Transmisor de FM - Construcción
mcrven
Colaborador
| Mensajes: 678 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 1:27 am |
Oye KiuKIV, ¿donde piensas conseguir unos capacitores electrolíticos de 2,7 picofaradios?
Sí se puede medir frecuencias con un osciloscopio, pero debes saber que ese instrumento, debe ser capaz de resolver unas 4 ondas, a lo sumo, de entre las cerca de 100.000.000 que componen esa frecuencia.
El instrumento existe pero, averigua en la red el costo de un osciloscopio de entre 500 MHz y 1 GHz de ancho de banda. Mientras lo averigues, procura estar bién sentado, en una buena silla.
Saludos: mcrven
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 9:54 am |
Y condensador de poliester puedo emplear ? existe con ese valor?
mcrven
Colaborador
| Mensajes: 678 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 10:31 am |
capacitores de 2,7 pF sólo se fabrican de cerámica o mica metalizada.
Varifícalo en internet.
mcrven
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 4:17 pm |
Tengo una pregunta, eh visto que a muchos se les a dificultado conseguir los condensadores de 2,7pF y lo remplazaron por los de 2,5pF,a mi tambien se me a dificultado mucho y compre de 2,2pF ¿influye mucho ese valor o no pasa nada?
mcrven
Colaborador
| Mensajes: 678 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 7:41 pm |
Sólo puede cambiar un poco la frecuencia.
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 11:36 pm |
Ya hice el circuito con los condensadores de 2,2pF y el condensador variable en ves de 5-60 es de 6-50 por lo que no alcanzaria la frecuencia minima ni la maxima,¿en que valores me manejo con ese condensador variable?, todos los componentes bien ubicados y el pcb bien hecho pero pongo la radio en la frecuencia de 91.8 que en donde vivo esta bacia y regulo unos cuantos minutos el condensador variable y nada retoco la bobina alargando el espacio entre espiras y regulo el condensador otros minutos y nada ,vuelvo a retocar la bobina reduciendo el espasio ahora regulo el trimmer y nada , no se que puede ser ya que las conecciones las revice y estan bien .¿Sin microfono tendria q escucharse un silencio no? Adjunto unas fotos para q vean la plaqueta sobre todo la bobina que es lo mas probable ya que dije que revise el circuito y esta bien. ¿por ahi al usar un trimmer de 6-50 no llegue a la frecuencia de 91.8.
Desde ya muchas gracias.
anthony123
| Mensajes: 2160 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 10:53 am |
| KiuKIV escribió: |
| Sin microfono tendria q escucharse un silencio no?. |
El silencio ya está en el espacio vacío de las emisoras, cuando le colocas la bateria o fuente de alimentacion (todo cerca del radio) se debe escuchar un sonido o chisquido.
La reduccion de capacitancias que hicistes en el trimmer solo va a reducir la capacidad del transmisor de emitir a frecuencias bajas o altas ( siempre intermedias)
Trata de usar un destornillador de relojeros aislado con un mango de cinta adhesiva de papel!
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 11:37 am |
Las frecuencias vacias que encuentro se escuchan lluviosas no silenciosas no hay ninguna slenciosa ¿que rangos de frecuencias tengo con ese trimmer?
Esta emisora lluviosa vacia cuando regulo el trimer y tambien la bobina sigo sintiendo la misma lluvia :S
mcrven
Colaborador
| Mensajes: 678 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 7:27 pm |
Se llama "SINTONÍA" porqué el receptor, al entrar en frecuencia el TX, debería quedar silencioso.
Se silencia con la señal de RF.
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 7:57 pm |
Eso es lo que no logro, tengo siertas dudas al respecto, ¿la bateria de 9v tiene que estar con una buena carga, que frecuencias manejo con el trimmer de 6-50 en ves de 5-60? Otro error no se me ocurre ya que el circuito esta bien realizado la bobina tmb y la busqueda con el trimmer la hice bien con un destornillador con el mango aislado y mucha pasiencia tambien retocando la bobina.
Ultima edición por KiuKIV el Dom Mar 30, 2008 9:10 pm, editado 1 vez
 | Foros de Electronica |  |
