Foros de Electrónica
windows xp no arranca
#11
rampa
citar
Sencillamente sino te reconoce el CD... significa o que el CD esta malo o que la Lectora esta mala.
Suerte.
#12
ilpancho
citar
Gracias por responder, pero creo que me explique mal, arranca el programa de instalacion desde el cd y este programa el que me dice que no reconoce el disco (disco duro) cuando salgo del programa de instalacion el disco duro simplemente arranca. por eso no puedo reparar windows.
#13
adr
citar
hola ilpancho
lo que entiendo es que tu quieres que tu computadora no ande tan lenta debido alos programas que instalaste. el que la compu ande muy lenta es casi normal, sobretodo si le instalas un servidor de bases de datos o cosas asi que ocupan demasiados recursos.
bueno si lo que no quieres es formatear todavia la compu, puedes hacer lo que te suguiro , eso si mucho cuidado a que es lo que le mueves,y si vez algo del antivirus no lo desactives a menos que sea un antivirus que segun tu ya desinstalaste y que te lo encuentres por ahi bien comodo en ese caso tienes que desactivarlo. bueno es lo siguiente.
da click en el boton de inicio
da click en donde dice ejecutar
en la pantalla escribe "msconfig"
te aparesera una pantalla con muchas opciones, no muevas ninguna si no estas seguro ok
en la parte superior hay varias pestaña (general, system.ini ....).
da click en la pestaña que dice inicio
aqui te aparecen los programas que tienes instalados que se arrancan junto con el sistema ok
revisa la lista y deselecciona los programas que consideres inesesarios, no desactives nada de tu antivirus y si no estas seguro no los desactives, no es grave si desactivas algo solo que la aplicacion se tardara al iniciar un poco mas de lo habitual, a menos que sean cosas como los servidores de bases de datos por ejemplo oracle. pero si quires desactivar este se puede luego si nesesitas hacer uso de el, vueves a entrar en el msconfig lo activas y reinicias la maquina y ya esta.
ojo no estas desintalando los programas, lo que estas haciendo es que no se activen al iniciar la secuencia de encendido de la compu, por lo tanto tienes memoria libre.
bueno lo anterior es una recomendacion y queda bajo tu riesgo el moverle a la configuracion del sitema.
lo que si deberas hacer antes que naa, es darle un scandisk a tu(s) disco(s) duro(s), antes de volver a intentar reparar windows o seguir el prosedimiento de arriba ok.
vete a la carpeta de mi pc
da clik en el disco disco duro
da clik derecho en el disco duro
luego click en propiedades
luego en la pestaña de herramientas
luego en comprobar ahora
luego te tomas un cafe mientras examina el disco(desactiva el protector de pantalla y no vallas a correr ningun otro proceso en lo que la maquina se checa)
y si te sale que tienes errores no todo esta perdido vuelve a darle el scondisk pero ahora marca las opciones de reparar herrores automaticamente.
entonces puedes intentar de nuevo.
bien suerte.
no dejes de comentarme que fue lo que desidiste
#14
edhin
citar
Al parecer tu PC tiene una mainboard con un IDE propietario o algun RAID que no reconoce el programa de instalacion de Windows. Debes fijarte en las cosas que vinieron con tu mainboard, ahi debe haber un disco flexible donde se encuentran esos drivers. Lo unico que tendrias que hacer en ese caso es fijarte bien en la barra que aparece abajo cuando el programa de instalacion esta corriendo, debe indicarte: presione F6 (o F4 No recuerdo que tecla es) para instalar una unidad de disco (o IDE ) distinta, de otro fabricante, etc. O algo asi, en ese momento metes el disco flexible y presionas la tecla que indico, esperas un momento (2 min creo) y luego te dara las indicaciones a seguir, y ya , a seguir instalando.
En el caso de que este instalado en un RAID, yo creo que lo mejor seria cambiar la opcion RAID por IDE en las opciones de la BIOS de la mainboard. De esta manera tu disco trabajara como una unidad IDE normal.
Esto es comun con los discos SATA, las primeras mainboards venian con puertos SATA solo en modo RAID, posteriormente pusieron la opcion IDE.
Espero haberte ayudado.
#15
tiopepe123
Colaborador
citar
en el CD de la mainborad lleva los controladores, la pregunta es un poco capciosa, si el ordenador esta limpio como copias a un disquete que el winxp te obliga.
Si habres el ordenador y el disco duro tiene una cinta roja estrecha roja es tipo SAYA y puede que necesites el disco de marras.
En el momento de empezar la instalacion tal como te comentaban abajo pone PULSA F6 y te pedira el disquete.
Hay un cd que corre por internet con todas las utilidares para reparacion, diagnostico...
http://www.hiren.info/pages/bootcd
muy recomendable tenerlo...
#16  Porque se movió a moderación
Apollo
citar
Este foro está dedicado a la electrónica y sus aplicaciones.
El tema no está relacionado con la electrónica, es competencia de la informática.
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos protocolo I2C para integrado SAA1064
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
Foros de Electronica
