Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
KiuKIV
citar
Muchas gracias probare sintonizar las frecuencias altas y contare los resulatados porque yo probe la 91.8 y ningun minio cambio cuando regulaba el trimmer y la bobina.
Otra pregunta ¿a las cuantas vueltas el trimmer paso por todos los valores?
anthony123
citar
Si tienes problema con el trimmer, emplea el condensador variable de las radios viejasss!
mnicolau
citar
No estoy seguro, pero creo q con 1 vuelta ya pasa por todos los valores, debés recorrer la vuelta MUY lentamente y en lo posible usá un calibrador plástico o de madera, así te asegurás de no influir en nada en la capacidad del trimmer.
KiuKIV
citar
Ok el calibrador que empleo es un destornillador con la punta metalica pero mango plastico, creo que no sirve no?
Funciona con la bateria menos de media carga o debe estar en optimas condiciones?
por que da toques mi antena
oskr3003
citar
hice el tranamisor, solo que meti 10v y en os capacitores de 2.7, no los encontre por lo que le puse de 2.2, y ahi en fuera todo igual,pero no me funciona de ninguna manera, es mas por error toque mi antena y esta da toques cada cierto tiempo dado. si pusoera un capacitor especifico, en ves del variable cual seria? espero puedan ayudarme
anthony123
citar
Con una bateria a medias el rendimiento es muy despreciable.. usa una fuente bien estabilizada o una bateria nueva!
matls
citar
Que distancia aproximada da este transmisor?
anthony123
citar
Malas condiciones (bateria baja, tiempo super humedo) como 100 m... y en buenas condiciones (linea recta con el transmisor sin interrupciones, una bateria alcanila o una fuente bien filtrada) como 250 m
anthony123
citar
EDIT1: Bueno volviendo con el transmisor en si! Este fin de semana voy a experimentar con el 2N2219 como el transistor oscilador/final cambiando algunas biasting resistor jejeje! Voy a colgar algunas fotos del experimentos!
Creen que seria bueno separar la alimentacion del transistor amplificador (el primero) de la alimentacion del oscilador/salida?
Espero que me den algunas ideasss
Kerc@
citar
GENIAL, este circuito si funciona, y muy bien. Very Happy
Eso si, tuve que cambiar solo un componente pero a pesar de esto funciono.
Fueron los capacitores de 2.7pf, en paralelo, ya que no logre conseguirlos, los cambien por uno de 5pf (aunque seria mejor de 5.4pf), que fue lo más aproximado;además use el transistor 2N2222P, pero es lo mismo, y por lo demás segui las intrucciones y funciono.
GRACIAS.
Ahora a buscar como hacer un receptor fm, sencillo como este transmisor....
Nos vemos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
