Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#1  Transmisor de FM - Construcción
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
TRANSMISOR DE FM MINIATURA
Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100mts de radio.
La señal emitida por el mismo, puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio de FM, pues su frecuencia de transmisión puede ser fácilmente localizada entre los 88 y los 108Mhz.
Sus usos son ilimitados, puede ser utilizado como monitor para bebes, como micrófono inalámbrico para conferencias, transmitir el audio del PC hacia algún otro punto de la casa.
Una de las aplicaciones más fascinantes de la electrónica, son las comunicaciones inalámbricas. Este proyecto permitirá iniciarse en dicho campo.
Este tipo de comunicaciones, están regidas por las normas de cada país, por lo cuál no se deben exceder ciertos límites, la omisión de dichos límites, es castigada con multas y sanciones.
El transmisor de FM en miniatura, ha sido diseñado de tal forma que no exceda dichos límites de su frecuencia de oscilación que esta comprendida entre los 88 y los 130Mhz y el campo generado por las irradiaciones, no supera los 50mV por metro, a una distancia de 15cm del circuito.
Si usted ensambla su circuito siguiendo las especificaciones que a continuación le daremos, no excederá dichos límites, pues cualquier modificación que se haga al circuito incluyendo pro ejemplo una variación en el voltaje de alimentación, cambiará el alcance de la señal emitida.
Lista de Materiales
2 Transistores 2N2222
1 Micrófono Electret
2 Condensadores Electrolíticos 10uF/25v
1 Condensador Electrolítico de 2.2uF/25V
2 Condensadores Cerámicos de .1uF/50v
2 Condensadores Cerámicos de 2.7pF/50v
1 Condensador ajustable de 5-60pF (trimmer)
2 Resistencias 1k
1 Resistencia 15K
1 Resistencia 6.8k
2 Resistencias 10K
2 Resistencias 4.7K
1 Resistencia 2.2K
1 Resistencia 220 Ohm
50 cm. Alambre para puentes de 0.51mm de diámetro (24 AWG)
Tornillos
1 Conector + Soporte para Batería
5 Espadines
1 Baquelita
1 Batería 9V
Cautín
Taladro
Soldadura
Estaño
A continuación agrego una imagen con una descripción de cada parte del circuito:
Construcción de La Bobina
Para fabricar la bobina, tome el alambre para puentes y córtelo por mitad, tome los 2 trozos resultantes y enróllelos en un lapicero común dando 6 vueltas alrededor del mismo.
Aunque es más fácil conseguir el alambre para puentes, también se puede usar alambre de cobre esmaltado, eso si, calibre #24.
Una vez hecho esto, retire el lapicero y separe las bobinas teniendo especial cuidado en no deformarlas, tome aquella que sea más uniforme y colóquela en su circuito.
La otra, desenróllela y utilícela como antena, se preguntará por que se sigue este procedimiento que parece ilógico, la razón es que de esta forma se asegura que la separación entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas así el transmisor funcionará correctamente.
Pasos Para El Ensamblaje
Paso 1.-
Soldar los componentes de menor altura como las resistencias.
Paso 2.-
Luego instale los condensadores cerámicos, el condensador variable (trimmer), los 5 espadines y los transistores.
Paso 3.-
Posteriormente, suelde los condensadores electrolíticos y la Bobina. Recuerde que en la Placa del circuito impreso el terminal identificado con el signo (-) en los condensadores debe quedar ubicado del lado opuesto del identificado con el signo (+).
Paso 4.-
Finalmente suelde el micrófono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batería de 9v a los espadines respectivos y asegure el soporte para la batería mediante los tornillos.
Prueba y Calibración del Circuito
Una vez que este seguro de que todos los componentes han sido ensamblados puede proceder a la prueba y calibración del circuito.
Para ello, ubique una radio de FM cerca del circuito, busque en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y suba el volumen del receptor hasta un punto en el que puede usted oír las interferencias.
Conecte una Batería de 9v al circuito y escuche atentamente la radio.
Lentamente y con la ayuda de un destornillador pequeño, ajuste el condensador (trimmer C5) hasta que en el receptor se escuche un silbido o sonido similar, lo cuál quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia dial.
En ese momento puede hablar en el micrófono y se debe escuchar en la radio lo que se habla.
Si en la frecuencia seleccionada, no se logra una buena recepción, repita este procedimiento en otro punto de la banda de FM.
Si lo prefiere, en vez de variar el capacitor, sintonice la radio hasta hallar el punto donde encuentre mejor recepción (silencio).
Si después de hacer esto, no consigue sintonizar el transmisor, puede ajustar la bobina que conforma el circuito oscilador juntando sus espiras para elevar la frecuencia, o separando las mismas si lo que desea es reducirla un poco.
Este circuito Funciona mejor cuando es alimentado por una batería pero si lo desea puede hacerlo con una fuente de alimentación regulada.
Sugerencias:
Si usted desea mejorar la calidad de la transmisión de su circuito, en vez de soldar la antena directamente al circuito impreso, hágalo sobre la segunda espira de la bobina, partiendo del punto donde se une con el colector del transistor Q2.
Adicionalmente, si desea tener la posibilidad de controlar el volumen del transmisor, cambie la resistencia R6 por un potenciómetro, el cuál puede ser aproximadamente de 10K.
Para alargar la vida de la Batería, desconéctela cuando no se este usando el transmisor.
Si se quiere aplicar una señal de audio externa como por ejemplo de un IPOD, se debe suprimir el micrófono y su resistencia de polarización R1, dejando como entrada de audio el capacitor de desacople C1.
NOTAS:
Este tutorial ha sido extraído de un material que me ha prestado un amigo, solo poseo un par de hojas y desconozco si la publicación prohíbe su reproducción total o parcial, en caso de ser así agradecería me sea informado y ofrezco una disculpa al autor, reiterando que no ha sido con fines de lucro sino didácticos.
He copiado tal cuál el tutorial, he transcrito el texto solo omitiendo algunos detalles del original, las imágenes han sido respetadas y lo he hecho pues me ha parecido un muy buen tutorial para quienes se inician en el mundo de RF.
Saludos y espero les sea útil, yo aún no lo he probado en cuánto lo haga les aviso si funciona o no.
Agradecimientos al autor original de el tutorial cuyo nombre no menciono pues lo desconozco
Adjunto el código de colores de los trimmers.
Ultima edición por EinSoldiatGott el Lun Jul 31, 2006 2:00 pm, editado 1 vez
#2
alco79ar
citar
Hola, hice este micro transmisor de fm: http://www.josepino.com/circuits/index.pl?fm_microphone.jpc
porque es el machiquito que encontre, pero no me anduvo y quisiera saber si alguien me puede decir porke. les comento ke no use 3v. use 6v. y por si y por si habia una radio justo en el punto del dial donde debia sintonizarlo, reemplace el capacitor de 33pf por uno trimer, aunque tb lo probe con el capacitor y no funciono, todo lo demas estoy seguro de haberlo hecho bien, si alguno lo hace por favor digame si funciono bien, Gracias
#3
akyles
citar
No te funcionara ese circuito debido a que usaste 6 volts.
El oscilador es afectado por el voltaje y el tamaño de la antena, también por objetos metálicos que se encuentren cerca de la bobina. El tamaño es muy pequeño pero tiene sus inconvenientes. Al darle 6 volts haces que la frecuencia se vaya a los 200Mhz aproximadamente y la radio FM solo llega a los 108Mhz.
Utiliza únicamente los 3 volts y la bobina exactamente como esta descrita en la pagina y te funcionara sin problemas.
La parte mas difícil de su construcción, es el calibrado pero si usaste un trimmer (capacitor variable) te sera mucho mas fácil.
#4  Transmisor FM
JessiP
citar
Saludos Amigos!!! LEs cuento que empece a hacer el transmisor de FM que esta publicado aqui.... La verdad es que las instrucciones estan bien especificas y faciles de seguir.... Ayer martes empezamos a construirlo en mi clase; somos 8, en grupo de 2 y todos tomamos este circuito para construir ya que tiene todo bien detallado. Al cabo de 1 hora empezamos a probarlo, y efectivamente siii trabaja, es decir lo que tiene que hacer lo hace que es una oscilacion en MHZ y cuando hablamos en el microfono en el osciloscopio se ve la modulacion en frecuencia. Pero quee dificil es conseguir los rangos de frecuencia!!!! No tuvimos mucho tiempo para revisarlo, las oscilaciones eran en un primer caso minima de 125mhz (demasiado alto) luego cambiamos un condensador y era maxima de 70mhz y entre otras vueltas y cosas que le cambiamos como la bobina y otros condensadores no puudimos llegar al rango adecuado.
La proxima vez que trabaje con el, trataremos de construir adecuadamente la bobina, ya que dando las 6 vueltas que dice aqui no pudimos obtener la frecuencia deseada, pero solo es cuestion de combinar bien la bobina y el capacitor para conseguir la resonancia adecuada.
Antes de irme, tengo algo que preguntarles: La ubicacion de la antena en el circuito no entiendo bien por que esta sobre la otra bobina. Sera que va en la parte abajo (o sea en el colector del trans.) o arriba como quien dice en Vcc?? Y sobre cual de estos dod puntos especificamente debo medir las frecuencia, ya que apuntando el osciloscopio en ambos terminales de la bobina (con respecto a tierra cada uno) tiene frecuencias diferentes (unos 10mhz). Gracias espero su ayuda.
#5
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, la antena sugieren soldarla sobre la segunda espira de la bobina para obtener una mejor calidad.
De lo contrario va soldada en el circuito impreso entre el colector y la bobina
Saludos Smile
#6
JessiP
citar
Gracias EinSoldiatGott, te cuento que ya me funciono bien el transmisor, tiene muy buena calidad de sonido... La antena la puse como dijiste en el colector del transistor, ya que soldarla en la segunda espira en un poco tedioso. Hasta luego, un saludo desde aqui (Santiago, Rep. Dom.)
#7
Ricardo de la Calle
citar
Sugerencia: para calibrar la frecuencia de transmisión los trimers se deben mover con un destornillador de plástico, por que el metal cambia la capacidad, y por lo tanto nunca se puede llegar a la frecuencia de operación deseada o se tiene que trabajar mucho para hacerlo.
#8  MICROFONO ESPIA ESCORPION DE SABER ELECTRONICA
josian2007
citar
Yo también soy un fan de la electronica y de los micrófonos inalambricos, aqui les dejo el esquema eléctrico el cual contiene los valores de los componentes electrónicos del famoso microtransmisor de las revista saber electronica escorpion.
Espero que lo armen y les funcione bien.
#9  microespia escorpion Saber Electronica.
Elvic
citar
En cuanto al circuito del micro espía (escorpión)
Solo queria mencionarles que es muy fácil de armar ademas de que es "muy sencillo ajustarlo"
les pongo una foto del que yo realice cuando lo arme no sabia nada de como hacer un circuito impreso y ni técnica para hacer y todo eso asi que me decidí hacerlo como si estuviera utilizando puentes de terminales de esos ya antiguos bueno ni al caso
aquí les dejo una foto de como lo arme y que todos se anime a armar uno
este tiene un alcance de aprox de 30mts.
también este mismo lo utilice para transmitir audio de mi pc y si funciono, aunque no como yo espere; metía demasiado ruido que fui incapaz de eliminar pero lo pude hacer y así si tenia el minicomponente no tenia necesitad de poner lo cerca del PC.
el circuito lo arme hace ya tiempo
suerT
#10  Novato y con muchas dudas
Ponchosoft
citar
Hola ya compre casi todos los componentes solo me falta el trimmer y me gustaria saber si lo puerdo reeemplazar con algun capacitor de algun valor en especifico, y otra duda es donde va colocada la pila de 9v que no encuentro donde en el diagrama.
Muchismimas Gracias.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
