Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#261
silvana
citar
no se mucho de electronica pero me parece que no podés reemplazar el trimmer porque sin él no vas a poder regular la frecuencia.En resumen, no te va a funcionar.
La batería va entre el nodo positivo de la bobina(que está unido al trimmer y a unas resistencias) y la masa.
(en la parte de arrriba el positivo y en la de abajo el negativo )
#262
Æ×
citar
Hola a todos si todavia esta abierto este tema...
Espero que si... Yo hice ese circuito y si funciono bien pero quiero mas alcance..
leí que por ahi usaron un amplificador clase c de 1 W... Como es el circuito...? Alguien me podria ayudar porque vi que decia 2.6 Km si estoy bien... y ese es buen alcance..
Como lo hicieron...?
#263  no me fuinciona
enrique courtade
citar
hice el circuito de la pagina 1 y no me funcionó,llevo ya tres días intentando,hay alguna forma de saber si está funcionando o si hice algo mal?
Lo único que no puse igual es el alambre de la bobina,no conseguí el calibre 24 y le puse uno que saqué de un bobinado y es bastante grueso;me afecta mucho en el circuito? Si es así podría solucionarlo dando mas vueltas o menos?
Para regular el trimmer usé un destornillador de relojero pero lo encinté con cinta aisladora.
Adjunto fotos del circuito
#264
Elvic
citar
hola enrique courtade
mira el problema puede ser el ajuste o que este recibiendo mucha interferencia externa y se desajuste y por eso se pierda estabilidad, ahora ¿no funciona absolutamente nada? porque si estas ajustando el transmisor con un radio (encendido y en una estación que debes seleccionar tu ) al lado con el simple hecho de mover o tocar un poco la bobina deberías poder escuchar un ruido en al radio o como si se desapareciera por completo la sintonizacion espero me entiendas esto ultimo
de cualquier manera, como armaste el primer PCB expuesto supongo debería funcionar solo falta que lo ajustes y tengas paciencia al momento de hacerlo..
Aunque yo me le veo mucho vas ventaja al que muestra anthony
que esta muy compacto y sera mas estable y mas fácil de ajustar
suerT
#265
Dano
citar
Haz esto:
Con un escarbadientes mientras el transmisor está encendido mueve la bobina, estírala, mueve las espiras, ciérrala.
Esto siempre con una radio encendida, asi cuando mueves la bobina escuchas si te acercas o te alejas de la frecuecia sintonizada por la radiio
jose_flash
citar
ese consejo es de los mejores eso es verdad te lo recomiendo la vas tocando y si oyes como se va hacercasndo y alejande de el dial marcado ..y sabras si funciona...
#267
jose_flash
citar
otra cosita si yo quiero conectar esta radio al amplificador destacado de 1 vatio.. como le pongo cable coaxial el cobre en la bobina y ¿la malla..? en el negativo?
#268
enrique courtade
citar
he probado de mil maneras, he estirado,apretado, agrandado y achicado la bobina pero nada: no funciona.No logro sentir ninguna variación en ninguna de las estaciones de radio en las que probé,y probé en las que se estaba transmitiendo y en las que no se transmitía nada.Tambíen probé con el trimmer y la bobina,pero algún error grave debí cometer para que no de señales de vida mi circuito.He corroborado las polarides y todo está en orden.
Tengo un osciloscopio en la facultad(que sé utilizar mas o menos bien),en la página uno decían que podían ver si funcionaba el transmisor utilizando este dispositivo,me podrían explicar como hacerlo?
#269
mnicolau
citar
hola enrique, probaste en las frecuencias más altas del dial? 106 para arriba..
santixman
citar
pusiste bien los transistores no?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
