Foros de Electrónica
cargador de baterias
#11
a.pacheco
citar
pantuflo
estoy intentando montar un cargador de baterias a partir de un transformador de ~20v de salida, por eso propuse el regulador de voltaje con el lm338.
me parece muy interesante el circuito regulador de carga que propones y creo que voy a montarlo. Una única pregunta, las resistencias de 1.0ohmio tienen que ser de potencia (3-5w)?
#12
pantuflo
citar
Si, pues disipan un exceso de corriente elevado en caso de bateria baja y en estado de carga. Los transistores de potencia han de estar puestos sobre un radiador.
Pantuflo
#13
pantuflo
citar
Pacheco, te adjunto foto de como me quedo a mi...
Pantuflo
#14  cargador de baterias
paco_sanchez
citar
hola pantuflo,
soy quien inició el tema este del cargador de baterias, pero no encuentro el archivo adjunto,
¿me lo podrías enviar?, me harias un gran favor.
Muchas gracias,
paco_sanchez
#15  conexiones del esquema del cargador de baterias
paco_sanchez
citar
perdon, pero necesitaria saber, a donde debo conectar el terminal que me queda libre en la resistencia R9, ¿al cargador le falta algo más?
espero respuesta, necesito construir el cargador
gracias a todos
Paco]
#16
pantuflo
citar
Paco:
El terminal libre de R9 puede ir o bien sin conectar o bien conectado a la toma central, se comporta como una resistencia de valor ajustable. Sirve para el ajuste fino de la maxima tension de carga de la bateria.
Su ajuste se tiene que realizar con la bateria conectada, pues si no, no tenemos tension de referencia a traves de los zeners.
Saludos: Pantuflo
#17
Antonio el Bailarin
citar
Perdona Pacheco pero te has equivocado en los calculos. Se requiere una salida de 18V-29V y una carga mínima de 2,7A (10%, al poner capacidades en serie, NO SE SUMAN!).
Otra cosa, a ver si te sirve un cargador inteligente, los cargadores inteligentes pueden saltarse ligeramente lo de la corriente minima de carga ya que llevan control dinámico de carga.
culebrasx
citar
Hola, espero que no sea demasiado tarde y alguien lo lea,jeje.
Tengo intencion de armar el cargador que aqui se propone;
Un par de preguntas antes:
Pachecho:
En la primera pagina dices que nos adjuntas un archivo pero no lo veo; es el que despues muestra nilfred?
Antonio el Bailarin,de Valencia, conciudadano mio, por cierto,jeje. al final los calculos de decias estar erroneos, se necesita cambiar algo del circuito?
En general: alguien lo ha montado, como va? se conservan bien la vida de las baterias?
Muchas gracias y un saludo
#19
Nilfred
Colaborador
citar
Te explico:
a.pacheco solo da el puntapié inicial, su circuito está todavía.
pantuflo crea un circuito con lápiz sobre un papel, a mano alzada, lo scanea y
Nilfred lo pasó en limpio porque le resulta prometedor.
No lo construí, porque me parece que tanto zener se puede reemplazar por un TL431, tanto MOSFET se puede reemplazar por un solo MOSFET, y en definitiva todo el control histerético se puede reemplazar por un IC comparador de ventana.
#20
culebrasx
citar
gracias por la respuesta, estoy barajando otras opciones....
P.D. al final que se considera mejor, alterna pulsante de un solo semiciclo, rectificada a doble onda, o esa misma pero estabilizada? en cada sitio que leo aconsejan una !
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
Foros de Electronica
