ayudar?
muchas gracias
espero su respuesta
#69
MaMu
citar
FATSIN escribió:
FATSIN
muchas gracias
espero su respuesta
Y porque no pones un latch en la salida, y con el pulsador controlas el LE (Latch enable) ?
#70
FATSIN
citar
Gracias señor por responderme
Le voy a dar la explicacion de lo que hice haber si asi me puede entender mas.
Configure un 555 con un potenciometro para que me de una frecuencia de 1 a 100 Hz.
y configure 3 flip flop de un 74ls76 para que hagan la secuencia 2 5 3 6 1 4 e inicie otra vez.
Las salidas delos flip flops las mande a un latch 74ls75 y de ahi al decodificador y al display.
Si cuenta correctamente. Entonces le conecte el push botton de tal manera que al presionar mande un 0 para activar el ENABLED del Latch yo me esperaba que en ese momento apareciera en el display el numero en el que iba el contador, pero no es asi, el display se apaga y al soltar el push botton vuelve a parecer la secuencia.
De antemano muchas gracias.
Nota: en este momento no tengo disponible el circuito que arme, pero mañana se lo mando, discupeme.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
